Maj 05 2024 06:25:11
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42997
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18925
· NY GUIDE Omklädsel ... 15962
· SÃ¥ här byter du va... 12770
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12677
· Besök Volvoswedens ... 10144
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10073
· Guide pÃ¥ hur man po... 9950
· Vill du starta en pr... 9544
· Spola rent kylsystem... 9497
Tråd skapare: Oggsford
Tråd ID: 1357
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 5054 gånger.
Var är kontrollmodulen för tändningen?
Oggsford
Jag har en Volvo 745 '91 med en Rex/Regina och har problem med att få bilen att starta vid kallstart. Bilen står parkerad i ett varmgarage och körs nästan inte mer än när jag är hos mina föräldrar och tittar till den. När den väl har startat och man har kört ett tag så startar den bra sedan... Det är bara det initiala som verkar vara ett problem för den. Jag bytte tändningsrelät (det som sitter bakom askkoppen) och då startade den med en gång men när jag testade veckan efter var det samma visa. Tror mer att det var för att jag drog den negativa polen på batteriet och sedan kopplade in det igen. Det är inte fel på batteriet, då det är en Deltec batteriladdare ikopplade som ser till att det är fullt. När man försöker starta så låter det som om det inte kommer någon gnista men om man använder startgas så startar den till men går ner med en gång igen så jag tror inte det är det heller.
Jag hittade en video på Youtube där de byter vad på engelska kallas för "Ignitiion control module" och det verkade vara nästa grej att byta om problemet fortgår men till skillnad från i videon så finns det ingen sådan monterad mot chassit över vänster framdäck under huven. Man måste tydligen vara noga med att beställa en ny med samma serienummer som den man har men det hjälper inget när jag inte verkar ha någon. Jag kikade överallt och den verkar behöva sitta mot chassit för att värmen ska kunna tas omhand så jag hade hittat den om den suttit någon annanstans. Steget efter detta tror jag är att byta Regina-modulen men det slipper jag helst om jag inte måste då det inte finns nya.
https://www.youtube.com/watch?v=KH9zy...TUTT5NZM2g
Jag har fotat min motor så jag hoppas att någon som kan meka med Volvo kan hjälpa mig. Jag undrar också över några "eldosor" och vad de är till? Bilderna kommer nedan: (Trodde jag, verkar bara gå att få med en bild..)
cimg7.ibsrv.net/gimg/volvoforums.com-vbulletin/1008x756/20201125_125052_a0c5a614a4b2c68683dddc0a25720b591744bf4c.jpg
cimg4.ibsrv.net/gimg/volvoforums.com-vbulletin/1008x756/20201125_125102_1cff4608d85d86cd22d5bd083018a055c5881374.jpg
cimg3.ibsrv.net/gimg/volvoforums.com-vbulletin/1008x756/20211008_200233_e0d1280aa31bd0723628d9bdaf465189f6bc0d91.jpg
Vad är den rektangulära metallhuset på vänster sida till för?
cimg5.ibsrv.net/gimg/volvoforums.com-vbulletin/1008x756/20211008_200246_265e422f6868dbe41c2602a7e9c1fac712deb186.jpg
Vad är denna till för?
cimg6.ibsrv.net/gimg/volvoforums.com-vbulletin/1008x756/20211008_200314_bd342c903c6e011bb7ddea39fe571906584183eb.jpg
Till sist... vad är de svarta reläna och kopplingsosan till för? Ett av reläna är kanske till fläkten?
All hjälp uppskattas...!!!
Hej hej
Jag har varit ägare till många många 740. Samt varit och skruvat på en hel del av vänners och bekanta. Rex / Regina har jag inte haft vägarna förbi så mycket. Så en del av dem bilder du visar är jag osäker på vad det är. Lika nyfiken jag japp.
Tänkte på felet du har att den är svårstartad. Har du kollat om du får några felkoder?. Kontakten du visar på 4:e bilden kan du ta isär och spraya med oxid rengöring eller kontaktspray. Samlas det fukt och smuts i denna kontakt kan det generera startsvårigheter.
Dem reläerna du visar så känner jag till att en av dessa är till spridarna. Många som har haft startsvårigheter har fått byta ut detta relä. Men den där dosan och tillhörande relä är jag också nyfiken på vad detta är till för japp.
Och visst ska det finnas en tändmodul på vänstra sidan innanför hjulhus plåten. japp. Osäker ochså nu om det är på rex/regina unsure
Jag länkar till en bra 740 felsöknings guide. Där du säkert också kan hitta lite tips japp. Fyll gärna på om det är nån som känner igen delarna på bilden.
Komplett felsöknings guide 740 och 240. http://www.volvosweden.se/articles.ph...ticle_id=2
· Besökare: 9
67,433,877 unika besök
