Mars 29 2024 01:42:30
17% [3 Röster]
28% [5 Röster]
28% [5 Röster]
17% [3 Röster]
· Koppla och ansluta e... 5
· Luftmassemätare 7494
· Komplett felsökning... 6929
· Rengöring av spjäl... 6713
· Felsökning av gener... 6146
· Besök Volvoswedens ... 9913
· Nollställa service ... 8903
Tråd skapare: Motorskallen
Tråd ID: 793
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 20723 gånger.
Volvosweden Volvoforum » Felsökningar, Medlemmarnas reparations guider » Felsökning Volvo veteran och övriga modeller
Lampa till strömställaren lyser Volvo 460
Motorskallen
Hej alla
Jag har fått ta över en Volvo 460 av -94 års modell (lite motvilligt lär tilläggas, efter en dispyt med min familj).
Detta är min första bil.
Jag har först i vuxen ålder blivit bilintresserad. Lägg sen till att det var ganska många år sen jag tog körkortet, så motor-kunskaperna är lite ringrostiga ...
Det är alltså en hel del jag har att ta igen och lära mig på nytt.
Just nu har jag en fråga angående en varningslampa på instrumentpanelen. Det liknar en liten "lysande glödlampa". Den lyser grönt.
I instruktionsboken står det bara att "lampan till strömställaren absolut inte ska lysa under färd". Inga förklaringar till vad den betyder, eller hur jag åtgärdar det. Har även slagit i ett par reparationshandböcker som andra lägen har varit till stor användning vid diverse reparationer. Har också googlat en del, men ingenstans finns någon förklaring.
Lampan som lyser grönt. Vad innebär alltså detta, och hur åtgärdar jag det eventuella problemet?
Redigerat av Sladdaren den 08-10-2021 17:11
Hej motorskallen
Detta verkar vara intressant. Ska kolla om jag hittar nått om detta japp.
Är det så här lampan ser ut ? lånad bild. Isåfall borde det vara en trasig lampan nånstans på Volvon. Kontrollera bakre skyltbelysning, blinkers, backljus, m.m. Eller om du bytt till nån led lampa så kan denna varning dyka upp.
s25.postimg.cc/7pnvxqn7z/str_mst_llare_volvo_460.jpg
Det kan också vara helt normalt att denna SKA lysa. På andra bilar/märken så betyder denna att det indikerar att belysningen är på Grin
s25.postimg.cc/ycmegocgf/light_indicator.jpg
Snurrigt, men är det så att lampan inte lyst förut så har du en trasig nånstans. Men eftersom det står i handboken att denna inte ska lysa under färd så är det säkerligen att det behöver bytas nån trasig lampa..
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:12
Jag ångrade mig i förra svaret stupid..Är ganska säker på att denna lampa ska lysa om du ställt strömställaren på main lightning position (enligt bilden nedan )
Volvo 440 och 460 strömställaren
s25.postimg.cc/ouo12r5lb/volvo_440_460_main_lightning_position.jpg
Är det denna sida (nedan) du refererar till att den lampan aldrig får lysa ?. Isåfall så är det symbolerna under den texten som dem menarjapp
Volvo 440/460 instrumentpanels lampor och varningar
s25.postimg.cc/y16bq1atr/volvo_440_460_main_lightning_position_warning.jpg
Motorskallen
Tack för svaret
Texten jag refererar till är den på bild nummer två. Då är det alltså symbolerna för motor, batteri, olja och temperatur som inte får lysa?
Lampan som jag refererar till är den på bild nummer ett. Jag misstänkte att det betydde trasig lampa (som sagt, kunskaperna är lite ringrostiga ...), men har varit ut ett par varv och tittat, men kan inte se att det ska vara något problem med några lampor.
Kan det bli fel på självaste "varnings-lampan"?
Motorskallen skrev:
Tack för svaret
Du har en annan lampa som lyser när en lampa är trasigjapp. Denna varningslampa ska finnas som siffra 4 på denna bild. Men jag tror att den lampa som lyser för dig SKA normalt lysa när strömställaren på reglaget är vriden till läget längst till höger.
Flyttar till felsökning Volvo 400 serien
248 Användare (3.79%)
27-02-2024 22:45
20-02-2024 12:22
· Besökare: 8
66,109,771 unika besök
