Mars 29 2024 03:24:18
17% [3 Röster]
28% [5 Röster]
28% [5 Röster]
17% [3 Röster]
· Koppla och ansluta e... 5
· Luftmassemätare 7494
· Komplett felsökning... 6929
· Rengöring av spjäl... 6713
· Felsökning av gener... 6146
· Besök Volvoswedens ... 9913
· Nollställa service ... 8903
Tråd skapare: Mr Humble
Tråd ID: 904
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 18311 gånger.
Volvosweden Volvoforum » BilvÃ¥rd, Styling, Motor, Vätskor, Elektronik. » Lackering och färg samt karosseri
Fixa rost på 745
Mr Humble
jag tänkte lacka om de ytor som det finns rost under nu när vädret är mer passande. vilka steg kommer det att krävas för att se så naturligt ut? samt vart kan man köpa original lack på sprayburk? länka gärna produkterna ni rekommenderar. Tack i förväg
Jag kan gärna tipsa om att använda sprayburkar m.m.
Jo nu börjar det bli perfekt väder för att fixa rost och få bort bubblor japp. Temperaturen när man lackar ska väll helst vara över 20 grader. Rost lagningar har jag gjort så många gånger. En del lyckade och det finns även en del misslyckande också Pfft. Som dem allra flesta rekommenderar så är förarbetet A-O och detta stämmer väldigt väl om du vill att lagningen och lackeringen ska bli så skyddad och bra som möjligt.
Själva rostskadan eller rostbubblan måste bort helt och hållet. Det får absolut inte finnas några tecken eller smuts kvar. Beroende på hur rostskadan eller rosten ser ut så finns det alternativ hur man ska ta bort detta. En slipskiva på vinkelharry är nog det snabbaste sättet men också det mest hårdhänta. Risken finns att man slipar ner för mycket och får fylla över med mycket spackel.
Slipskiva på vinkelslip
www.harald-nyborg.se/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/6/7680.jpg
Vill man inte vara så hårdhänt så går det att använda vanligt slip papper. Det som jag tycker är lite jobbigt med slip papper är att det gnuggar in rost smutsen i plåten tycker jagunsure. Svårt att få det riktigt plåtrent med vanligt slip papper. Neh jag föredrar nog själv vinkelharry ( men ta det försiktigt, för det går fort att slipa med detta ).
När man tycker man fått området fritt från rost så rengör detta noga, helst med Thinner. Är det en mindre rost skada så använder jag Zink primer efteråt. Är det en skada som behöver fyllas upp så använder jag Zink spackel. Biltemas grejer fungerar.
Zinkspackel http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Spac...000017164/
Zinkprimer https://www.bauhaus.se/zink-primer-40...400ml.html
När man lägger på spacklet så låt detta torka riktigt klart innan du slipar ner. Att komma ihåg är att det endast får vara ett tunt, tunt lager spackel. Minsta lilla för mycket kommer synas jätte bra när du lackar senare.
När du väl har slipat ner spacklet så brukar jag vilja ha ett lager zink primer på skadan och 1-5 cm utanför. Maskera området med maskerings tejp.
Nu brukar dem flesta vilja slipa ner primern efter det torkat. Som sagt minsta lilla tjocklek kommer synas.
Sen är det dax för det roliga att lackera med färgkoden du ska ha. Här är knepet att du inte vill ha en kant som ligger mellan den gamla och nya lacken. Vet att InTheWhite har postat en bild på ett knep du ska använda för att inte få en kant. Denna ska ligga i min projekttråd. Ett tips är också att lägga spray burken i varmt vatten ett tag innan du sprayar ( om du nu ska använda spray burk unsure ) Det får spray strålen att bli finare.
Spraylackering med burk
Spraya först 1 tunt lager (snabbt) och låt detta torka 30 min
Spraya ett 2a lager och låt detta torka 30 min
Det sista lagret drar du spray burken lite saktare över området tills du ser att du fått färg överallt. Här är det lite känsla som behövs och hur mycket du vågar spraya. LACK RINNING vill man inte ha.
Klarlack
Används för att skydda lacken och göra den glansig..
Samma sak här.
1a lagret ska vara tunt och låta detta torka tills det blir lite klibbigt ca 20-30 min
2a lagret kan du vara lite tuffare och lägga på ett lite tjockare lager.
3:e lagret här sprayar du tills du ser glansigheten..
Ett rostfix jag lyckades rätt bra med nedan.
http://volvosweden.se/forum/viewthrea...0#post_682
Ett annat rostfix
http://volvosweden.se/articles.php?ar...icle_id=31
Min projekt tråd innehåller lite rost lagningar.
http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=448
Rostlagning av min baklucka...Under arbeteSmile
s25.postimg.cc/r771xbspb/Sam_5772.jpg
Färdigt resultat, med vanliga sprayburkar, klarlack, zinkspackel och rostprimer..Rätt lyckat. Men höll ca 1 år innan det började småbubbla under unsure. Nu är bakluckan på kombi modellerna så utsatt område för smuts. Så är rätt nöjd ändå.
s25.postimg.cc/ob2eg0gen/Sam_6203.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:26
Det är ju lite speciellt med bakluckan då den är av aluminium. Smile
Mr Humble
Vart köper jag bäst och billigast färg och klarlack då? Vanlig färgaffär eller?
Har du nån bil lackerare i området så blandar han ihop färgen du ska ha. Jag själv har köpt på AD bildelar både klarlack och lack. Dem har en helt annan lack än Biltemas. Deras tycker jag är mer lätt sprayat. Ta reda på först bara så du får rätt färg till din färgkod. Hur du tar reda på vilket färgkod du har klickar du in dig här Wink http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=190
Fixa trasig tripp och vägmätare Volvo 7/900 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 2 04-03-2024 09:38
Vanliga rost angrepp på Volvo 740 samt 940 rostskydda samt öka livslängden på dina bromsslangar Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 3 27-11-2022 09:50
Fixa Volvo 740 och 940 hastighetsmätar problem, kontrollera givaren i bakaxeln Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 1 27-02-2019 15:59
Mazda premacy -01 Rost rost och åter rost Projekt 21 03-12-2017 17:09
Rost i balkar Volvo 740 - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 02-07-2017 13:16
248 Användare (3.79%)
27-02-2024 22:45
20-02-2024 12:22
· Besökare: 4
66,112,278 unika besök
