April 25 2024 16:43:32
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42934
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18833
· SÃ¥ här byter du va... 12700
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12615
· Besök Volvoswedens ... 10060
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9976
Tråd ID: 906
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 19828 gånger.
Videoguide Hur du byter samt spänner generator remmen
Är det oljud från motorutrymmet? gnisslar det från generatorn eller remmen. Så här gör du för att spänna remmen eller byta den till generatorn. Även en för hårt spänd rem kan låta illa.
Här finns dessa 2 videoguider som visar hur du byter och spänner din generator rem. Gnisslande ljud från motorutrymmet och från generatorn brukar vanligtvis bero på att remmen är för löst eller för hårt spänd. Denna guide visar hur du spänner din generator rem på rätt sätt.
Jo det finns ett fel sätt att spänna remmen på också. Det felet som är vanligast är att man börjar justera remmen på justerskruven utan att lossa på dem övriga muttrarna. Detta brukar resultera i att justerskruven blir skadad eller helt enkelt går av.
Denna videoguide som vi har på vår Youtube kanal visar hur du spänner remmen på rätt sätt. Glöm inte att börja prenumerera på kanalen om du ännu inte gjort det.
Hur man spänner generator remmen på rätt sätt
Den här 2:a videoguiden visar hur du byter din rem till generatorn. Detta är väldigt enkelt att göra och har du dessutom ingen AC i din bil så slipper du även att flytta på denna rem för att lyckas byta generatorremmen. Denna video visar även hur du kontrollerar din generator. Drivhjulet på generatorn ska gå lätt att rulla. är hjulet trögt så ska du troligtvis fundera på att byta den. Även oljud när du snurrar drivhjulet kan bero på att generatorn börjar ta slut och måste bytas.
Här är videoguiden
Hur du byter remmen till generatorn och hur du undersöker generatorn.
Glöm inte att börja prenumerera på kanalen om du ännu inte gjort detta.
Lycka till
Hur man byter kupefilter Volvo S80 S60 V70 S70 C70 XC90 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 3 21-02-2024 12:23
Vanliga rost angrepp på Volvo 740 samt 940 rostskydda samt öka livslängden på dina bromsslangar Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 3 27-11-2022 09:50
Hur man byter lastnät på Volvo V70 00-07 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 3 23-10-2022 13:44
Guide - Byta generator Volvo S60 S80 V70 XC70 XC90 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 1 06-10-2020 09:00
hel ljus samt dimljus fungerar ej Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 9 01-02-2020 22:59
· Besökare: 13
66,874,403 unika besök
