Blue Flame Projekt Volvo 740 GLE SÃ¥ld
Sladdaren |
Publicerat 29-05-2014 23:16
Dax att lyfta toppen. Denna ska rengöras, planas och nya fina packningar ska installeras
Spridarna monteras ur
Spridarmunstycken ska rengöras
Insuget ska oxå snyggas upp
Ser ut som det kan behövas lite rengöring här oxå
Topplocks bultar 10 st
Topplocket...( Ser inte ut som att oljebyte har varit nån prio för förra ägaren
Före bild...Kommer en efter bild...
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:05
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 03-06-2014 17:24
Då har vi börjat rengöringen av topplocket
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:07
Sladdaren |
Publicerat 09-06-2014 20:52
Mer rengöring på topplocket samt att motorn B230E ska målas på med ny röd färg . Toppen börjar se mer och mer ren ut från gammal olja. Lossar även på kamrems hjulen och rengör även här. Får lossa på skruvarna till bensinfördelaren så man kommer åt bakom denna. Lite bilder då
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:08
Ghurra |
Publicerat 09-06-2014 23:46
Medlem
Registrerad: 28.01.14
Snyggt jobbat! |
Sladdaren |
Publicerat 21-06-2014 18:07
Tack Ghurra
Sladdaren |
Publicerat 22-06-2014 23:21
Blev till att snygga till motorn och blocket som är en B230E.
Här är lite bilder från kvällens pyzzel.
Lite bilder på hur det såg ut före.
Vi har rivit ner toppen för att byta packningen. Så nu passar vi på att få lite ny färg på blocket medans servopump, insug och slangar m.m är ur vägen
En till bild före på B230E
Maskering och lackning. Försöker att låta bli att montera bort vattenpump för att inte skada packningar.
Då tar långsidan
Så här ser slutresultatet ut efter ett par timmar med rengöring, maskering och lackning.
Blev juh rätt ok tycker jag. En lite snyggare B230E nu på Volvo 740 gle "Blue Flame"
Nytt oljefilter ska på så fort topplocket sitter på igen.
Sotningssatsen till B230E
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:09
danneeemannen |
Publicerat 23-06-2014 12:39
Junior Medlem
Registrerad: 14.02.14
Detta ser ju kanon ut, sladdaren!! hon kommer gå så fint efter de här!
Önskar jag hade orken/tiden/kunskapen/lokal till att kunna göra samma på min 745a
///MVH danneeemannen
Sladdaren |
Publicerat 23-06-2014 14:41
Tack för den kommentaren danneeemannen. Värmer fint efter ett par eländiga timmar igår med att lacka motorn
Sladdaren |
Publicerat 29-06-2014 17:39
Då var det dax att plocka isär topplocket . Blir att ta ut dem 8 ventiler som sitter på denna B230E. Kamaxeln är redan borta !
Kamaxel demonterad, nu ut dem ventilerna på denna B230E
Bäst att hålla reda på var varje ventil hör hemma. Cylinder 1 och dennes 2 ventiler, cylinder 2 och dennes 2 ventiler osv..
Topplocket redo för ventilfjäderbågen. Nu ska ventilerna ur
Tryck ihop ventilfjädern till knastren syns.
Här syns knastren som håller ventilfjädern på plats.
Ventilfjäder
Ventilerna på B230e
Ventil som dras ut från ventilsätet.
Ventilen är urplockad. Bara 7 kvar nu
Ventilen är borta 7 kvar nu
Måste montera alla ventiler på samma plats igen efteråt. Så får bli en uppmärkt träbit som får fungera som minneslapp
3 Ventiler urplockade. 5 kvar.
Alla ventiler har juh sin plats vid monteringen senare.
Med en ventilfjäderbåge går det lätt att få ut knaster, ventilfjädrarna och ventilsäten
Så här är vi i full gång med 6:e ventilen. Ventilfjäderbågen fungerar fint. Bara att pressa tills man hör ett svagt klick så man kommer åt knastren.
Ventil knaster ska oxå hållas ihop till rätt ventil och fjäder vid montering.
När ventilerna senare ska slipas in så används dessa 2 olika slippasta. Ett grovt och ett lite lättare slip pasta
Ventilfjädrar och säten på Blue flames B230e motor.
Alla ventiler urplockade..Nu ska toppen planas och ventilerna slipas in innan montering.
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:10
Sladdaren |
Publicerat 03-07-2014 21:23
Topplocket inlämnat för hyvling
Sladdaren |
Publicerat 07-07-2014 21:02
Då ska refelexrampen på som jag köpte från MrLego här på forumet
Bild på hur det ser ut innan jag började montera reflex ramp.
