Senaste inköpet till Bilen/Garaget!!
Sladdaren |
Publicerat 26-12-2018 13:53
Tror grabbarna tycker Röda Faran är smutsig för jag fick 2 paket av detta cleaning kit från dem
Redigerat av Sladdaren den 16-08-2019 22:54
Dela den här posten: |
InTheWhite |
Publicerat 28-12-2018 12:59
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Då är du väl rustad för biltvätt nu! |
Sladdaren |
Publicerat 20-03-2019 17:55
Fick en tidig present av kompisen "Dollar" idag. Har länge tjatat om att man skulle haft en sån här sladdlös mutterdragare. Den här veckan hade Lidl annons på denna för 779:-. Så fick ett litet bidrag av honom så jag kunde köpa denna . Hade det varit för ett par år sen kanske jag inte köpt en sån här grej på Lidl. Men det har visat sig att övriga verktyg jag råkat köpa där har hållit kanon fint. Så det blev denna nu då.
Tänkte att nu kanske man kan använda denna maskin och dra av lite muttrar på bilen. Blir att prova denna så fort som möjligt.
Fördelar med denna
*Snabbladdning från tom till fullt batteri ska ta 80 minuter
*Växla mellan 100nm, 200nm, 300nm och 400nm
*Krafthylsor 17, 19, 21 och 23 mm medföljer
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 18:40
Braweheart |
Publicerat 24-03-2019 17:29
Registrerad: 08.01.14
Fördelar med denna
Har köpt flera olika verktyg av lidl´s parside och jag kan inte klaga på något än iaf..
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 18:41
Braweheart |
Publicerat 24-03-2019 17:31
Vart lite investeringar idag. en dammsugare och en kompressor..
Specifikationer på dammsugaren.
Effekt: 1250 W
Maximal sugkraft: 18 kPa
Slang längd: 1500 mm
Slang diameter: 36 mm
Behållare volym: 20 L
Behållare material: Stainless steel
Ljudnivå LWA: 80 dB (A)
Spänning: 230 V, 50 Hz
Märke: Einhell
Och sen på kompressorn
Artikelnummer 006975
Garanti 12 månader
Vikt 26 kg
Standard för mätning av buller och vibration EN 1012-1:2010
Tankvolym 50 l
Luftanslutning 1/4"
Hastighet 2900/min
Spänning 230 V
Genomlupen cylindervolym 165 l/min
Avgiven luftmängd 110 l/min
Uppmätt ljudeffektnivå (LwA) 94,9 dB
Max. arbetstryck 10 bar
Osäkerhet K (LwA) 1,91 dB
Ljudeffektnivå (LwA) 97 dB
Mått L73xB30xH62 cm
Effekt 1500 W
Redigerat av Braweheart den 24-03-2019 18:45
Sladdaren |
Publicerat 25-03-2019 09:08
Effekt: 1250 W
Märke: Einhell
Garanti 12 månader
Vikt 26 kg
Tankvolym 50 l
Luftanslutning 1/4"
Hastighet 2900/min
Spänning 230 V
Mått L73xB30xH62 cm
Effekt 1500 W
Nu ska du väll kunna köra lite tryckluftsverktyg med denna 50 liters kompressor . Det jobbiga med kompressor är att dem låter så inni he#%¤e illa
Braweheart |
Publicerat 18-06-2019 12:55
Effekt: 1250 W
Märke: Einhell
Garanti 12 månader
Vikt 26 kg
Tankvolym 50 l
Luftanslutning 1/4"
Hastighet 2900/min
Spänning 230 V
Mått L73xB30xH62 cm
Effekt 1500 W
Ja dem gör ju detta.. Men var skall man göra..
Braweheart |
Publicerat 25-07-2019 21:19
Varit och investerat till kommande Garage / Verkstad igen..
Har ju saknat ett skruvstäd länge nu, de jag hade i gamla verkstan var inte mitt. Så nu fick de bli ett 150/150mm ifrån Jula.
Sen var jag på Lidl å handla igen.. Lite mutter åh bricksortiment samt vävtejp
Sladdaren |
Publicerat 26-07-2019 11:15
Skruvstycke är ett måste i garaget . Jo det är kul när Lidl har brickor och skruvar i hyllan, kommer alltid till användning.
Braweheart |
Publicerat 26-07-2019 19:09
Ja det är ju detta.. Så nu har jag detta stora och ett litet jag fick av svärfar samt ett som är till pelarborr/fräsbord så borde klara mig nu..
Ja dessa sortimentlådor kostade 1/3 av biltemas.
Sladdaren |
Publicerat 11-11-2019 15:32
Dessa fjäderspännare från Biltema med artikelnummer 19-1625 har jag velat testa länge nu. Äntligen skulle nya fjädrar bytas både fram och bak på Volvo 240 projektbilen http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ad_id=1209
Dem här spännarna känns väldigt säkra eftersom den låser fast fjädern med pinnarna . Men det är klart att man ska vara försiktig ändå.
Braweheart |
Publicerat 12-11-2019 16:50
Den modellen har jag aldrig sett innan. funka den bra ??
Braweheart |
Publicerat 24-04-2020 08:33
Var ner på Lidl igen då.. Den gången vart de en FET magnet att lägga till dem andra man har.
Sen vart de fler sortimentlådor nu. Slangklämmor, popnit och oringar.
Sen en ny svetshjäm med automatisk avbländning.
Sladdaren |
Publicerat 28-04-2020 22:26
Dem där sortiment askarna brukar jag också köpa när dem har
Braweheart |
Publicerat 29-04-2020 20:30
Ja dem kommer alltid till något bruk
Sladdaren |
Publicerat 13-09-2020 15:06
Fick en random present från grabben . Hittade på den nu när jag rensade lite bland grejerna. Blir att hänga upp i garaget .
InTheWhite |
Publicerat 13-09-2020 18:32
Najs! |
Sladdaren |
Publicerat 17-09-2020 14:48
Nu har jag skaffat denna iCarsoft V2. Ska försöka släcka den här SRS-Airbag lampan får se hur det går .
Sladdaren |
Publicerat 18-09-2020 18:07
Blev en ny pallbock från Biltema idag. Den förra började bli för sliten så den åkte på skroten. För att spara lite på krafterna i garaget så skaffade jag en slangupprullare till min lilla kompressor. Trots att det är den lilla kompressorn så vill man helst inte lyfta och bära runt på den . Så vi får se om Biltemas slangupprullare med artikelnummer 15-028 håller ett tag.
Denna är laddad med 8 meter slang så jag kommer precis ut på uppfarten för att kunna pumpa luft i däcken. Själva slangupprullaren känns väldigt ömtålig och upprullnings funktionen är nog det som kommer gå sönder först. Ja vi får se, den kanske håller ett tag denna
Biltemas slangupprullare artikelnr 15-028 fastskruvad i väggen.
Braweheart |
Publicerat 19-09-2020 07:24
Sladdaren det är här dina inlägg du gjort i min Garagetråd skall vara
