November 26 2026 03:30:06
· Trådar, poster, Vol... 59303
· Nollställa service ... 37067
· Alla åtdragningsmom... 31904
· Felkoder Volvo 940 h... 30897
· NY GUIDE Omklädsel ... 25327
· Felkoder Volvo 740 h... 24194
· Så här byter du va... 22335
· Besök Volvoswedens ... 21512
· Lösning på Felkod ... 21389
· Byta kamrem på volv... 20685
Tråd skapare: RickardSlettmyr
Tråd ID: 1284
Felsökning v70 200” elfel - tips hur - Löst
RickardSlettmyr
Hej.
Vilken ordning och vad/hur kolla elsystem och moduler, säkringar och reläer för att förstå vad som är fel när mitt instrumentkluster stänger av sig efter viss tids körning och att helljuset inte funkar mer än blinkar till när jag drar i spaken samt om man har ljusvredet I mitten så blinkar halvljuset som en blinkers.
Kollat säkringar, bytt helljusrelä, Spaken på ratten och ett nytt ljusvred från skroten.
Felkoder från volvo instrument
PSM 0003 - hall sens3
PSM 0005 - DTC definition inte hittad
DDM E001 - Control Module Communication
DDM E003 - Configuration fault
SVM 8D11 - DTC definition inte hittad
SVM A33 - DTC definition inte hittad
CEM 1A53 - Communication with PDM
CEM 1A5C - Communication with UEM
CEM 1A52 - Communication with DDM
CEM 1A51 - communication with SRS
CEM CA04 - rear eight door locked
CEM8A07 - Dipped headlamp relay
CEM8C15 - Front fog relay
CEM1A55 - communication with CCM
CEM1A56 - Communication with DIM
DIM 001 - driving/distance/vehicle speed signal
DIM E001 - control module communication
DIM E003 - configuration fault software fault
PHM E003 - configuration fault
ECM 9160 - throttle unit
Redigerat av Sladdaren den 16-12-2020 07:36
Hej RickardSlettmyr Greetings
Oj det var en hel hög med felkoder Wow. Men jag gissar och hoppas att om du löser 1 av dessa felkoder så kommer listan att halveras. Om bara inte någon ägare innan dig har kopplat om saker och ting att det blir så här.
Här är gäller egentligen att slumpa vilken felkod du vill börja med att kolla upp. El schema är ett måste ha i ditt fall. Om du inte är nått vidare på att läsa el scheman så försök ta hjälp av nån som kan.
Gissar på att dem flesta av dessa fel hör ihop på nått vis och det kan följas och hittas en sammankoppling i el schemat.
I din felsökning så sök gärna efter avföring av möss. Dem brukar vilja gnaga av plasten på kablar. När flera kablar får kontakt med varann så kan det börja se ut så här när man kollar upp felkoderna unsure.
Kontrollera även säkringsdosorna så att det ser okey ut. Att inte det ser bränt ut nånstans.
Kablarna från helljus eller halvljus är rätt åtkomliga. Skulle nog själv försöka att följa kablarna därifrån och bakåt.
RickardSlettmyr
Hej. Tack - åker förbi och följer sedan kablarna och kollar..
Skickat förfrågan till obd tuning i Arlanda stad med mitt problem och felkoder.. de verkar duktiga.
RickardSlettmyr
Lämnade in bilen på obdtuning i Arlanda stad och fick felet fixat. Det va dörrsensorn i passagerardörren som va trasig och påverkade hela systemet. Otroligt smidig och kundservice inriktad samt kompetent kille som hade företaget. Lämnade in bilen 1600 och hämtade på kvällen samma dag. Över förväntan samt att han bytte lampor i instrumentklustret oxå
Redigerat av Sladdaren den 04-01-2021 07:52
RickardSlettmyr
Därmed är tråden stängd
Felsökning och byte av katalysator Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 14-07-2026 08:52
· Besökare: 22
103,090,070 unika besök
