Volvosweden ska försöka samla lite info om dessa modeller!.
Vad ska man titta på när man ska köpa en Volvo S/V40 och S60, S80?.
Vilka är dem vanligaste felen på Volvo S/V40 och S60, S80?.
Vad och vart ska man undersöka extra noga innan köpet!?.
Är det nån speciell modell man ska akta sig för,. kombimodeller?.
Vad är vanligaste stället för rost?.
Fyll gärna på med era erfarenheter när det gäller dessa modeller.Redigerat av Sladdaren den 12-11-2018 16:43
Köptips Volvo S40 och V40
Men lite av vanliga fel på dessa modeller är juh ROST ( i stora bokstäver)(.
Lite andra tips om vad du ska kontrollera och veta om Volvo S40 och V40 är dessa.
Volvo V/S40 tillverkades i Holland. Detta är ej någon svensk kvalite på denna Volvo modell. Säkerheten är toppklass fortfarande. Dem flesta Volvo S och V40 ägarna tycker att modellen är trånga och svårlastade. Rapport från bilprovningen visar att denna modell har fler anmärkningar än vanligt på färdbromsen.
Bilprovningens anmärkningar.
*Bromsklossar kärvar fast
*rost på bromsok och kärvande bromskolvar
*Glappande spindelled
*Strålkastarna fuktar igen
*Hjullagren tar slut fortare än vanligt slitage
Rostproblem i Allmänt men kontrollera noggrant dessa ställen
*Rost är vanligt på bakre hjulhusen/kanten
*motorhuv runt grillen
*dörrkanter
*Dem senare modellerna efter 2001 har ett något förbättrat rost skydd.
Den här Volvo begagnat bibeln från Aftonbladet tar reda på hur bra en V40 samt S40 och V50 är, samt vem som är bäst. Så ska du köpa en begagnad Volvo S/V40 eller V50 så är denna begagnat guide riktigt bra och sätter plus betyg på massa olika kategorier som prisvärdhet, driftsäkerhet, komfort, köra, utrymme och helhet. https://dl.dropboxusercontent.com/s/f...-Volvo.pdf
Även Blocket har gjort sin egna begagnat guide på Volvo S/V40 denna guide hittar du här http://vilma.s19.se/v40/text-begguide...e-sv40.pdf
Fyll gärna på i denna tråd om någon har varit ägare till en Volvo S eller V40.
Redigerat av Sladdaren den 08-02-2018 15:26
*Bensinmätaren på Volvo S80 är en repris från 740/760 modellerna här finns ett återkommande fel på dessa. Var inte allt för säker att det finns bensin trots att mätaren visar detta.
*Oljeläckage mellan motor och växellåda
*Snabbare slitage än vanligt på spindelled och krängningshämmare
*Batteriet till Larmets siren behöver bytas ut. Oftast blir det läckage på detta batteri så kretskortet förstörs. Resultatet blir ett felmeddelande i DIM (Driver information module) instrumentpanelen.
*Instrumentpanelens information och funktioner slocknar eller dör pga dåliga lödningar på DIM kretskort.
Den här Volvo begagnat bibeln från Aftonbladet tar reda på hur bra en s60 samt S80 och XC60, C30 är, samt vem som är bäst. Så ska du köpa en begagnad Volvo S/V40 eller V50 så är denna begagnat recension riktigt bra och sätter plus betyg på massa olika kategorier som prisvärdhet, driftsäkerhet, komfort, köra, krocksäkerhet, utrymme och helhet. https://dl.dropboxusercontent.com/s/f...-Volvo.pdf
Fyll gärna på information ni som vet nått
Redigerat av Sladdaren den 30-09-2020 10:13
Oj väldigt individuellt vad värdet på en xc70 utan motor är värd. Beror helt på hur bilen ser ut övrigt. Behövs det bytas framvagns delar eller bromsar samt fixa rost m.m är det en trött Volvo övrigt. Kollade upp priser på motorer till xc70 på bildelsbasen. En vanlig bensinare ligger på mellan 3-10 tusen begagnad. En diesel motor kan kosta upp till 30.000:-. Så är det en hygglig bil för övrigt utan motor så att det kan vara värt att slänga in en hygglig motor, ja då kan man tänka sig att betala lite för att få en bra bil att bygga på.
Men som sagt jätte svårt att direkt säga ett riktpris på detta. Tror man får titta lite på kändaste sälj sidorna som blocket och skroten möjligtvis och jämföra med vad som kan vara värt att dra av motor priset. Köper man begagnad motor så är det stor chans att man komplettera med grejer till motorn.
