Volvo 740 -89, störande problem med oljeläckage och dålig gång vid start.
Nedstedt740 |
Publicerat 19-04-2017 20:09
Junior Medlem
Registrerad: 19.03.16
Tjena, jag har lite störande problem med min i ordninggjorda Volvo 740 -89.
Motorn är en B230f som jag nyligen renoverade toppen på, efter att termostaten fastnat och bilen kokat lite smått. Läckte aldrig eller var aldrig några problem med den innan detta. Men nu efter åt så har jag stört mig på att det läckt olja från fördelaren och ner på vatten röret till värmen. jag bytte då o-ringarna i fördelaren och testade igen men det läckte fortfarande. Inte i några jätte mängder men ändå en liten pöl under bilen. Kan tillägas att jag gjorde rent flamfällan och sköljde ur olje kanersten.
Sen till det andra problemet som upp kom ungefär i samma veva. När bilen har stått ett tag och man ska ha igång den så går den inte på alla cylindrar men efter en stund så jämnar den ut sig själv och bilen går normalt och friskt. Den beter sig helt normalt under färd och om man ska starta han efter en liten stund igen så hoppar den igång som den ska.
Jag har kollat efter felkoder men det finns inga lagrade.
Några idéer eller teorier?
Tack på förhand!
Mvh Oskar |
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 19-04-2017 22:04
Jo den är riktigt fin din Volvo . Såg din senaste video på detta byte av o-ringarna på fördelaren. Det finns även en oljeförsegling inuti fördelaren som kan bytas om det fortfarande läcker olja när du bytt o-ringarna. Hade för mig jag sett detta klipp nånstans som går igenom hur man gör..
Har varit med och tittat på när denna tätning skulle bytas och det gick inte så bra . Det kan vara lättare att på en gång försöka hitta en annan fördelare på skrot eller om man har resurserna en ny.
Hittade på detta och lägger upp den på denna länk.
http://volvosweden.se/infusions/fusio...deo_id=848
Har du tagit reda på vilken cylinder som inte är med ?
Om du vet vilken cylinder, så är ett lätt test att bara byta plats på det tändstiftet och kolla om det är tändstift relaterat. Men det finns många andra orsaker att det misständer, detta är nog det lättaste sättet att börja felsöka.
Nedstedt740 |
Publicerat 26-04-2017 18:09
Junior Medlem
tack! vet inte vilken cylinder det är som inte vill riktigt. men jag ska ta av tändstiften och kolla hur de ser ut igen. sist jag kollade var de ganska blöta allihopa av bensin. läste att det fanns en temperatur sensor till datorn som kan vara dålig och då ge liknade symtom, något du hör/vet något om?
mvh |
klopelo |
Publicerat 26-04-2019 10:14
Nybörjare
Registrerad: 25.07.17
Tänkte låna tråden för att försöka lokalisera en oljeläcka. Det talades tidigare om kamaxeltätningen här i tråden, är det månne den som ligger bakom här också? Eller är det oljepumpens packning som sagt upp kontraktet? Stället där oljan sipprar fram är strax under där kamaxelremmens skyddskåpa slutar. Förutom där droppar det lite här och där, fast mindre, bl.a. under växellådan och vid turbon.
Bakgrund: topplockspackningen byttes några tusen kilometer sedan i fjol och oljetrågets packning likaså.
Sladdaren |
Publicerat 27-04-2019 22:35
Det är super vanligt att kamaxeltätningen är boven. Det är nog bara att chansa byta denna och se om det hjälper. Bra fångat på videon
klopelo |
Publicerat 29-04-2019 10:34
Nybörjare
Tack! Ska ta o chansa på det. Det började väl annars också vara dags att byta kamrem... Rapporterar om utfallet. Och sen kan man hoppas på att videon kan användas vid ngt annat tillfälle för att illustrera då detta problem. |
klopelo |
Publicerat 13-05-2019 16:29
Nybörjare
Det läckte från oljepumpen den här gången. |
Sladdaren |
Publicerat 14-05-2019 08:34
lyckades du få det tätt nu då ?
