Maj 19 2024 08:11:35
13% [3 Röster]
26% [6 Röster]
30% [7 Röster]
22% [5 Röster]
9% [2 Röster]
Röster: 23
· Komplett felsökning... 6940
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43060
· Alla Ã¥tdragningsmom... 19015
· NY GUIDE Omklädsel ... 16039
· SÃ¥ här byter du va... 12856
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12749
· Besök Volvoswedens ... 10236
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10207
· Guide pÃ¥ hur man po... 10016
· Nollställa service ... 9627
Tråd skapare: Alexander_Ahlsen
Tråd ID: 1329
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 6860 gånger.
Ryker från grenrör
Alexander_Ahlsen
Tjena igen fölket,
Ja som rubriken lyder så har de börjat ryka från grenröret emot topplocket, har sedan tidigare topplocks packnings byte bytt även den och då var det lugnt. Men nu har den fått för sig att läcka, men när jag tänkte lite på det så var det något som fångade min uppmärksamhet.
I samband med att det började ryka så satt jag på vakumslangen från insuget till vevhusventilationen som av någon anledning inte satt där den skulle. Men det fick mig att tänka på att vevhusventilationen kanske är igensatt och att det var därför dom hade dratt vakumslangen.
i.imgur.com/2RGZobd.jpg
(Den smala gula)
Så finns det en chans att övertrycket i motorn gör att det trycks ut avgaser genom grenrörspackningen? thinking
Eller är det något annat som kan ställa till det, förutom att det är dåligt draget för det är det inte.
Ja dem där vevhusventilation filtren kan bli igensatta helt. Är små hål, så är det riktigt igensatt så ser man inte hålen på det små filtret. Bara att ta loss och rengöra. Finns även nya att skaffa om man vill det.
Vakuumslangar kan också bli igensatta och helt stenhårda. Bara att byta ut isåfall. Ta loss vakuumslangen och kontrollera genom att blåsa i det och se om luften kommer ut på andra sidan thumpsup
Är vevhusventilationen igensatt så brukar det droppa nån sörja ifrån det (gammal olja). Det brukar kunna ryka rätt bra när det blir lite varmt thumpsup
Värt att notera är att själva oljefällan (svarta plastburken som sitter i blocket) kan vara igensatt. Då får man tvätta eller byta den. Se bara upp om du plockar bort den så slangen som går ner i blocket INTE följer med upp!!!
Alexander_Ahlsen
Nu tog jag och kände på bultarna till grenröret o dom satt ju betydligt sämre än vad jag drog dom sist, så drog åt dom och kollade alla slangar och filtret och allt såg bra ut. Även rykandet är borta så om jag får gissa så har bultarna lossnat lite sen sist jag drog dom. Men får se om det håller sig eller om det blir problem igen.
Vibrationer från drivlina på en xc-70 2001 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 2 08-04-2023 00:22
Volvo V60 vinande ljud från motorn. - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 7 04-01-2022 12:38
Klonkande ljud från framvagnen Volvo 745-90 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 7 18-10-2020 21:51
248 Användare (3.73%)
17-05-2024 08:50
-cgOBWbj4A?si=yOK3
L...yqKUDQrCV_
· Besökare: 10
67,976,454 unika besök
