Då min mittkonsol är lite sprucken så var jag till skroten och hittade denna som var hel. Dock så var den i fel färg, men detta kan man lätt åtgärda med lite lack.. Fick samtidigt en snilleblixt att man kunde göra mittkonsolen lite roligare ihop med blå ledbelysning. Så här kommer lite inspiration och lite förklaring med vassa bilder..Håll till godo
Undrar vilken färg jag ska på locket . Jag har tyvärr ingen lack som fäster bra på lockets material. Det får bli det mörkare locket.
När man monterar av mittkonsolen på Volvo 7/900 så finns det 2 gömda skruvar under denna lucka. Bara att ta en mejsel och bända ut / bort locket så ser du skruvarna.
När du monterar bort mittkonsolen på Volvo 740 och 940 så finns det även 2 skruvar precis vid sittvärme knapparna.
Innan vi börjar lackera om denna mittkonsol så vill vi inte ha färg inuti facket. Dessutom ska vi göra nått roligt och snyggt med facket. Så denna kan man skruva av med 5 torx som sitter på undersidan.
Så där, då har vi skruvat av mitten facket från konsolen.
Innan lackering så torkar vi av konsolen med aceton eller liknande. Vi vill inte ha oönskade fingeravtryck tillsammans med den nya lacken.
Nån slags primer eller grundfärg är bra att lägga på först. Vi tar Zink primer ( vilket är bra som rostskydd , men i detta fall så tror jag knappast denna någonsin kommer rosta . Tog det som fanns hemma på hyllan helt enkelt.
När primern har torkat så var det dax för den riktiga lacken. Röd lack från AD bildelar valde jag på denna mittkonsol.
Efter 3 lager av röd lack så ser den ut så här. Ska bara torka nu så ska vi fortsätta att göra den riktigt cool och snygg.
Nu tänker jag klistra fast denna blå led remsa runt undersidan på mittenfackets undersida.
Nu borrar vi ett 10 tal hål precis i höjd där den blåa belysningen kommer att hamna. Jag började först använda en lite mindre borr och sedan tog jag tjockare borr tills jag blev nöjd med hål storleken.
Sen var det dax att klistra på den blåa led belysningen på mittenfackets undersida. Det kändes extra säkert att använda några droppar superlim på undersidan av belysningen. Vi provade även belysningen lättast med ett 9 volts batteri.
Jo men detta fungerar kanon fint. Kommer att lysa väldigt blått när det väl blir mörkt ute .
Montera bort mittkonsolen inne i bilen är rätt enkelt. Den sitter med 4 skruvar som jag visade placering i början av denna guide. Det underlättar om du tar bort främre askkoppen samt luckan som skyddar säkringarna och reläna.
För att inte sladdarna till belysningen ska komma i kläm när man ska använda handbromsen så fäster jag denna med ett buntband.
Nu kan vi fästa mittkonsolen med dessa 2 skruvar. Det är samma placering på 740 som Volvo 940.
Jag hade tänkt att koppla i denna blåa belysning tillsammans med knapparna till stolsvärmen. Dock så var kablarna lite för korta så jag fick krångla med att löda dit lite längre kablar.
Blev krångligt att löda på plats inne i Volvon. Så tips är att göra det innan ni monterar mittkonsolen. Använd gärna krympslang för extra säkerhet att ingen kabel släpper från lödningen.
Den blåa led belysningen kopplar jag ihop med stolsvärme knapparnas belysning.
Resultatet av denna guide. Lyser väldigt blått i bilen samtidigt så blir man inte irriterad i ögonen av denna belysning. Snyggt, coolt och ganska enkelt att fixa .
Kommentera gärna och gör du nått sånt här själv så posta gärna bilder på resultatet
Man får tacka . Jag blev väldigt nöjd med mittkonsollen. Det lyser riktigt häftigt och läckert när det är mörkt ute nu. Samt att belysningen i mittkonsollen inte stör på något sätt när man kör
september 21 2017 21:31:14:
Har äntligen införskaffat en sportratt. Tyvärr i Blå färg. Men som vanligt tar man fram lackfärgen och sprayar om till Röd
Sprayade på lite röd färg.
resultatet. Ska komma på nån mitten kåpa som saknades.
Som sagt fick dessa av mellersta grabben . Kan vara så att man hjälpt till en hel del med hans vita padda så han tyckte jag förtjänade lite fina julklappar . Men den vingen jag fick har jag ingen aning vad det är för sort. Vet att det är Vparts som den är köpt på så får kolla upp detta lite mer
Ta en bild på vingen och skicka till till vparts så tala dem om vilken monteringssats du skall ha.. Eller hur du går tillväga..
Grymt fina klappar de..
Smart...det ska göras .
Det var på royalparts som denna vinge köpts. . Vill inte skruva fast vingen. Men kommer att testa PL400 som ska visst hålla vingen på plats.
Så här ser vingen ut på en Volvo 850. Får väll bli lite varmare ute innan jag provar limma fast den på Röda faran.
Fick dessa av grabben nyligen också. Man har visst varit extra snäll iår . Dessa fäster man på bromsoken så det blir lite coolt .
Så här installerar man Brembo bromsoks skydd. Kommer bli riktigt coolt nu när Röda faran kommer få lite snyggare fälgar också till sommaren. Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 14:42
Såg detta idag att jag fått en spricka i lyktglaset.
Så här såg det ut nån timme efter . Jag lyckades köra fast i en oskottad uppfart här ute. Tänkte att jag nog behöver lite fart bara så kommer jag över snövallen. Men körde fast rejält. Så frugan fick komma ut och putta på. Och självklart tryckte hon på där glaset var sprucket . Spelar ingen roll tur att hon inte skar sig . Men nu känns det mer nödvändigt att få tag i ett annat glas fortare än jag tänkt.
Jah mer saker hon har haft sönder denna vinter. Och enligt henne är det jag som parkerar så nära grannen att hon slog i dörrlisten så den fastnade mellan dörrplankorna. Nu när man stänger dörren så skramlar det lite och det vill man inte ha.
En liten detalj till är efter en snöig morgon så fattades det ett torkarblad på lyktan. Enligt henne så hade den frusit sönder och lossnade i handen när hon borstade av Röda faran. Jah....snart får hon gå om hon ska nånstans
Dax att fixa denna trasiga strålkastare. Vi byter endast glaset denna gång . Här har jag fått ur hela strålkastaren så man slipper stå ute i kylan och fixa med detta.
Dem här clipsen håller glaset på plats. Bara att bända ut med en platt mejsel
Det här fina glaset kommer ifrån en Röd 745 på skroten
Då var det dax att montera strålkastaren igen.
Snyggt och helt igen
Har även en videoguide på detta.
YouTube video Redigerat av Sladdaren den 18-04-2018 22:39
Uscch vad drygt...Nu håller mitt avgassystem på att ge sig helt och hållet . Så ett nytt system har införskaffats. Men ett problem är att katalysatorn ska svetsas fast på det nya röret. Så vi testar att använda en Biltema svets. Alternativet är att grabben får ta och fixa detta på jobbet där han svetsar dagligen och har riktiga grejer.
Del 2 i felkoden P0420 filmen kommer ut ikväll klockan 18.00 .Detta var den jobbigaste videon attt göra på länge. Många tummar upp nu i videon. https://youtu.be/2 CAqealrDJM
