Mars 10 2026 01:13:41
63% [5 Röster]
Jag har 2 extraljus monterade
38% [3 Röster]
Förstår inte alls frågan
Röster: 8
Påbörjad: 17.01.26
· koppling och elschem... 15406
· Luftmassemätare 8473
· Komplett felsökning... 8326
· Rengöring av spjäl... 8023
· Felsökning av gener... 7193
· Volvo v70 instruktio... 6572
· Trådar, poster, Vol... 56960
· Nollställa service ... 29454
· Alla åtdragningsmom... 27892
· NY GUIDE Omklädsel ... 22817
· Felkoder Volvo 940 h... 20391
· Så här byter du va... 19822
· Besök Volvoswedens ... 19025
· Lösning på Felkod ... 18705
· Byta kamrem på volv... 18604
· Felkoder Volvo 740 h... 17611
Tråd ID: 1511
Volvo S70 felkod Felkod P1671 - Löst
Lägger in denna felsöknings fråga från Volvoswedens nya användare Erica81. Har förstått att det dykt upp en felkod P1671 på en Volvo S70. Ni som har haft denna felkod kan fylla på med tips vad gäller lösningen på denna felkod.
Redigerat av Sladdaren den 23-08-2025 13:35
Kastar in en förklaring vad denna felkod P1671 betyder och vad man lär undersöka för att lösa den.
Det är troligt fel med VVT-systemets prestanda. Ett engelskt Volvo forum skrev detta om denna felkod
"Om du har en skrot i närheten, så köp en kamaxelsensor eller köp bara en ny. Dem är inte så dyra. Det är ganska lätt att byta ut. Det låter som att din går dåligt."
Ett annat tips jag hittade på ett utländskt Volvo forum är detta nedan.
Jag börjar alltid billigt och enkelt. Skaffa en VVT-ventil packning och ta sedan bort ventilen och rensa ut oljepassagen i blocket som aktiverar VVT-ventilen och rengör även själva ventilen. För att rengöra ventil passagen så ska en piprensare fungera fint.
Rengör den elektriska kontakten till VVT-ventilen med elektrisk kontakt rengöring.
Fel på kampositionssensorn är inte ovanliga men de är inte heller vanliga. Det normala resultatet av ett fel på en kamaxelpositionssensor är att bilen helt enkelt inte startar.
Dubbelkolla märkningen på kamremmen också, om du är en tand borta kan VVT inte riktigt hantera det.
Även om dessa saker kanske eller inte fungerar kan de inte skada någonting.
Erica81
Tack så myke. Har bytt kamaxelsensoren och kolla vvt ventilen, den klickade fint när jag tog el på den och batteriet. Första gången kom p1672 hittade en bruten sladd til vvt ventilen. Radera kod så kom p1671 merker inget på kjörning. Går nog 1l på mil.... S70 2000mod 2.4 (inte turbo)
Erica81 bifogade följande bild:bild:
Redigerat av Erica81 den 19-02-2024 19:33
Som du sa så brukar kablaget till dessa vvt ventiler se hemska ut. Kablarna och skyddshöljet till dessa brukar ha smällt och få skador så det är bäst att vara riktigt noga här att kontrollera så kablar och kontakter är hela. Felkod P1671 är en ganska vanlig kod man får på dessa årsmodeller. Det är ganska många inlägg på forumet om dem som köpt nya vvt solenoider/ventiler på Volvo. Problemet med dem sprillans nya ventilerna är att dem har ett helt annat kontakt stycke. Jag skulle nog först ändå prova med en annan ventil från skroten thumpsup
Jag kommer inte ihåg vad lösningen var på dessa nya kontakt styckena men finns info här i nån tidigare tråd på detta. japp
Erica81
Hej. På väg hem ville inte bilen öka. Den stannade på 90kmt. Se om problemet blir löst med Solenoid. ECM6400 är det samma som p1671.
Redigerat av Erica81 den 20-02-2024 19:18
Ja det ser ut som det är samma japp. Dessa vvt ventiler kan man plocka isär och försöka rengöra. Är visst vanligt att dessa blir smutsiga och kärvar lite. Men det är lite underligt eftersom du säger att du testat och du kan höra den klicka. Försök hitta först en billigare vvt ventil på skroten och prova.
i.postimg.cc/L83WfwRS/ecm-6400-P1671-P1672.jpg
För att komplettera denna tråd något så lägger jag in en videoguide som visar hur man plockar isär en VVT Ventil och rengör samt testar funktionen på denna japp.
http://volvosweden.se/infusions/fusio...deo_id=864
Redigerat av Sladdaren den 21-02-2024 12:39
Erica81
Byta kabellaget. Felkod visas inte längre. Tack för tråden
Fick meddelande från trådskaparen att felkoden har dykt upp igen. Så då låser vi upp tråden och hoppas på fler tips i tråden
Har läst på lite mer om detta ämne samt kommit över lite fler saker som kan kontrolleras. Tyvärr tror jag du får kolla på lite mer avancerade ställen efter felet.
