Braweheart |
Publicerat 19-05-2022 09:10
Registrerad: 08.01.14
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 19-05-2022 20:09
Felet ifrån början är att säkringen till bakluckans elektriska motor brinner och går av i jämna mellanrum. Om man bytt säkring till bakluckan så kan den gå sönder igen efter nån timme. Ibland tar det veckor innan den brinner. Har provat bytt låsmotor i bakluckan men det är inte det som är felet .
Det som är lite problemet med just Volvo S80 är att bakluckans handtag är också elektrisk, ja handtaget kan man mycket väl kalla knapp . Problemet med bakluckans (handtagsknapp) är att den är kopplad till samma säkring som går sönder hela tiden. Går säkringen till bakluckan så har man inget annat val än att öppna bagageluckan med nyckel. Har man nu armarna fulla med kassar eller paket så är det rätt jobbigt att leta efter nyckeln i fickan till bakluckans lås. Inte nog med det så får man böja sig ner för att leta efter bakluckans låskolv.
Hade varit bättre om dessa S80 modeller hade ett mekaniskt handtag till bakluckan, för som sagt går säkringen så kan man inte öppna den annat än med nyckeln. Jag tycker också nyckelhålet sitter lite dumt på dessa modeller. .
För den som vill prova att inte kunna öppna luckan, kan ta ur säkringen NR 6 inne i bagageluckan på vänstra sidan . Denna är en 10 ampers säkring. Stäng sedan luckan, men glöm inte bilnyckeln om du lagt denna på mattan i bakluckan för då får du garanterat problem .
Men det är klart att vill man inte ha en knapp i kupén som jag gjort så går det säkert att koppla förbi bakluckans handtags(knapp) så det inte går igenom säkring nummer 6. Helst vill jag ta reda på vad egentligen det är som gör att säkringen brinner av hela tiden . Men så länge får det bli så här tills jag kanske klurat ut det riktiga problemet.
Sladdaren |
Publicerat 16-09-2022 09:52
Sladdaren |
Publicerat 21-11-2022 09:41
Lyxkryssaren har stått still ett tag i garaget. Men eftersom jag funderar på om grabben skulle kanske vilja köpa V70in, så ska nog denna ställas på. Så åkte in till besiktigningen och fick 2 st 2r. Ena bromsen på höger sida tar lite dåligt, samt att en positions lampa är ur funktion. Då tänkte jag så här att jag köper ett sprillans nytt bromsok, bromsbelägg, bromsolja och nya lampor till positionslyktorna.
Sladdaren |
Publicerat 03-01-2023 12:24
På tiden att försöka fixa bilprovnings 2an på höger frambroms som gav ett mätvärde på 1.3. Den vänstra sidan ligger på 2.3 så nått är galet här .
Det är ett äkta Volvo original bromsok som sitter monterad. Ett test att se om kolven kommer ut nått när man bromsar och den rör sig fint utåt . Måste vara att glidpinnarna till oket är torra.
Nu gick Volvon ändå igenom efter lite massage av höger frambroms.
Braweheart |
Publicerat 07-02-2023 10:08
Sladdaren |
Publicerat 04-04-2023 09:26
Då har vi kärlet med bensin och det gamla bensinfiltret. Det satt ett gammalt Volvo original filter .
Så då var bensin filtret bytt på denna S80. Starta och kontrollera så det inte är några läckage. Postar en bild så jag kommer ihåg mätarställningen när vi bytte soppa filter .
Sladdaren |
Publicerat 15-05-2023 11:05
Har gjort oljebyte och oljefilter byte idag på Lyxkryssaren .
En liten kom ihåg bild på miltalen när oljan är bytt nu. Den är på väg åt 23.000 mil . Har gått bara 700 mil sen senaste oljebytet .
Sladdaren |
Publicerat 16-05-2023 08:12
Det är 2 ställen som är angripna av rost. Tror jag fixade detta en gång tidigare, men då gjorde jag bara en snabbåtgärd. Ska försöka att göra detta lite noggrannare denna gång .
Åh fy, det har gått hål rakt igenom . Så tar kapmaskin och försöker så gott jag kan att kapa bort runtom hålet.
Så där då, lägger i nät i hålet och spacklar igen detta hål . Inte så kul att Lyxkryssaren har börjat rosta på detta vis med ett hål.
Kastar vi på lite 2k primer.
Ser bättre ut i verkligheten. Nu ska vi bara vatten slipa med 1000 papper och polera detta vid nästa fina sol dag så blir detta kalas .
Braweheart |
Publicerat 23-05-2023 20:06
Snyggt jobbat där.. Wihoo '
Sladdaren |
Publicerat 05-04-2024 11:05
Tack Braweis
Nu har jag bytt fjäderbenslager och fjädersäte fram på Lyxkryssaren. Det har varit ett oljud länge och jag har länge trott att inner skärmen fram har varit lite sned monterat men så var inte fallet. Det enda som jag kan tänka mig kan orsaka detta höga knarrande oljud när man svänger är just lagret på fjäderbenet. Så nu har vi skaffat både ett nytt lager och fjädersäte till förarsidan. Det blev en lång video när jag gjorde detta arbete, hoppas den uppskattas . När jag väl hade återmonterat allt och tog en provåktur så tändes en varningslampa i instrumentpanelen ABS service omgående visade displayen . I denna video får du även veta vad som hade hänt för att ABS lampan började lysa.
