April 19 2024 09:37:21
· Felkoder Volvo 740 12925
· koppling och elschem... 12194
· Luftmassemätare 7499
· Komplett felsökning... 6936
· Rengöring av spjäl... 6715
· Felsökning av gener... 6147
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18796
· NY GUIDE Omklädsel ... 15864
· SÃ¥ här byter du va... 12666
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12585
· Besök Volvoswedens ... 10017
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9904
· Guide pÃ¥ hur man po... 9872
Tråd skapare: Nedstedt740
Tråd ID: 914
Det är 8 svar i den här tråden, och den har visats 18449 gånger.
Volvo 740 -89, störande problem med oljeläckage och dålig gång vid start.
Nedstedt740
Tjena, jag har lite störande problem med min i ordninggjorda Volvo 740 -89.
Motorn är en B230f som jag nyligen renoverade toppen på, efter att termostaten fastnat och bilen kokat lite smått. Läckte aldrig eller var aldrig några problem med den innan detta. Men nu efter åt så har jag stört mig på att det läckt olja från fördelaren och ner på vatten röret till värmen. jag bytte då o-ringarna i fördelaren och testade igen men det läckte fortfarande. Inte i några jätte mängder men ändå en liten pöl under bilen. Kan tillägas att jag gjorde rent flamfällan och sköljde ur olje kanersten.
Sen till det andra problemet som upp kom ungefär i samma veva. När bilen har stått ett tag och man ska ha igång den så går den inte på alla cylindrar men efter en stund så jämnar den ut sig själv och bilen går normalt och friskt. Den beter sig helt normalt under färd och om man ska starta han efter en liten stund igen så hoppar den igång som den ska.
Jag har kollat efter felkoder men det finns inga lagrade.
Några idéer eller teorier?
Tack på förhand!
Mvh Oskar
Jo den är riktigt fin din Volvo thumpsup. Såg din senaste video på detta byte av o-ringarna på fördelaren. Det finns även en oljeförsegling inuti fördelaren som kan bytas om det fortfarande läcker olja när du bytt o-ringarna. Hade för mig jag sett detta klipp nånstans som går igenom hur man gör..
Har varit med och tittat på när denna tätning skulle bytas och det gick inte så bra Thumpsdown. Det kan vara lättare att på en gång försöka hitta en annan fördelare på skrot eller om man har resurserna en ny.unsure
Hittade på detta och lägger upp den på denna länk.
http://volvosweden.se/infusions/fusio...deo_id=848
Har du tagit reda på vilken cylinder som inte är med ?thinking
Om du vet vilken cylinder, så är ett lätt test att bara byta plats på det tändstiftet och kolla om det är tändstift relaterat. Men det finns många andra orsaker att det misständer, detta är nog det lättaste sättet att börja felsöka.
Nedstedt740
tack! Cool vet inte vilken cylinder det är som inte vill riktigt. men jag ska ta av tändstiften och kolla hur de ser ut igen. sist jag kollade var de ganska blöta allihopa av bensin. läste att det fanns en temperatur sensor till datorn som kan vara dålig och då ge liknade symtom, något du hör/vet något om? thinking
mvh
klopelo
Tänkte låna tråden för att försöka lokalisera en oljeläcka. Det talades tidigare om kamaxeltätningen här i tråden, är det månne den som ligger bakom här också? Eller är det oljepumpens packning som sagt upp kontraktet? Stället där oljan sipprar fram är strax under där kamaxelremmens skyddskåpa slutar. Förutom där droppar det lite här och där, fast mindre, bl.a. under växellådan och vid turbon.
Bakgrund: topplockspackningen byttes några tusen kilometer sedan i fjol och oljetrågets packning likaså.
Det är super vanligt att kamaxeltätningen är boven. Det är nog bara att chansa byta denna och se om det hjälper. Bra fångat på videon thumpsup
klopelo
Tack! Ska ta o chansa på det. Det började väl annars också vara dags att byta kamrem... Rapporterar om utfallet. Och sen kan man hoppas på att videon kan användas vid ngt annat tillfälle för att illustrera då detta problem.
klopelo
Det läckte från oljepumpen den här gången.
lyckades du få det tätt nu då ?
Byte servopump Volvo V70 2,4 - 2003 Projekt 25 16-04-2024 10:03
248 Användare (3.76%)
· Besökare: 13
66,710,173 unika besök