Tydligen kan oljetrycket skapa denna felkod. Om exempelvis o-ringen till oljepumpen är gammal och dålig så genererar detta ett sämre oljetryck och tänder felkod P1671. Också om din kamrem har hoppat över en kugge så är även detta en orsak till att felkoden dyker upp.
Lägger till Volvos instruktioner om denna felkod. Ladda ner dokumentet på länken nedan.
https://www.dropbox.com/scl/fi/j9vulr...4&dl=0
i.postimg.cc/nryJQy3w/ecm-6400-p1671.jpg
Redigerat av Sladdaren den 13-03-2024 17:56
Erica81
Kamrem blev bytt nov. 2022 175.000km på verkstad nu er den på 190.000km. Under ett år sedan olja och filter blev bytt. Kolla alla kabler inget fel. Tagit bort gammal skydd och kabel till Vvt. nya kabel och skydd. Bilen rycker lite under kjörning. Felkod 1671 och 1672 visas på mobilscan 460a på autel
Har du några oljeläckage under motorhuven ? Funderade på oljepumpen om den inte är ok. Kamremmen kan hoppa över en kugge när som och det kan vara spännaren som blivit dålig. Har du kollat det vanligaste med annan VVT samt kontakter och kablar till denna så får man nog gräva sig lite djupare.
Erica81
Inget oljeläck. Oljan ser bra ut. Service snart. Hur ser man om oljpumpen har pajat?
När oljepumpen pajar det märker du. Kommer dessutom upp oljetryckslampan i instrumentpanelen samt att du får en varningstext som säger att du ska stanna omedelbart.
Men den o-ring som sitter runt oljepumpen blir skadad eller gammal och stel så kan detta generera denna felkod som du har. Eftersom du inte ser nått olje läckage nånstans runt motorn så tror jag inte heller att detta är problemet unsure.
Fick svar från trådskaparen via mail att någon lösning är ej ännu funnen. Har även fått svar från en bilverkstad som heller inte hittar orsaken och lösningen.
Vi behåller tråden öppen tills vidare
ALEXF1TR4TE
Sent svar men hittade de nåt felet?
Jag har samma felkod P1671, har testat bytt grönt packning VVT och kamaxelsenor kabel men tyvärr det hjälper ej.. får fortfarande motorlamp i bilen. :/
Volvo S70 GLT 2000 B5244S
Nej inget nytt i denna intressanta tråd tyvärr. Men kan ändå fylla på med ny info vad felet kan bero på. Det skrivs på ett annat forum att denna felkod inte påverkar besiktningen.
*VVT solenoiden är smutsig eller fungerar inte ( https://www.volvosweden.se/infusions/...deo_id=864).
*VVT packningen behöver bytas.
*Kamremmen har hoppat en kugge.
*O-ringen till oljepumpen är gammal och dålig, detta orsakar ett sämre oljetryck och tänder motorlampan och genererar P1671 i felkod.
*Kabelbrott i den kabelstam som går till vvt, tändspolar, spridarkontakter.
*Glapp i kamaxlarnas kugghjul, läckage.
*Kamaxelpositionssensorn
Andra saker att kontrollera när du får dessa felkoder är VVT-kamdreven. De ska vara torra och inte ha något glapp. Om de läcker är det troligtvis kugghjulet som är problemet. Om kugghjulen är i gott skick är kamaxelpositionssensorn ett vanligt fel och bör kontrolleras. Var särskilt uppmärksam på elkontaktens skick.
ALEXF1TR4TE
Tack! Får prova nog rengör VVT solenoiden, och skaffa ny O-ringen till oljepumpen.
ALEXF1TR4TE
Det va länge sedan nu men skaffade ny paket VVT Magnetsolenoid från Vpart i sommaren.
De löste sig och slockade motorlampan. Tummen upp
Länk VVT: https://vparts.se/se/justeringssolenoid-for-insugskamaxel-till-volvo-s60-v70-s80-xc70-xc90-c70.html
Trevligt med lösningen
//Då låser vi denna tråd då den är löst Tummen upp
Bygla reostat volvo 940 -94 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 06-03-2026 23:32
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1687 04-03-2026 10:39
Volvo V70n - 2006 "Alien grey" andra baklyktor Projekt 72 03-03-2026 16:35
Byta bränslepump Volvo V70 Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 6 19-02-2026 18:25
262 Användare (3.41%)
06-03-2026 23:28
m/shorts/XJmxCMU2Q
I...bB18AJBwL9
23-02-2026 23:09
Någon som har en 6-växlad låda M66 AWD till XC90 2007 eller kan renovera, 4:an hoppar när man släpper gasen ?
01-02-2026 19:31
weden.se/articles.
p...icle_id=81
01-02-2026 16:34
14-01-2026 13:29
31-12-2025 15:53
25-12-2025 07:38
· Besökare: 8
· Registrerade användare: 7,709
· Senast registrerade användare: Oscar Huatorpet
90,659,836 unika besök
