Maj 05 2024 13:46:03
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42999
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18927
· NY GUIDE Omklädsel ... 15962
· SÃ¥ här byter du va... 12773
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12678
· Besök Volvoswedens ... 10145
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10075
· Guide pÃ¥ hur man po... 9951
· Vill du starta en pr... 9544
· Spola rent kylsystem... 9498
Tråd skapare: Fishcat66
Tråd ID: 1413
Felkoder och åtgärder Xc70 D5 -04 - Löst
Fishcat66
Hejsan alla duktiga och kunniga mekar..🙂
Jag och grabben har lite problem som vi definitivt behöver hjälp med och uppskattar all hjälp vi kan få.
Min sons A-traktor som förutom traktorkonverteringen är en original Xc70 D5 -04 har blivit av med driften bak och har fått felkoden 1A64 under rubriken Multifunktion (Centralelektronik - CEM). Beskrivningen för felkoden är: -Kommunikation med DEM, differential electronic module - Permanent.
Under samma rubrik har den fått felkod 6C48 med beskrivning -Transpondertyp, signal felaktig.
-Permanent
Någon som vet vad felet ligger och om det kan ha med driften bak att göra??
Övriga felkoder som dök upp var:
Motorelektronik
Kod 9520 Beskrivning -Gaslägesgivare PWM-signal, felaktig.
-Intermittent
Kod 6805 Beskrivning -Laddtrycksreglering, felaktigt flöde.
-Intermittent
Startspärr (Startspärr - Diagnos (CEM))
Kod 1A64 Beskrivning -Kommunikation med DEM, differential electronic module
- Permanent.
Kod 6C48 Beskrivning -Transpondertyp, signal felaktig.
-Permanent
Klimat (Klimatanläggning - CCM (Klimatanläggning))
Kod 0021 Beskrivning -Luftkvalitetsensor, internt fel
-Permanent
Tack på förhand!
Mvh
Kjell Johansson
Redigerat av Sladdaren den 21-05-2022 09:06
Det var en hel del felkoder thinking. Men dessa koder du får fram i början med differential electronic module så är det inte ovanligt att man får byta ut dessa moduler. Dock så finns det flera olika moduler av dessa DEM. Så helt ska man man försöka hitta en med samma artikelnummer, tillverkningsnummer etc. Du kanske får lite tips om detta i videon nedan. Oftast är det att löser man en felkod så får man flera lösta på köpet. Tror det bästa vore att kolla först på detta med DEM japp.
Felkoder & "konstiga" ABS problem V70 2.4 -05 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 6 20-02-2024 14:26
· Besökare: 19
67,446,316 unika besök
