April 29 2024 15:47:32
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42963
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18878
· NY GUIDE Omklädsel ... 15920
· SÃ¥ här byter du va... 12729
· Besök Volvoswedens ... 10094
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10021
· Guide pÃ¥ hur man po... 9921
· Vill du starta en pr... 9512
· Spola rent kylsystem... 9461
Tråd ID: 213
Blue Flame Projekt Volvo 740 GLE SÃ¥ld
Klockan är 02.15 och äntligen är Blue Flame ihopmonterad igen . .Törs inte vrida på startnyckeln ikväll då kanske den kommer SMÄLLA . Får bli lite nya vätskor först innan det blir daxPfft
Lite stopp just nu i detta projekt. Vid uppstart vill den inte startasad2. Får ingen soppa alls till spridarna. Länk till felsöknings tråden finns här. Tips välkomnas gärna http://volvosweden.se/forum/viewthrea...#post_1070
Bytte idag bensinfilter på Blue FlameSmile
Dax att börja riva i bagageluckan för att kunna byta bränslepumpen. Är ett par minusgrader ute så är väll inte så jättetrevligt väder direkt att skruva.Thumpsdown
Jo åter igen så jä-las det. Skulle lossa på slangklämman till en utav bränslerören på armaturen, då sa det bara klick. Tror att röret på armaturen gick av eller ialla fall blev det en spricka. Så måste skaffa en annan tankarmaturAngry.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Tankarmatur/Sam_5239.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:15
Jaha här är det tråkiga. Bränsleröret var så rostigt på tankarmaturen att det gick av på mitten Sad. Nån som kanske har nått förslag på nån alternativ lösning eller är det så att det är bara att skaffa en annan tankarmatur
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Tankarmatur/Sam_5243.jpg
Nu är ialla fall pumpen ute. Så ska väll byta den imorgon. Bränsleröret blir att klia sig lite i skallen om det finns nått man kan göra..
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/Tankarmatur/SAM_5252.JPG
Monterade förpumpen igår ( dock inga bilder på detta )Thumpsdown. Va mörkt och kallt och eländigt. Den stora tjocka gummislangen som sitter på armaturen som har funktionen att förlänga vägen för bensinen när du tankar lät jag sitta kvar på armaturen. Denna slang skulle jag nog inte ha låtit settat kvar vid monteringen. Angry. Förpumpen och tankmätaren ska in i precis rätt spår ner i tanken vid montering och den stora gummislangen var ständigt i vägen, så förlorade säkert 2 timmar på detta.
Till sist så tog jag upp pumpen igen och sågade av slangklämman till stora slangen ( Skruva gick inte då det var helt sönder rostat ). Så efter att slangklämman och slangen var avmonterad gick det mycket bättre att få in pumpen i spåret i tanken. Fick vrida lite på bensinfiltret som sitter längst ner vid pumpen så gick det fint att få dit armaturen igen.
På med alla slangar igen och vred lite på startnyckeln Shock. Hmmm det läcker som en vattenspridare vid ett rör på armaturen sad2. Ett försök att laga det trasiga röret lyckades inte riktigtSad. Skruvade av bränsleslangen under bilen för att se om det kommer någon bränsle där nu, OCH DET KOMMER FLODER MED BRÄNSLE NU Tummen uppTummen upp. Hade även glömt att skruva åt spridarna så där sprutar det även bensin nu. Skruvade åt 1ans spridare och såg att det läckte även bränsle vid 3:a spridarethinking. Inget just nu som verkar tätt, det läcker överallt känns det som.
Blir att försöka att täta läckaget vid armaturen först. Får prova att täta med kemisk metall runt det lagade röret får se om det kan stoppa. Annars blir det att försöka hitta en annan armatur. Efter detta blir det att se vad som händer med 3ans spridare, varför det läcker och vart det läcker. Blir mer bilder på lagningen nu.får se håller tummarna
Det var inte alls röret vi lagade som läckte. Såg nu att det är bränsleröret som hör till bensinpumpen som sprutar hej vilt Thumpsdown. Så ett försök nu att laga detta med kemisk metall får se. Har haft på 2 omgångar nu runt sprickorna, får torka tills imorgon så lägger jag på ett lager zinkspackel runt detta område. Får hoppas detta räckerSmile
Nu tror jag det blir lite paus i detta projekt. Rond nummer 2 till våren igen. Vid provstart nu så läcker det bensin från mängdmätaren och bränslefördelaren. Så behövs fixas en ny packning där. Dock är läckaget i armaturen fixad och spridarna är täta. Får se om det blir nått mer startförsök innan vi kastar över kapellet på denSmile
Har en ny framskärm liggandes, ska bara lacka denna i rätt färgkod.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/smapyzzel/Sam_0562.jpg
Grillen sitter lite snett, ser jag nu
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/smapyzzel/Sam_0565.jpg
Fälgarna är nyputsade och dem nya hjulbultarna sitter på.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/smapyzzel/Sam_0567.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:17
Hade juh tänkt att denna skulle få vila under vintern. MEN så kom juh nyheten att Rättviksträffen öppnar sina portar igen till sommaren. Skulle vara riktigt riktigt roligt att kunna få åka i denna till träffen Smile. Dock är det en hel del att fixa tills dess så vi behöver verkligen all tid man kan få.
