Maj 09 2024 08:49:14
27% [6 Röster]
32% [7 Röster]
18% [4 Röster]
9% [2 Röster]
Röster: 22
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43013
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18950
· NY GUIDE Omklädsel ... 15990
· SÃ¥ här byter du va... 12792
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12701
· Besök Volvoswedens ... 10170
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10129
· Guide pÃ¥ hur man po... 9972
· Vill du starta en pr... 9562
· Spola rent kylsystem... 9511
Tråd skapare: Matsanders
Tråd ID: 1488
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 1406 gånger.
lokalisera tempsensor på 960
Matsanders
Jag ska byta temperaturgivarna på min 960. Enligt vad jag har fått reda på ska det finnas två tempgivare på den här motorn (B 6254 S). Problemet är att jag kan inte hitta den bakre givaren. Har någon en sprängskiss eller kan beskriva var den sitter?
Först och främst kollade jag handboken för 900 modellerna upp till årsmodellerna 96. Där står det inget om någon andra tempsensor Men surfade omkring på nätet eftersom detta lät intressant. Jag hittade lite om en andra sensor som egentligen är 2 i ett paket, mer info nedan.
Den första temperaturmätaren eller sensorn till dessa modeller sitter längst fram under insugningsgrenröret, precis framför knackning sensorn. Den har två runda stift kontakter, en signal, en jord.
Ja du har rätt i att det finns en till bakre temperatursensor. Denna förklaras som att den bakre är faktiskt är 2 sensorer. Så här förklaras det hur du ska montera bort den bakre ( på Engelska). Hoppas du får nått hjälp av detta var den är placerad unsure.
Bakom knackning sensorn under grenröret finns kylvätsketemperatur sensor kallas också ( ECT ) som i praktiken är två sensorer i ett hus. Två NTC-termistorer är kombinerade i ett ECT-sensorhus med två platta kontakter och jordas genom huset in i grenröret. En av tempsensor signalerna går till bränsleinsprutnings datorn, den andra till tändnings datorn. När du tar bort någon av sensorerna, koppla bort batteriets minuskabel.
Den bakersta av de tre sensorerna, Volvo p/n 1346030 eller Bosch 0280130032) är lite tuffare eftersom den är begravd under insugningsgrenröret. Att ta bort insugningsgrenröret gör detta till ungefärligt 30 minuters jobb. Ska man försöka ta bort denna sensor utan att ta bort insugsgrenröret kan sluta i en trasig sensor. Du behöver ha en 19 mm nyckel och skaffa en ny insugs grenrörspackning när du ska montera allt igen.
Matsanders
Tack för din hjälp.
Nu när jag vet ungefärlig plats ska jag nog hitta den. Jag får leta noggrannare.
Tempgivare eller tempsensor? - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 20-09-2015 19:58
· Besökare: 5
67,587,532 unika besök
