April 19 2024 07:06:05
· Felkoder Volvo 740 12925
· koppling och elschem... 12193
· Luftmassemätare 7499
· Komplett felsökning... 6936
· Rengöring av spjäl... 6715
· Felsökning av gener... 6147
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18795
· NY GUIDE Omklädsel ... 15864
· SÃ¥ här byter du va... 12666
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12585
· Besök Volvoswedens ... 10016
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9903
· Guide pÃ¥ hur man po... 9872
Tråd ID: 998
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 13375 gånger.
Byta bromsbelägg Bak Volvo S80
En guide på hur du byter dina bromsbelägg bak på Volvo S80.
Det är denna Volvo s80 vi ska byta dem bakre bromsbeläggen på. Bilen har nyss bytt ägare och enligt förra ägaren ska bromsarna vara nyligen renoveradethinking. Dock hörs ett skrapande ljud bakifrån när man bromsar så vi ska titta hur detta ser ut.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80.jpg
Så felet ligger troligtvis här på bakhjulen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20bak%20Volvo%20S80.jpg
Steg 1
Skruva av hjulet
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80%20bak%20Volvo%20S80%20skruva%20av%20hjulet.jpg
Så här ser det då ut när hjulet har lossats. Det vi nu ska göra är att lossa bromsoket så vi kan byta bromsbeläggen .
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Bromsok%20Volvo%20S80.jpg
Bromsoket sitter med 2 bultar. Pilarna visar var bultarna finns. Det är väldigt bra att Volvo använder dessa gummiskydd runt bultarna.thumpsup
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Bromsokets%20bultar%20Volvo%20S80.jpg
Du behöver ta bort gummi hatten som sitter i skydden för att komma åt bultarna.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Bromsokets%20bultar%20skydds%20pluppar.jpg
Bit 7 är det du använder för att lossa dessa 2 bromsoks bultar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Bromsokets%20bultar%20H7%20bits.jpg
Efter du lossat på bromsokets bultar så kan du ta bort detta låsclips. Kom ihåg hur detta sitter. Hörnen ska monteras utanpå klacken när du ska montera.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Bromsokets%20l%C3%A5spinne%20Volvo%20S80.jpg
Du kan nu få ut bromsoket och kan byta bromsbelägg. Har du svårigheter att få ut oket så kan du behöva trycka in bromskolven nån millimeter för att kunna få ut bromsoket.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Demontering%20av%20bromsok%20bak%20Volvo%20S80.jpg
På denna Volvo S80 har bromsbeläggen dragit väldigt ojämtConfused. på den vänstra sidan hade bromsbeläggen knappt slitits, medans på denna högra sida hade bromsklossarna nästan bara metallen kvar.
För att kunna få på dem nya bromsbeläggen behöver kolven tryckas in och detta gick inte på denna högra sida. Kolven har kärvat och fastnat, därför har det slitits ojämt.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Slitna%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80.jpg
Så det vi måste göra nu är antigen skaffa ett nytt bromsok eller som i detta fall försöka massera bromskolven för att få rörlighet på det igen. Pilarna visar en bra bild på bromsokets fästbultar så du kan lokalisera dessa när du ska montera bort oket.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Volvo%20S80%20bromsokets%20f%C3%A4stbultar%20samt%20bromskolv.jpg
Om du har en bromskolv som kärvat fast så kan du försöka spraya 5-56 eller WD-40 runt bromskolven. Försök att få det så rent som möjligt innan nästa bild.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Bromsoket%20har%20fastnat%20spraya%20556%20eller%20wd40.jpg
För att försöka få rörlighet på kolven igen så kan du använda en polygrip för att trycka in kolven. VAR FÖRSIKTIG. Om du lyckas få in kolven en bit kan du be en bekant att trycka på bromspedalen lite försiktigt så bromskolven åker ut en liten bit igen. VARNING.....tryck inte ut bromskolven för mycket !!!!.
Gör du denna massage på kolven att trycka in och bromsa ut några gånger så kan kolven återfå sin rörlighet igen. Var noga med att hela tiden försöka torka rent. Du vill helst inte ha nån smuts innanför gummidamasken som följer med kolven in i bromsoket.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Massera%20bromskolven%20Volvo%20S80.jpg
Gör nu rent spåren där dem nya bromsklossarna ska glida och sitta i bromsokshållaren. Använd gärna lite kopparpasta i spåren och runt på kanterna på dem nya bromsbeläggen.
Montera allt igen och detta jobb är klart..!!!! Lycka till
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20bromsbel%C3%A4gg%20Volvo%20S80/Bromsklossar%20byte%20Volvo%20S80.jpg
Ska du byta bromsar är denna manual eller guide till användning för er som är ägare till Volvo S60 och S80 samt XC modellerna http://www.gunneby.se/xc60/bromsbyte....msbyte.pdf
Redigerat av Sladdaren den 06-02-2018 16:19
Byte servopump Volvo V70 2,4 - 2003 Projekt 25 16-04-2024 10:03
248 Användare (3.76%)
· Besökare: 9
66,706,915 unika besök
