Maj 16 2024 11:42:31
13% [3 Röster]
26% [6 Röster]
30% [7 Röster]
22% [5 Röster]
Röster: 23
· Komplett felsökning... 6940
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43048
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18996
· NY GUIDE Omklädsel ... 16028
· SÃ¥ här byter du va... 12841
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12734
· Besök Volvoswedens ... 10223
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10187
· Guide pÃ¥ hur man po... 10005
· Nollställa service ... 9594
· Vill du starta en pr... 9590
Tråd skapare: Kalle756901
Tråd ID: 1111
Volvosweden Volvoforum » Felsökningar, Medlemmarnas reparations guider » Felsökning Volvo veteran och övriga modeller
b20 block tillverkningsår - LÖST
Kalle756901
tjenare tänkte kolla om någon vet eller kan få fram vad det är för årsm på dessa 2 motor blocks nummrena: 49 8184 på första klack och 45891 på andra klacken och den andra 49 8196 på första och 18631 på andra. längre ner på blocket står det 1000214 på båda Smile tacksam för snabba svar Mvh kalle
Redigerat av Sladdaren den 15-11-2018 18:19
Hej Kalle
Det var då inte det lättaste att hitta. Det hade varit intressant att fptt veta vilken år dessa är tillverkades men där går jag bet. unsure
En av dina nummer lyckades jag få fram denna information 498184 är en B20A 82DIN 90SAE den ska ha en Stromberg förgasare.
Många som letat på block nummer har fått tips om att denna sida https://volvoclub-deutschland.de/sv/and.de/sv/ ska ha en pdf fil innehållande aktuell info. Men denna fil ser ut att vara borttagen från deras sida. Tyvärr också verkar det som man behöver ha ett medlems nummer för att få tillgång till deras forumSad.
Men försök att ta kontakt med någon administratör på deras sida och fråga om denna pdf fil Smile. Är dem hyggliga så kanske dem kan skaka fram denna åt dig. Kontakta dem på denna länk thumpsup https://volvoclub-deutschland.de/sv/v...in/kontakt
Återkom gärna och berätta för oss om du fått någon lösning på dina frågor om numren på Blocken japp
Jag hittade denna PDF också men vilket årtal dem är tillverkade är fortfarande olöst
http://www.networksvolvoniacs.org/ima...nliste.PDF'
Så tillverkningen för B20A är då mellan 1968-74. Men kommer inte närmare än såunsure
Redigerat av Sladdaren den 14-11-2018 12:29
Kalle756901
nä det är inte lätt har hållt på och letat i flera timmar och inte fått fram något användbart men tack så mycket :-) jag hör av mej om hur det går :-)
Kalle756901
Jag fick tag i en kille på den länken du dela och han visste inte helt säkert men han trodde att det va årsm 72 - 73 på båda motorblocken Smile
Vad skoj att vi fick reda på lite närmare ändå vilka årtal det var thumpsup. Kan tillägga att den pdf fil som ska finnas på det tyska Volvo forumet kanske finns tillgängligt bara om man har möjlighet att logga in på sidan. Men det blir svårt eftersom man behöver visst ett medlemsnummer för att få inloggningsuppgifter. Men då vet vi att dem är schyssta ändå på den sidan och är villiga att skicka informationen ändå om man tar kontakt med dem via kontaktformuläret Smile.
Sen är man inge vidare på tyska språket men det går väll att i värsta fall använda google translate eller knacklig engelska om man vill det Grin.
Då tror jag vi låser denna tråd under dagen idag då den ser ut att ha löst sigjapp
Flyttar tråd till felsökning veteran modeller.
Redigerat av Sladdaren den 15-11-2018 18:21
248 Användare (3.73%)
67,894,653 unika besök
