Maj 02 2024 03:36:50
15% [3 Röster]
30% [6 Röster]
30% [6 Röster]
15% [3 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 20
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42978
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18904
· NY GUIDE Omklädsel ... 15940
· SÃ¥ här byter du va... 12750
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12655
· Besök Volvoswedens ... 10123
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10051
· Guide pÃ¥ hur man po... 9936
· Vill du starta en pr... 9529
· Spola rent kylsystem... 9479
Tråd skapare: bossjo
Tråd ID: 1360
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 7903 gånger.
V70 2.5 04 DÃ¥ligt komp
bossjo
Hej ett sista desperat försök för att se om det går att göra något åt motorn.
V70 2.5 04
Den lade av relativt tvärt.
Felkoder
P0073
P0340
P0345
Skulle kunna tyda på att kamaxel givarna skulle vara trasiga.
Lång historia kort efter div felsökning drog vi den till meken som säger att kam mm är ok men att kompet är ca 3 kg på samtliga cylindrar och att motorn är körd.
Vad kan orsaken till detta vara?
Ser inte yttreskador på blocket ,ingen olja, inget vatten i olja som ser bra ut
Tycker att det är skumt att den gick väldigt bra tills den helt plötsligt tvärdog.
Hej Bossjo
Man brukar räkna bar när det gäller kompression. 1 bar är ungefär 1 kg.
En motor som ger 3 bar på samtliga cylindrar är tyvärr körd Sad. Nu vet jag inte exakt vad din motor ska ha i kompression men ett värde mellan 9 till 12 bar per cylinder ska det nog ligga på om inget är trasigt inuti motorn.
Ett sånt här lågt värde som 3 kg per cylinder så skulle jag också vilja veta vad som orsakat detta.
Kamremmen kan inte ha gått av men är det nått som hänt med spännskruven till kamremmen eller är remmen för utsliten ?.
En lista på vad som orsakar dålig kompression
Kolvarna är slitna / kolvringar.
Spruckna eller slitna cylinder väggar.
Läckande ventiler.
Topplocks packning.
Skadade ventilfjädrar, säten och hållare.
Utsliten kamaxel.
bossjo
Tack, ja motorn får jag nog räkna med är körd. Ska se om jag kan plocka isär den och hitta orsaken jag är lite nyfiken på orsaken framförallt eftersom den gick väldigt bra och inte gav någon som helst "varning" om vad som var på gång. Lite surt då jag lagt pengar och tid att byta kamrem och fixa läckande olja men får väl se det som lär pengar
Bara en fråga hur långt den har rullat?. En motor som ger 3 kg i kompression så är det nog nått som hänt ganska snabbt. Detta är inget vanligt utslitnings symptom.
bossjo
Enl mätaren ca 25000 men jag har inte haft den så länge så börjar undra om det är korrekt. Bilen i övrigt är i bra skick så det kan stämma.
Volvo 745 -89 går dåligt -LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 10 26-03-2016 14:15
244 Som går dåligt Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 5 07-10-2015 16:01
· Besökare: 10
67,202,573 unika besök