Så första steget nu är att få den att starta. Då behöver vi plocka ur mängdmätaren igen och fixa nya packningar på den samt till bränslefördelaren. Som det är nu så läcker det rätt bra från dessa. Den vill juh fortfarande inte starta så blir ett nytt försök så fort packningarna är fixade. Smile
Har fortfarande lite problem med denna luftmängdmätaren till Blue Flame. Vid senaste startförsöket efter tankpumpsbytet så läcker det bensin från bensinfördelaren. Samt att det läcker bensin mellan packningen på mängdmätaren.
Så det blir att öppna upp denna igen då och sätta på en ny packning samt kopparpackningen i bränslefördelaren.
Fortfarande problem med luftmängdmätaren och bränslefördelaren. Pinnen som reglerar bränsleflödet satt åter igen fast i fördelarenunsure. Och O-ringen ska bytas ut i bränslefördelaren. Nya skruvar ska införskaffas till ihopmonteringen.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/smapyzzel/SAM_5381.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/smapyzzel/Sam_5385.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:18
Jaha då var man i lekparken idag Tummen upp
s25.postimg.cc/sh2kni9sf/Sam_5460.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:13
Blev det några bra fynd?Smile
LinusHenriksson
Tråkigt när det jävlas.. men riktigt bra jobbat alltså! Kommer bli asbra. Du måste ju ha ett j*vla tålamod! Grin
Jo sällskapet jag åkte med hittade mycket grejer, dock inget till Blue Flame. Sidospeglar med värme till 740. Samt luckan till spoilern som döljer bogserings kroken Tummen upp. Bak högtalare som ska monteras på en 940, samt tempgivare till 940.
Tålamodet var dock nere på reserven i vintras Grin. Men nu har lusten kommit igång lite igen och en hel del lösningar har klurats ut och ska snart provas Tummen upp
Dollar här på forumet kom förbi. Han han fått lite problem med Bettan på vägen. Bettans projekttråd http://www.volvosweden.se/forum/viewt...read_id=11
Gasvajern hade gått av på Bettan så då fick Blue Flame agera bibliotek och låna ut sin vajer ett tag.
Dollar med Blue Flames vajer
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/smapyzzel/Sam_5863.jpg
Blev ett hål till i Blue Flame stupid
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Volvo%20740%20GLE%2088/smapyzzel/Sam_5864.jpg
Angående detta projekt så ska det väll bli en liten uppdatering snart. Kamremmen ska ställas in och tändmodul kopplas i så ska det väll bli ett startförsök strax. Men just jah vi kan behöva en gasvajer oxåstupid
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:19
Då detta projekt står lite still för tillfället och Dollar som han kallas här på forumet behövde ett nytt innertak till sin Bettan. Så får Blue Flame ställa upp som donator till dettaSmile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Sam_6004.jpg
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Sam_6009.jpg
Samt att centrallåset kommer att flyttas över till Röda faranSmile
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Sam_6045.jpg
Snor en bild från Bettans projekttråd hur Blue Flames innetak blev på denne.
volvosweden.se/images/Volvo_Projekt/Bettan/Sam_6068.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:21
Planerna var många i detta projekt, eller är fortfarande. Problemmet är att Blue Flame inte vill startaSad. Imorse var jag iväg och fyllde i en dunk med bensin och fyllde på i Blue Flame. Kamremmen är nyligen kollad och motorn är 0ad.
*Finns gnista på tändstiften
*Bakre bränslepumpen är bytt
*Bränslepumpen under bilen går igång
*luktar bensin vid provstart
*Tändstiften blir blöta av bränsle vid provstart
Detta projekt stannar av ett tag eller om jag hittar nån annan som har ork att fortsättasad2. Känns tråkigt att behöva slänga in handuken på denna Volvo. För tillfället så kommer jag låsa tråden och ta en paus i detta skruvande. Kan vara så att delar kommer användas till mitt andra projekt "Röda faran"thumpsup.
Trots om jag skulle få igång den så är det ganska mycket jobb kvar på denna för att ta sig igenom en bilprovning. Men hade varit skoj att få höra lite brumm brumm ändå Smile
Byte servopump Volvo V70 2,4 - 2003 Projekt 25 29-04-2024 10:38
kimb0s projekt bilar update på 240in Projekt 38 23-04-2024 19:12
· Besökare: 9
67,066,496 unika besök
