kimb0s projekt bilar update på 240in
kimb0 |
Publicerat 03-06-2024 20:02
Medlem
Registrerad: 14.04.18
så fokus blir på dessa bilar nu o ska försöka att inte köpa nåt nytt objekt innan dessa e klara
244-GL 88B (projekt)
744-TIC 86 (projekt)
Dela den här posten: |
kimb0 |
Publicerat 22-06-2024 15:46
Medlem
Började med o fixa en vinkelslip den vi har fick man hålla in knappen på annars stängde den av sig hela tiden o vart lite trött på det
som får bli återanvänt i denna men kmr o få lappa lite på de också för o få de o passa bra men de kan ju bli spännande
få i lite ny plåt
Men dålig plåt går ju som tur är o ta bort
lite ytrost men de e lättare o fixa än genomrostad plåt
Sladdaren |
Publicerat 22-06-2024 17:23
Oj det var lite svets jobb på denna. Skönt att fixa en vinkelharry ändå när det är så mycket plåt som ska kapas . Bra jobbat.
kimb0 |
Publicerat 22-06-2024 22:06
Medlem
Ja den gamla va ju lite tråkig så flytta över kabeln från den ena till den andra
båda baljorna o lite på rambenen bak som går ner till tvärbalken med mera
Så har räknat med o rost laga fram till december kanske har jag tur blir ja klar tidigare
kimb0 |
Publicerat 31-07-2024 20:07
Medlem
Då va de dags o dela lite av vad som pågick i garaget i helgen som var
och en plåtsax vart det äntligen något jag saknat o ha i min verktygslåda
det var hans gasklocka o slang så inget fel i det
Men hade nåt som gick att få dit o de va tättare än de gamla så de vart ju bra endå
kmr att bli använda osv...
Det som jag hann med var:
La även igen diverse olika hål som jag aldrig kmr o använda igen men har mer sånna o locka igen
Sen vart de lite 3m svetsprimer på det som jag "lackade" plåt rena ytor med, Funkar även o svetsa direkt på färgen då den är gjorde för det
Lägger en bild på det längst ner
Har ju problem med att regnvatten rinner in (källargarage) därför det är lite blött på golvet
Men det är ju brandskydd så bra att det var lite fuktigt
Men som vanligt e kameran framme för sällan för man e så sugen på att göra något
o sa att den här bilen också ska bli de när jag köpte den av honom
Sladdaren |
Publicerat 01-08-2024 10:00
Kul att du startat med svetsfixet nu. Det är lite hål här och där vad jag sett . Men det är klart att har man en riktigt bra svets så sparar du mycket tid och jobb. Tråkigt att det är blött och fuktigt i garaget men det kanske suger upp lite med att ställa ut fuktslukare lite här och där. Den färgen var snygg och förutom det faktiskt dem där äldre BMW modellerna är riktigt snygga. Bra jobbat Kimbo, kul att se vad du hinner med .
kimb0 |
Publicerat 11-08-2024 00:32
Medlem
Vart en del gjort men man hinner ju inte med så myckeet som man tänkt sig tyvär. Men det närmar sig lack av motorrum iaf
Idag fixa jag lite med passagerar sidan svetsa klart allt jag inte svetsat när jag bytte tillbaka till trubbnos från 940 för ca 10 år sen
insåg precis att jag haft bilen väldigt länge Men nu är det bara o slipa lite svetsar kvar där på den sidan o snygga till lite kap märken o sånt.
Har gjort en av bitarna som saknas för o täppa igen de sista med men får ta den nästa gång. mer än så vart de inte nu men de går ju åt rätt håll iaf
Får se när nästa gång blir nästa helg blir nog hemma även om suget o göra något är stort för o fortsätta
Sladdaren |
Publicerat 11-08-2024 11:33
Kolla det går ju undan . Ser bra ut och hålen blir lagade allteftersom. Det gäller nog att inte känna att man måste göra färdigt en sida, lätt hänt att man tröttnar då. Projektet går framåt, bra jobbat.
