Man lär sig nya saker hela tiden .
Hade inga större förhoppningar på Biltemas fälgfärg i silver (artikelnr: 36-7402). Men det kunde inte bli sämre tänkte jag. Fälgarna blev som sprillans nya..Så grymt läckra blev dem . Blir montering imorgon.
Nu är skivorna bytta
Köpte hela avgassystemet på Biltema och monterade detta förra året. Men så det börjar se ut redan efter 1 år . Hade varit roligt med rostfritt avgassystem men det gillar nog inte plånkan .
En tur ut i skogen och där såg jag en grymt läcker Volvo ...
Snyggt med skivorna! Blir sådan jäkla go känsla i bilen när bromsarna är tipp topp!
Simons har prisvärda system i kromstål (rostfritt) för en överkomlig peng. Vill du ha goare ljud köper du ett 2,5" till 7/940 turbo och skarvar på efter din katt!
Nu är jag igång med kamrems bytet . Vet inte när denna bytes senast . Inte under mitt ägande i alla fall. Jag passar på att ta bort kylaren och göra rent i kylsystemet. När kylaren är borta är det lite lättare att filma detta plus att mer ljus kommer in i motorutrymmet. Generator remmen och vatten, servopumps remmen plockade jag bort idag, så imorgon blir det att ta loss kamrems kåpan och byta remmen.
Då har vi bytt kamrem på Röda faran. Det blir en lite guide update här. Kommentera gärna ..Hur gör man om man inte har ett skruvstycke och ska byta spännrulle? Det undrar jag. Det var eländigt även fast jag har ett skruvstycke.
Vi har här tagit bort kylaren och kylfläkten. Detta med endast en anledning att vi ska få dem bästa bilderna.
Strax kommer även videoguiden på Volvoswedens Youtube kanal..
Redigerat av Sladdaren den 04-05-2019 22:27
Nu stämmer inte riktigt miltalen på denna instrumentpanel. Bytte denna när den stod på nånstans 32.000 mil ( Ska finnas en bild på detta i projekttråden ).
Jag skippar lappen som man skriver när man bytt kamrem istället postar jag en bild här istället när kamremmen byttes på Röda Faran
Great work and guide
rgds
Don
https://www.youtube.com/channel/UCpN_g19vFvJQX9WhAbArBrA/featured
264GL B27E 1978 - 2017 Barn-Find
Det börjar synas att Röda faran inte är vaxad på länge. Vill skydda den lite från rost som här och där bubblat upp. Nu får det vara stopp på rost utslagen .
Orkar inte och har inte tiden att stå och gnugga för hand så köpte in denna polermaskin från Biltema PO-150-A. Är absolut inte någon bilvårds guru så det får bli som det blir detta .
Det viktigaste är ändå att bilen är nytvättad innan man börjar. Dem svarta listerna som sitter på dörrarna försöker jag maskera. Det är svårt att få bort vax om man råkar få detta på dessa. Innan jag lägger på vaxet sprayar jag lite vatten på polersvampen och sedan lägger jag på 2 duttar med vax. Sen är det bara köööööörraaaa järnet
Efter jag kört med maskinen ett tag så väntar jag lite tills vaxet torkad in lite. Sen tar jag bara en ren trasa och torkar rent ytan som är vaxad. Resultatet tycker jag blev riktigt bra . Viktigaste är att detta skyddar lacken något..Ja vad tycker ni ? och hur brukar ni göra när ni vaxar ?