Smutsig och rostiga skruvar höll reg plåten på reflexrampen. Blev att borra ut skruvarna från denna.
lite rengöring
Bort med regplåt
Resultatet efter..Lite skillnad blev det allt
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:12
Sladdaren |
Publicerat 09-07-2014 00:15
Lite smått pyzzel idag. Fortsatte att lacka motordelar och oljetråg. Generatorn skulle monteras igen och ödet med att skruven till jorden på generatorn fixade jag idag. Jordkabel är nu jordad på ett annat ställe på generatorn och borde fungera fint nu.
Satte även lite röd färg på generator staget och spännar staget. Under veckan och nästkommande vecka ska ventiler slipas in och monteras. Här kommer lite sommar bilder på Volvo projektet Blue Flame
Sladdaren |
Publicerat 11-07-2014 22:09
Strålkastarna ska monteras på igen. Men några torkare till strålkastarna vill jag juh inte ha. Och när man monterat bort strålkastartorkarna och motorn så får man juh 2 hål på listen som torkararmarna går ut igenom, dessa hål vill jah juh inte heller ha ....
Så gjorde en fuling att jag limmade fast två plastbitar på baksidan av listen. Sen tog jag fram spackel och strök över först 1 gång sen slipade jag ner detta och strök över spackel en andra gång. Och detta slipade jag åter ner och spacklade en tredje sista gång och slipade med fint sandpapper. Nu försvann hålen ialla fall.
Nu hade jag röd färg kvar efter lackningen av motorn så detta blev ett test att använda på strålkastar listen. Dock så tyckte jag att den röda färgen blev helt fel ..Kommer bli en annan färg på listerna
resultatet då
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:13
Sladdaren |
Publicerat 17-07-2014 23:18
Grenröret har blivit lite omlackat och lite snyggare. Samt ett annat EGR rör har vi fixat åt Blue flame
Grenröret Före
Grenröret efter
Visst blir det mycket snyggare så här..Lackat med Biltemas hotpaint
Innan inslipning av ventilerna ska dem juh snyggas till
Redigerat av Sladdaren den 30-03-2017 12:30
Sladdaren |
Publicerat 23-07-2014 14:10
Fixandet under motorhuven fortsätter. När vi ändå har så mycket delar utplockade redan och bra med plats att röra sig på. Balken har lite rost på sig och förstör utseendet på det övriga jag har åtgärdat. Dessutom hade jag lite blå färg liggandes dock inte samma ton men detta kommer inte att synas så mycket när alla delar är monterade igen.
Lite rost som ska bort
Närbild på rosten
Vinkelslip och lite finlirs grejer att slipa bort rosten med
Efter lite slipande
Efter lite mer slipande. Ett svåråtkomligt ställe längst in oxå
På med rostbortagnings medel och noga rengöring innan zink primern läggs på
Zink spraya lite mer
Maskering och lackning. Detta kommer juh inte vara för utseendets skull utåt utan är bara för att få bort rost och skydda mot återkommande rost. Så tar det jag hade kvar av en helt fel färgkod.
Inte samma färgkod men blev juh grymt nöjd ändå. Nu vet jag att rosten och att den lacken som är där skyddar mot rostangrepp iaf.
ps: Maskerade även hålet där jord kabeln från batteriet sitter. Så man inte sprayar ner allt där så inte det finns en jord sen
Nu när grenröret ska monteras så lyckades 3 pinnbultar gå av. Gick in på Volvo och beställde dessa. 21:- / st kostar pinnbultar till grenröret på B230E motorn. Ska hämtas på fredag . För skojs skull frågade jag vad dem tog för en burk med färgkod 406 239:- vill dem ha för en sån burk. Så får bli ett inköp på AD bildelar istället då dem tar runt 150:- för en sån ifall jag nu bestämmer mig för att skaffa mig rätt färg till balken.
Redigerat av Sladdaren den 30-03-2017 12:38
Sladdaren |
Publicerat 01-08-2014 08:46
Lackade strålkastar listen i bilens färgkod
Fronten på huven var lite stenskotts skadad. Så fram med slipen och lackade på ny fräsch lack
Huvlåsen såg inte så roliga ut. Kastade på lite färg där oxå
Redigerat av Sladdaren den 30-03-2017 12:40
Sladdaren |
Publicerat 09-08-2014 15:14
Nu är ventilerna och fjädrarna monterade igen
NÃ¥gra ventiler kvar bara nu.
Sista ventilen
Ha på lite fett på knastren innan man försöker få på dem i spåren. Gör det lättare
Nu ska topplocket på Blue Flame monteras igen och förhoppningsvis starta upp fin fint
Sladdaren |
Publicerat 13-08-2014 09:33
En bild när jag står och slipar in ventiler
Sladdaren |
Publicerat 13-08-2014 21:13
Tack till Dollar som lackade Blue Flames ventilkåpa. Blev ruskigt bra detta
Sladdaren |
Publicerat 16-08-2014 22:47
Då var rosthålen under spolarvätskebehållaren svetsat, spacklat, zinkat och sprayat med underredsmassa.
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:14
