Volvo 745 GL/T -90 Magnum 5.2 Hänt lite igen
Sladdaren |
Publicerat 11-04-2023 17:18
kimb0 skrev:
Grattis till jobbet, då kanske det blir lite mer cash än det som genererar från skolan  . Ja ser lite av svetsningarna du gjort och det ser ju grymt bra ut. Var det en Biltema svets du skaffat ?, vad för sort ?. Grymt jobbat och en fin uppdatering av tråden  .
Dock är inga svetsar på bild som jag gjort med den för jag inte vart nöjd
Ja nu när man jobbar lite extra kan det gå lite fortare o klicka hem saker som behövs så man kan få åka lite med bilen i sommar iaf hoppas jag.
Jag själv är ute efter en svets som går att fixa lite lättare grejer med. Kanske denna är nått för mig också . Tänkte köra utan gas, såg att dian svetsningar såg riktigt fina ut så blev faktiskt nyfiken på vad det var för svets du körde
Dela den här posten: |
kimb0 |
Publicerat 11-04-2023 18:13
Medlem
Registrerad: 14.04.18
Svetsen på motorfästet och insuget är gjort med Tig svets. har fria händer på min utbildning då jag inte har nåt kvar o göra övnings relaterat så då kan jag göra lite
egna saker och gasen kostar inget (argon)
Biltema svetsen kör jag med gas för jag har en tub sen tidigare då jag helst inte tar i flusstråd men smidigt när man inte har gas kanske.
Men den funkar säkert lika bra utan gas också har inte provat o kommer nog inte prova heller. Därimot ska jag testa att köra lite rostfritt
nästa gång det är dags att fylla tuben.
244-GL 88B (projekt)
744-TIC 86 (projekt)
kimb0 |
Publicerat 07-05-2023 17:04
Medlem
Då har man hunnit med o göra lite sen sist igen
Jag byggt klart insuget jag lagt lite svets på. Så har nu några vaccum hål kvar att borra
och gänga samt fasa topp ytan en aning så det inte är så 4-kantigt O sen putsa lite på utseendet så borde ja kunna skruva på det.
Fick även tag i ett annat remhjul till generatorn som passade nästan perfekt. Förutom att jag fick leta efter en bricka att schimsa med för annars
snurrade det utan att axeln gjorde de men va lätt löst iaf
har även beställt en låda med lite prylar.
Och den här gången vart det : tändkablar lite bultar till flexplatta och converter filter till lådan,
grenrörs packningar och insugs packningar.
Vart en sväng hos min far o fått fräst lite aluminium (topp plattan) jag kände mig väldigt ringrostig o stå vid en maskin
och så vart det lite garagehäng igår innan vi åkte på stans första träff för året som var rikigt bra i jämförelse till dom som varit tidigare år,
men de va kallt så man skulle ju haft mer på sig
lådan med vuxen leksaker
Googla lite o hitta ett remhjul med 7 ribbor på som motorn har standard så klicka hem ett.
Men de var ju inte lika tjockt som ett volvo hjul men hitta ju som sagt en bricka o schimsa med som löste de.
lite fräsning med allt vad som hör till de borra gänga osv.
O när man kmr tillbaka till skolan efter torsdag förra veckan (Svetsade det i måndas) så hade nån.
gjort så det ramlat ner från skåpet det stog på så då fick jag laga hörnet. För den trasiga biten
gick inte att hitta.
Så Blev det nu bara lite utseende justering kvar.
Va ju tvungen att provmontera för o få lite uppfattning om hur det blir men jag är nöjd
väntar på förgasar spacer nu bara.