kimb0 |
Publicerat 11-08-2024 21:36
Medlem
Men eftersom man bara har helgen o leka av sig i garaget på så vill man ju få så mycke gjort som möjligt
Så vi får väl se om planen går i lås
kimb0 |
Publicerat 14-11-2024 15:00
Medlem
Köpte rostätare på biltema för o se om de var nåt o ha o det funkade väl tillräckligt bra iaf
Samt att jag måste hämta lite plåtbearbetnings grejer som jag ska låna så ja kan gör dom nya baljorna
kan ju inte förvänta sig att få allt lyx man är van att svetsa med
kapat ur baljan pga av rost hade väl gått o laga men vart inte så
än om den ligger fritt
Test 1 skapligt var jag som va lite skakis
Allt för nu kmr mer så fort jag fått min nya tröskel bit ner till garaget o haft tid o gör nåt med den
Sladdaren |
Publicerat 15-11-2024 10:45
Ja jäklar, det där är fina svetsloppor . Så ska det se ut. Kul att se lite bilder på ditt projekt ändå fast det kanske är en lite lugnare period. Ritkigt fina svetsar .
kimb0 |
Publicerat 16-11-2024 23:20
Medlem
Jo det vart skapliga svetsar inget o klaga på egentligen men kan ju bättre .. nu ska de nog bli lite mer fart iaf för nu har jag en hel innertröskel
med yttre på också att byta med
Sladdaren |
Publicerat 18-11-2024 12:26
Ja det lär vara skoj att fixa rost när du kan göra sådana snygga svets lagningar , snyggt jobbat och ser fram emot nästa update.
kimb0 |
Publicerat 05-12-2024 00:21
Medlem
Det blev en sväng till garaget idag o kapa svetsa slipa och borra en del
Hade velat fått dit innertröskeln o börjat med den yttre men de hinnar jag med till nästa gång
Börjar bli dags o fylla gastuben till svetsen också men de löser sig
Har ju stått still pga att jag klanta mig med första plåtbitarna jag skaffa
kapat och slipat och borrat bort punktsvetsar
då den också förebygger rost. Den är som en grundfärg också
måste renkapa den lite då tvärbalken kmr med den biten. o den ska jag bocka en egen vart efter när golvet e klart
Sladdaren |
Publicerat 05-12-2024 18:53
Du får köra en "edit" på första inlägget för att ändra rubriken, så gör jag iaf .
Det går ett par steg framåt i projektet. Det är bra att kasta på lite primer så det inte börjar rosta på en gång när du kommer ut i fukt .
Svets och rostfix är nog kul till en början, gäller att du inte tycker det är tjatigt efter ett tag . Härligt jobbat i detta projekt kimb0 .
kimb0 |
Publicerat 08-12-2024 11:43
Medlem
Jag lagar ju inte rosten för att få göra om de snart igen så kmr o rostskydda så mycke som jag kommer åt
Och så vart de en sväng till garaget igår igen o fixa med en bit på innertröskeln som jag inte hann sist
och kapa bort den yttre och smeta på den nya. Tyvär tog svetsgasen slut så ska fixa ny i veckan som kommer så jag kan fortsätta.
Sladdaren |
Publicerat 09-12-2024 11:26
Jamen kolla så snyggt . Kul att se projektet tagit riktigt med fart, bra jobbat.
kimb0 |
Publicerat 19-01-2025 03:08
Medlem
Nu har man fått tummen ur näven o faktiskt gjort nåt produktivt me bilen när man varit i garaget
istället för o bara dega runt o pilla på mina prylar o hjälpa kompisen med hans bil för o slippa svetsa golv.
(Inte latat mig för de blivit tråkig mest bara för de e segt o köra vinkelslip o svetsa o sånt när man inte är sj i garaget )
Jag är nästan nöjd golvet är 97,375681% bra nu och så får de bli kmr inte o göra om nåt igen
baksätet, så när det är klart kan jag börja bygga ihop där domkraftsfästet ska sitta så man kan hissa den där också
En annan vinkel på det eviga eländet . Nästa gång i garaget kan jag ta bort balken som går tvärs över också för den behövs inte längre
Bytte bärarm bak på förarsidan också då den nästan rostat av mellan främre infästning och stötdämparen
så nu vågar man lyfta bilen igen utan att man får med sig bakaxeln utan kaross (visste om att bärarmen var dålig sen tidigare men inte bytt den bara)
kimb0 |
Medlem
Så nu vågar man lyfta bilen igen utan att man får med sig bakaxeln utan kaross (Visste om att bärarmen var dålig sen tidigare men inte bytt den bara)
Sladdaren |
Publicerat 22-01-2025 12:03
Kolla det golvet, börjar likna nått, bra jobbat Kimbo . Det är risken att det blir för tjatigt att göra en sak för många gånger då lessnar man . Men häng i nu kimbo för nu har du fått upp farten.
