Varvräknare 745 -LÖST
Mr Humble |
Publicerat 14-02-2017 07:54
Medlem
Registrerad: 12.02.17
Min varvräknare på min 745 fungerar inte riktigt som den ska. Det är så att den funkar vid start men lägger av ca 5min efter. Får den sedan stå ett tag så händer samma visa. Någon som har något tips?
Redigerat av Sladdaren den 16-08-2017 11:25
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 14-02-2017 10:22
Jag skulle nog åka till skroten och plocka ur en annan varvräknare. Har du testat den hederliga gamla testet att du slår till instrumentbrädan när den inte fungerar !! blir det nått liv i den då ?.
välkommen förresten till forumet
Mr Humble |
Publicerat 14-02-2017 11:48
Medlem
Tackar. Har inte provat att Slå till den men kan prova nästa gång jag kör. Hur plockar man ur varvräknaren? Är det bara att lossa skruvarna och sedan plocka ur den? |
Sladdaren |
Publicerat 14-02-2017 12:25
Gjorde en guide på detta förra månaden. Passade perfekt detta till den här tråden 4
Så här plockar du ur varvräknaren http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=239
Torbik |
Publicerat 14-02-2017 13:24
Junior Medlem
Registrerad: 27.09.16
On my 945 if you start the car, the tachometer does not work until you rev the engine to about 1500 revolutions and then works as it is meant to.
Funny, have not seen this before |
Mr Humble |
Publicerat 14-02-2017 22:44
Medlem
Tackar, suverän tråd som jag noga följde. Vilka årsmodeller kan jag använda till min 89 om jag nu ska byta? Jag körde en tur idag och märkte att den dog tidigare än vanligt. Känns som att den sakta dör helt
februari 15 2017 11:26:54:
Så här ser det ut bakom instrumenhuset om nu bilden vill följa med
Redigerat av Mr Humble den 15-02-2017 11:29
Sladdaren |
Publicerat 15-02-2017 12:34
Kod [img]Klistra in adressen till bilden[/img]
Så här ska det se ut när bilden ska ploppa fram...Hoppas det går bra :)
Redigerat av Sladdaren den 15-02-2017 13:49
Mr Humble |
Publicerat 15-02-2017 22:58
Medlem
februari 15 2017 23:00:16:
Redigerat av Mr Humble den 15-02-2017 23:00
Sladdaren |
Publicerat 15-02-2017 23:01
Ladda upp bilden här http://volvosweden.se/infusions/image.../ihost.php och använd sen adressen till bilden..Jag tror du försöker att länka en bild som ligger på din hårddisk på datorn nu :hmm
Eller så mailar du mig bilden / bilderna så lägger jag upp dem i tråden
februari 16 2017 12:01:39:
februari 16 2017 12:09:10:
Ja det är bara att följa guiden Hur man byter mätarna i instrumentpanelen Volvo 7/900 http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=239. Om du är osäker var alla kablar och kontakter ska vara vid ihopmonteringen så kan det vara bra att märka upp dessa före. Eller ta bilder så du kan se var dessa går om du blir osäker.
Men var försiktig, instrumentpanelen och dess lödningar är känsliga.
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 22:25
Mr Humble |
Publicerat 16-02-2017 12:41
Medlem
Ser du de 2 kondensatorerna som inte riktigt ser ut att vara där? Vad har de för funktion? |
Sladdaren |
Publicerat 26-02-2017 13:12
Jo ser ut som några motstånd sitter där vid hastighetsmätaren . Det ska vanligtvis sitta 1 motstånd där vid hastighetsmätaren. Men är osäker på varför det finns 2 där. Hoppas nån annan känner igen detta
Vi öppnade Bettans instrumentpanel http://volvosweden.se/forum/viewthrea...read_id=11 och här är det kopplat ett kabel istället för motstånd. Det måste vara nått att dem båda trippmätarna ska vara sammankopplade
Bild borttagen tyvärr
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 19:01
Mr Humble |
Publicerat 08-03-2017 06:34
Medlem
Hej igen
Jag provade att plocka bort den ena resistorn som någon böjt fast. Varvräknaren dog som vanligt efter ca 2min. Jag kollade om mätarna hängde ihop och båda mätarna ökade med lika mycket. Undrar vad den hade för funktion?? |
Sladdaren |
Publicerat 08-03-2017 11:55
Ja vore fint med ett svar på vad dessa har för funktion
Mr Humble |
Publicerat 07-05-2017 17:53
Medlem
Jag börjar tro att det inte är fel på varvräknaren utan att det är glapp någon annan stans. Vart kommer signalen ifrån? Kanske kan vara där det är fel? |
Sladdaren |
Publicerat 08-05-2017 00:55
Jag tippar fortfarande på att det är varvräknaren som strular. Signalen är kopplat till vevaxelgivaren eller hallgivaren. Är det strul på dem givarna brukar det inte ens gå att få igång Volvon.
Mr Humble |
Publicerat 21-05-2017 18:30
Medlem
Hittade en varvräknare och provade med den. Med denna så funkar det bra, tack för all hjälp
Låser tråden då problemet är löst
//Sladdaren Sadmin
Redigerat av Sladdaren den 21-05-2017 18:54
