April 23 2024 20:45:00
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42925
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18818
· NY GUIDE Omklädsel ... 15883
· SÃ¥ här byter du va... 12688
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12603
· Besök Volvoswedens ... 10047
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9961
· Guide pÃ¥ hur man po... 9887
· Vill du starta en pr... 9481
· Spola rent kylsystem... 9431
Tråd skapare: JoelJohansson
Tråd ID: 290
740 hoppar när jag kör över ojämnheter
JoelJohansson
Hej!
Problemet uppstår oftast när jag kör över ojämnheter, alltså skarvar i asfalten, brunnslock etc. Den dör i någon sekund, kommer igång igen, dör och kommer igång. Vid ett tillfälle dog den helt och kom inte igång förens några minuter senare. Det verkar inte vara vid någon speciell hastighet som detta händer. Jag har fått tipset att byta tändstift och tändkablar samt bränslerelä, kan det vara något? Ytterligare en teori är att eftersom det är hål i en baklampa skvalpar upp vatten när man kör över saker, och att det då skulle bli någon slags kortslutning?
Ytterligare ett problem är, som jag inte vet om det är relaterat till det första, att när man ska starta den måste man varva den i ca 30 sekunder. Annars dör den.
Det är en 740 från 1988.
Tack!
Hej Joel välkommen till forumet.
Kolla runt ditt batteri..hur kablarna ser ut. Kontrollera jordpunkt och polerna. Tjyvluft kanske är boven när du får hålla gas 30 sek. Kontrollera så att insug och vacum slangar ser hela ut, byt ut eller tillfälligt linda runt teijp i sprickor. Ser allt ok ut och det inte hjälper fortsätt till steg 2
steg 2
Skulle nog börja byta ut lite tänd delar. Stift, fördelare, rotor. Blir det ingen skillnad så gå vidare med tänd kablarna. Fungerar detta inte eller inte blir bättre så sikta på tändspolen. Har du tur ifall du har nån kompis som äger en 740 så kan du kanske låna dennes tändspole.
turbo robin
Tjena! Jag hade ett liknande fel på min 940! Har du provat att byta bränsle relät?
Mvh Robin
Lösningen fick forumet via mail. Tråkigt nog kom aldrig trådstartaren på vad felet var. Bilen såldes.
Låser tråd
Redigerat av Sladdaren den 20-10-2020 16:59
Slavcylindern hoppar ur skålen i "gaffeln" M47 låda Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 12-01-2019 22:22
· Besökare: 9
· Inloggade användare: 1
Tony N
66,833,674 unika besök