Sladdaren |
Publicerat 07-05-2023 18:08
Oj oj oj det där ser ju hur grymt ut som helst . Drygt att du inte får ha grejerna ifred i plugget men det ser ut som du fixade och lagade detta ganska lätt. Tråden börjar bli riktigt intressant nu när man får se lite hur det ska se ut, bra jobbat
kimb0 |
Publicerat 08-05-2023 18:44
Medlem
Ja det är skönt när det händer lite. känns som det stått stilla en stund nu
Det var lätt lagat iaf bara ett hål o borra nu så man kan få det att sitta fast igen.
kimb0 |
Publicerat 11-07-2023 18:16
Medlem
Vart iväg till garaget några gånger nu o fått lite mer gjort.
Men ja kommer ju närmre slutet på ett eller annat sätt varje gång.
Så nu känns de inte långt bort iaf men har mycke små saker kvar som gör att det går sakta just nu.
Passade på att åka till min far igen o göra lite delar jag tyckte va dyrt o köpa när jag kan göra egna
Så fick en plugg till orginal hastighets uttag gjord och en distans till ett av remmhjulen för att multiremmen ska
ligga rätt. lådan har blivit isärtagen och gått igenom den eftersom det varit vatten i den. Fick även
plocka bort struten o rengöra där också så nu går det o hälla olja i den igen när jag fixat en oljesticka
Samt så gjorde jag en akumulator mod med en gammal bult för hårdare växlingar men fick inge bild på de.
Och så har jag börjat dra lite kabel till generator startmotor och gjort egna kablar till huvudströmmen inne i bilen.
Lite senare när lådan var på plats o jag fått med mig min 740 automat spak till garaget så byggde jag ett växel stag
så nu går de o växla också Tyvär så verkar de som att min låda är mycket tightare än volvos automat
så lägena hamnade inte rätt men ska köpa en wirespak i framtiden så oroar mig inte så mycke över de det får funka
för stunden
Spontant det som är kvar är:
*bygga om min kardan
*fixa bränsletrycksregulator o det som hör till
*svetsa färdigt min catchetank jag byggt
*avgasrör
*olja motor + låda och filter
*multiremm har hittat en som kan passa
*nya tändstift
*ventilkåpspackningar
Allt behövs ju inte för en provstart men lite av de iaf
Men lite saker som jag fått på kort dock varierande storlek vet inte vad som hände när jag förminskade bilderna
tvättar av ventilhuset utvändigt innan demontering
Insidan av ventilhuset mindre mysigt men rent nu
Pluggen till hastighetswiren den gamla ligger ovanför
Spak monterad på bilden fast skruvad nu
gaswire och kickdownwire monterat med ett volvo 8v fäste jag bockade om lite
kommer göra ett nytt senare hade ja tänkt men de va vad jag hade just nu
generator fäste "byggt" av en bit från de som satt på motorn från början
och även spännaren har jag byggt om med en del från ett spännfäste från en volvo generator
samt att jag kortat termostathuset och blästrat det men in lackat de än (inte på bilden)
och lite avgas påbörjat till jag köpt v-bands klammer grenrören vart monterade åt fel håll
pga av att det tar i startmotorn annars och om jag ska bygga på en turbo blir de lättare o göra såhär
ifall jag inte ska svetsa ihop några egna grenrör.
Har även byggt en catchetank innan jag sluta skolan men har anslutningarna
kvar o svetsa. den vart på ca 2 liter. bockade några fästen ifall jag ska montera den på rambenet framme vid motorn.
O så fick bilen komma ner på marken en stund med fronten på för o få lite ny inspiration att fortsätta
Allt för nu
Sladdaren |
Publicerat 11-07-2023 20:41
Oj man börjar ana vilket monster detta kommer att bli . Du gör ett bra jobb, fin uppdatering med många bilder, sånt gillas. Snart dax för ett startförsök
kimb0 |
Publicerat 12-07-2023 19:34
Medlem
Jovisst men de kommer nog inte bli nåt monster av den
Men roligare för mindre pengar än en rödblockare iaf helt standard ska de ju vara runt 230 hp o 400 nm
Med insuget o sen nya ventilfjädrar och kamaxel så får vi se vad det kan bli
