Sladdaren |
Publicerat 02-06-2019 12:01
Å hjälp vad nytt och snyggt det blev med det medlet . Vart köpte du detta ?. Skulle verkligen behöva göra detta på Röda faran också.
Dela den här posten: |
InTheWhite |
Publicerat 02-06-2019 12:07
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Ja det medlet är det bästa jag testat faktiskt!
Köpt här:https://www.kullagret.com/product/ult...m-meguiars |
InTheWhite |
Publicerat 05-06-2019 19:56
Tog en runda med läderolja på skinnet på sätena.
InTheWhite |
Publicerat 05-06-2019 21:43
Blev rekond av instrumentbrädan med när jag ändå höll på invändigt.
Sladdaren |
Publicerat 05-06-2019 22:04
Jeklar vad det glänser på skinnet. Blev rent och fint nu till utställningen .
InTheWhite |
Publicerat 05-06-2019 22:25
Det är nu innan läderoljan har hunnit drickas in riktigt, sedan mattas glansen av en del.
Ja den måste ju vara respektabel på självaste nationaldagsutställningen. |
InTheWhite |
Publicerat 06-06-2019 21:41
Motorträff i Gärsnäs i tisdags...
Braweheart |
Publicerat 06-06-2019 22:42
Registrerad: 08.01.14
Underbart att se den så.. 👍
InTheWhite |
Publicerat 07-06-2019 16:43
Tusen tack! |
InTheWhite |
Publicerat 23-06-2019 21:36
Har gjort ytterligare lite justeringar på lådan. Tightade upp wiren en smula till för
växlingstider och linjetryck, nu ligger det på nära max angivna justermån vid fullgas.
(52,27mm, max=52,6mm) Testade även två fullgasrepor och ingen tendens till slir på
någon växel. |
InTheWhite |
Publicerat 29-06-2019 20:29
Sista justeringen på lådan blev riktigt bra! Lådan lirar så jäkla bra till motorkaraktären
nu och växlingstiderna blev helt kanon. |
Sladdaren |
Publicerat 29-06-2019 21:49
Låter som du hittat den ultimata inställningen nu . Bara tumma upp och köra jääärrrnett nu
InTheWhite |
Publicerat 29-06-2019 22:04
Ja det är ju lite pul att få till det perfekt, det är så lite på ställskruven som ska till mellan bra och dålig justering. |
InTheWhite |
Publicerat 13-07-2019 14:56
Jaha! Kan säga att den sista justeringen på lådan inte lirar med semestertrafiken och tusentals
"turiståkare" på vägen! Lådan håller på och växlar som en rabiessmittad ekorre!
Blev att justera tillbaks den på 0,35mm på tomgång och 51,33mm på fullgas, vilket det sista är
ganska exakt mitt i justerområdet. Aja, lådan har ingen tendens till att slira här heller, så jag
håller mig här där jag hade lådan innan med.
InTheWhite |
Publicerat 13-07-2019 17:03
Fick för mig i går att kolla bromsbeläggen, och det var en jäkla tur! Yttre belägget vänster bak
var nästan helt nedslitet, bara ett par mm kvar! Alla andra belägg såg bra ut, så kolven måste
ha satt sig?
Jaja, blev till att beställa nya TarOx belägg då! Men vilket jäkla pris det blivit på dom då!!! Dom
har gått upp från 438kr till 795kr!!! Ingen dålig ökning!
Sladdaren |
Publicerat 14-07-2019 12:33
Det var en rejäl ökning . Har dem pressat in diamant pulver i beläggen ?
Typiskt exempel på att nån kolv inte är med längre när ett av beläggen är mer slitet än dem andra. Men detta med kolv strul är lätt fixat. Bara hoppas att kolven inte blivit så sliten på ytan. Men "Den vite" har väl knappast rost nånstans .
InTheWhite |
Publicerat 14-07-2019 15:29
Ja jag trodde först att dom skrivit fel på KG trimnings hemsida, men sedan kollade jag andra som säljer
och priset var samma!
Kolvarna har sett bra ut innan, men man vet ju aldrig...
Annars blir det ett nytt ok från Volvo då den kolven "hängt sig" innan med. |
InTheWhite |
Publicerat 15-07-2019 19:46
Då var bakbromsarna bytta! Blev både nya belägg och nya skivor då ena skivan blivit 0,2mm
skev. Det var inte kolven vid det nedslitna belägget som satt fast, den var motstående kolv som
fastnat som berget i innersta läget.Tog lite övertalning att få loss den!
Ni ser på bilderna vilken skillnad det var på ytter och innerbelägget. Ytterbelägget vad det bara
2-3mm kvar på medan innerbelägget där kolven satt inte var slitet ett dugg.
Sladdaren |
Publicerat 16-07-2019 11:53
Nu blev det snyggt igen. Skönt att kolven som satt fast gick att få rörlighet på igen
InTheWhite |
Publicerat 16-07-2019 13:05
Nu blev det snyggt igen . Skönt att kolven som satt fast gick att få rörlighet på igen
Tack!
Ja jag trodde inte att jag skulle få loss den faktiskt, men till slut gav den sig! |
