"Den Blåe" Volvo 945 SE -96
InTheWhite |
Publicerat 09-05-2019 17:00
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Då var de flesta grejer hemma för att åtgärda påpekandena på besiktningen, det
som saknas är stödlagerhållaren som jag beställt från KL Racing.
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 10-05-2019 08:54
Jasså dem hittade lite grejer förutom tutan . Bromsen och tutan är lätta att fixa. Spindelled ska vanligtvis vara en lätt match också om den nu inte är fastrostad i fjäderbenet . Stödlager var väll Braweis som fixade detta på sin 240 nyss . Jag har inte haft det roliga ännu att behöva byta nått stödlager. Men som vanligt med lager så kan det bli elände när det ska pressas in.
Lycka till White
InTheWhite |
Publicerat 10-05-2019 14:25
Lycka till White
Egentligen är det lätta grejer att åtgärda allehopa. Problemet är bara att det är ett jäkla bök att byta
stödlager med bilen på pallbockar, och med den reumatiska värken blir det inte lättare tyvärr. |
InTheWhite |
Fick hem stödlagerhållaren i dag. Tyvärr verkar KL Racing ha bytt leverantör, och
denna hållaren är helt stum och kommer aldrig funka utan ge kraftiga vibrationer
i karossen. Som tur är hade jag den äldre varianten på hyllan, så jag får ta den i
stället.
Nya sorten överst och gamla under.
Sladdaren |
Publicerat 11-05-2019 11:07
Dem brukar kunna sina grejer KL racing. Tråkigt . Skickar du tillbaka den nya ?
InTheWhite |
Publicerat 11-05-2019 11:12
Ja det är synd att dom bytt modell. Har testat ett antal med den konstruktionen och alla gav kraftiga
vibrationer. Deras tidigare hållare funkar däremot kanon, så tur att jag hade ett par sådana på hyllan.
Tyvärr har jag brutit förpackningen och tagit hål i plastpåsen den levererades i, så jag får nog behålla den. |
InTheWhite |
Publicerat 17-05-2019 13:11
Då var stödlager/hållare samt spindelled bytt hos Volvo i dag. Blev kanonbra och inga
vibrationer av kardanen i karossen alls, dessutom bytte han allt på en timme så jag är
jäkligt nöjd. [buga]
Glömde fota gamla stödlagerhållaren, men att säga att ytter och innerhalvan hölls ihop
av ett "hårstrå" är ingen överdrift!
Bytte själv tutan i förrgår, och bromsarna ska göras vid i morgon tänkte jag, sedan är
kärran redo för ombesiktning. [thum] |
InTheWhite |
Publicerat 17-05-2019 15:25
En obetydlig detalj kanske kan tyckas, men baktorkaren började se taskig ut så jag ville göra vid den.
Stålborstad slipad och tvättad med Thinner.
Grundad med zinkprimer.
Nu får detta torka över natten, så blir det lackering med svart i morgon. |
InTheWhite |
Publicerat 18-05-2019 13:44
Då var alla "att göra" från besiktningen avbockade.
Gjorde vid bromsarna i dag, vilket visade sig bara vara en fastrostad glidpinne,
så det fixades ganska lätt.
InTheWhite |
Publicerat 18-05-2019 17:35
Då har torkararmen fått lite mattsvart färg på sig...
InTheWhite |
Publicerat 18-05-2019 19:40
Då var torkaren på plats igen.
Den ser lite trevligare ut nu.
Sladdaren |
Publicerat 19-05-2019 09:04
Det du gjorde med baktorkaren brukar jag också få göra med jämna mellanrum. . Skönt att det bara var en fastrostad glidpinne.
InTheWhite |
Publicerat 19-05-2019 12:54
Ja jag gjorde vid baktorkaren för några år sedan, men det var dax igen nu!
Ja det brukar ju vara kolven som går fast. Kan vara ett riktigt helsike då att få loss om man har otur. |
InTheWhite |
Publicerat 24-05-2019 17:31
Denna gången gick det bättre...
Sladdaren |
Publicerat 24-05-2019 19:04
Ja kolla där..Nu kan du köra 1 år till (utan problem, tänkte jag säga ) Men man vet aldrig när det dyker upp fel bakom hörnet. Men det papperet är alltid lika skönt att få i handen, även om det gäller återbesöket. Bäst vore det om man fick det på 1:a besöket
InTheWhite |
Publicerat 24-05-2019 20:52
Ja detta är ju gamla bilar, så man får ju räkna med att fel kan dyka upp.
Ja det är alltid lika skönt när man får ett "blankt" papper på besiktningen, men är samtidigt riktigt nöjd
med att dom hittar sådana här fel på bilen. Det är ju för min och andras säkerhet dom gör detta. |
InTheWhite |
Publicerat 07-06-2019 16:40
Det blev service på denna i dag!
Olja, oljefilter och tändstift, luftfilter kommer i det snaraste bytas ut mot ett 3" itg Turbofilter.
Blåser rent i tänstiftsbrunnarna innan jag lossar stiften.
Motorn har förbränt bra.
Lite olja på packningen.
Redigerat av InTheWhite den 07-06-2019 18:00
Sladdaren |
Publicerat 08-06-2019 00:44
Ja det kanske inte dem flesta tänker på att blåsa ur smutsen som sitter vid tändstift hålen innan man byter. Bra fixat White
InTheWhite |
Publicerat 08-06-2019 11:16
Nej, smutsen som kan finnas där vill man ju inte ha ner i cylindrarna.
Tack! |
InTheWhite |
Publicerat 30-10-2019 17:57
Jaha...
I morse när jag körde till jobbet beslöt höger sidospegel sig för att kasta in handduken!
Glaset lossnade helt enkelt från sin platta. Fick bli att inhandla ett nytt glas på Volvo.
