Maj 04 2024 14:02:18
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42993
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18921
· SÃ¥ här byter du va... 12765
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12671
· Besök Volvoswedens ... 10142
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10070
· Guide pÃ¥ hur man po... 9948
Tråd skapare: doktors40
Tråd ID: 1351
Missljud efter länkarmsbyte - Volvo S40 2005 - Löst
doktors40
Hej,
Jag har nyligen bytt främre länkarmarna på min volvo s40 -2005, båda sidor. Det har uppstått oljud efter bytet. Oljuden låter som ett "poppande" eller "knarrande". Oljuden kommer i låg fart när man rullar iväg, eller bromsar in samt vid rattutslag (fortfarande låg fart). De uppkommer inte vid körning på ojämn väg egentligen eller när jag kör över farthinder.
Har varit inne hos 2 verkstäder och lyft bilen, men de kunde inte se någonting konstigt. Har bytt styrleder+krängningshämmare men det hjälpte inte (fick göra en andra hjulinställning!!).
Jag har inte använt momentnyckel när jag spände åt skruvarna, kan detta orsaka allt oljud verkligen?? Jag spände även åt skruvarna när hjulen "var i luften", alltså utan att normal biltyngd var applicerad. Har läst att det på vissa bilar är viktigt att man sänker ner bilen först innan man spänner åt länkarmsbultarna. Spelar detta verkligen roll på denna bil??
Någon annan som varit med om samma? Tacksam för hjälp isåfall!
Redigerat av Sladdaren den 11-10-2021 09:43
Bytte länkarm på grannens Mazda en gång. Var lite småstressad vid tillfället och tänkte jag skulle fixa detta snabbt. Så bytte detta åt grannen med lite extra kraft och lite våld. stupid
Problemet dök upp när tanten skulle iväg och märkte att det knarrade och klonkade ljud hördes. Problemet var att vi hade fått en fel länkarm som var något längre än den som skulle vara.
Man tar för givet ofta att man får rätt grejer över disk. Men ibland så blir det fel även där.
Det var nog min erfarenhet med länkarmar på som sagt Mazda.
Välkommen till forumet förresten Smile
doktors40
Tack för svar! Haha, vad trist. Ibland blir det så tyvärr.
Kan inte påstå att det var särskilt jobbigt att få dit länkarmarna ärligt talat (förutom allt annat runtomkring då såklart).. Vä sida från någon polsk tillverkare via skruvat.se och den högra från biltema.. Nu när jag tänker på det vet jag inte vilken sida det låter mest ifrån.. hmm. Kanske att det är något konstigt med den från skruvat.se
Tänker att biltemas grejer är beprövade och att en misspassande produkt snabbt tagits ur sortimentet.
Tack för insläpp!
doktors40
Problemet löst. För er som stöter på samma fel och vill slippa lägga ner en massa tid och pengar på felsökning + byte av delar runtomkring länkarmen;
Det räckte med att lossa skruvarna, för att sedan bara dra åt dem igen, fast inte lika hårt. Kanske bra med en momentnyckel ändå..
allting gott.
//Då låser vi tråden
Redigerat av Sladdaren den 11-10-2021 09:42
67,401,741 unika besök
