April 27 2018 04:35:35
Ofta möter man någon som kör med dimljus och halvljus samtidigt. Hur irriterande är detta?
Det är väldigt irriterande och jobbigt i ögonen
47% [8 Röster]
Jag blir inte bländad så mig gör det inget
41% [7 Röster]
Det stör mig något, men bryr mig inte så mycket
12% [2 Röster]
Annat / förstår inte frågan
Röster: 17
Påbörjad: 02.01.18
· koppling och elschem... 5
· Bosch K-Jetronic ser... 2
· Fula och matta stötf... 2
· Laga rosthål i tröskel 2
· Spänna handbromsen V... 2
· Trådar, poster, Volv... 3
· Besök Bettan Volvo 7... 1
· Felkoder Volvo 740 10340
· Luftmassemätare 4759
· Komplett felsöknings... 3789
· Felsökning av generator 3600
· Rengöring av spjällhus 3455
· Byte av mittenbälte ... 3446
· Volvo 740 armatur sa... 2891
· Byta vattenpump Volv... 2874
· Skruv och mutter guide 2509
· Volvo v70 instruktio... 2476
· Byta kamrem på volvo... 2793
· Alla åtdragningsmome... 2531
· Guide på hur man gör... 2175
· NY GUIDE Omklädsel o... 2086
· Hur man byter varvrä... 2049
· Vill du starta en pr... 1985
· Besök Volvoswedens g... 1962
· Vinyltaks utseende p... 1646
· Spola rent kylsystem... 1637
· Fungerar inte din ta... 1535
Tråd ID: 261
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 3352 gånger.
Volvosweden Volvoforum » Felsökningar, Medlemmarnas reperations guider » Medlemmarnas Reperation Och Underhålls Manualer
Byta instrumentbräda Volvo 740 ( endast för medlemmar)
Denna guide/manual är endast för användare/medlemmar på Volvosweden.
Innan du börjar koppla ur negativa kabeln på batteriet.
Innan du börjar skruva av delar runt om instrumentbrädan kan det vara ett bra tips att ha nått att märka upp alla kablar med. Det kommer att bli mycket sladdar och kablage som blottasSmile. Jag använde vanligt frystejp och bläckpenna som går fint att skriva på och fästa runt kablar. Denna guide/manual visar hur jag gjorde för att få ut brädan. Har du synpunkter eller vill komplettera, kommentera guiden finns det plats för detta längst ner på denna sida.
Lossa ratten Dra av plastkåpan i mitten på ratten, och skruva ur bulten som håller ratten. Märk upp hur ratten sitter/är vriden för lättare montering. Mer bilder hur du lossar ratten finns här http://www.volvosweden.se/articles.ph...ticle_id=8.
Körriktningsarmarna samt armen till spolare, ljustuta Montera bort bägge armarna på vardera sidor om ratten..
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2229.JPG
Armarna sitter med 4 skruvar. Blinkers till vänster och ljustuta spolare till höger. Observera kontakten i mitten ovanför ratten!.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2230.JPG
Märk upp kontakterna till armarna. Samt kontakten som skulle observeras på förra bilden.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2234.JPG
Kontakten i mitten som troligtvis är + kabeln till signalhornetthinking
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2238.JPG
Skruva av skyddsbrädan som sitter vid knähöjd under ratten. Denna sitter oftast med 4 skruvar. Jag hade endast 2 som höll i denna bräda. Obs ta ut munstycket till värmeröret som går till brädan. Den avlånga plastmunstycket som syns på bild.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2240.JPG
Dessa plastramar togs loss oxå. Jag tror dock att dessa kan sitta kvar. Men ska du ta loss dessa så tar du fingrarna och drar ut dem. En likadan sitter på andra sidan instrumentpanelen också.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2242.JPG
Panelen till ljusomkopplaren tar du loss lätt genom att ta en mejsel och bänd ut panelen något ( var försiktig dock så inget spricker )
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2243.JPG
Även den andra panelen på andra sidan rattstången ska knäppas ut. Den andra panelen är lite trixigare och vanligare att den spricker. Var försiktigt. Märk upp alla kontakter.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2244.JPG
Lossa instrumentpanelen Instrumentpanelen sitter med 2 skruvar. Ta en liten mejsel och bänd ut plastskydden på var sida. Guide och Bilder hur du lossar instrumentpanelen finns på denna länk http://www.volvosweden.se/articles.ph...icle_id=93
Märk upp kontakter som sitter i instrumentpanelen för lättare återmontering.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2247.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2248.JPG
Instrumentpanel ute.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2272.JPG
Så här ser det då ut i min Volvo 740. Jag har monterat bort stereo ( vilket jag inte tror man behöver göra ) , bakre mittkonsol, ratt samt paneler och armar runt i kring. Instrumentpanel och säkringar och reläer ligger inte dolda längre.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2275.JPG
Om ni gör som mig, så monterar ni bort stereon, för bakom stereon sitter denna skruv som håller stereohyllan. När denna hylla är borta kan ni lossa på fläktpanelen vilket ni kommer se senare.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2279.JPG
När stereohyllan är urskruvad så kan ni även lossa på denna stödhållare till fläktpanelen. Denna sitter med 4 skruvar på varje sida.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2281.JPG
Vi kallar denna för stödhållare så länge Smile
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2285.JPG
För att göra det enkelt här så skruvade jag av fläktpanelen, sitter med 4 skruvar. Märk upp kablar bakom panelen och lägg sedan fläktpanelen lutande på säkringarna. Jag monterade inte bort fläkt panelen helt utan lät den försiktigt vila mot alla säkringar. OBS REGLAGEN LÅTER DU SITTA KVAR. Jag Lossade på dessa men såg senare att dem lika gärna kunde sitta kvar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2287.JPG
Nu monterar du bort handsfacket. Sitter med 3 skruvar. 2 av dessa sitter gömda bakom fyrkantiga kåpor som du lossar med hjälp av en mejsel eller att du trycker kåpan mot sidan. Den 3 skruven sitter nere vid knähöjd till höger i plastkåpan. Tappa inte bort fästena till skruvarna som du ser på bild nedan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2295.JPG
Nu ska fläktutblåsen i mitten lossas på. För att lättare komma åt monterar jag bort denna stödhållare vid säkringsdosan.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2304.JPG
Nu vet jag inte om detta är nödvändigt riktigt men jag tog loss ena mittenpanelen. För att få bättre synfält hur allt sitter.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2312.JPG
Nu börjar det att komma ner rören till fläkt/luft
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2316.JPG
Panelen ovanför handsfacket tog jag bort för lättare synfält
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2317.JPG
Bakom fläktutblåsen i mitten. Finns en fästskruv till luftblandningsburken. Denna måste skruvas ur för att kunna lossa på röret till fläktutblåset i mitten ( har dock ingen bild på denna )
Plastskydden till a-stolparna på bägge sidor ska knäppas ur ( Var försiktigt så dessa inte går sönder ) Vid fläktutblåset vid dörrarna är det inte mycket som krävs för att det ska gå sönder..
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2320.JPG
OBS var försiktigt när du försöker lossa a-panelen på detta ställe..( GÅR LÄTT SÖNDER )
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2322.JPG
Nu ska ramen till rattenstången ut..En suddig bild på vad som håller skruven under ratten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2325.JPG
Sitter sedan med 2 skruvar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2327.JPG
Nu har du 4 lite större skruvar vid knähöjd på var sida om dörrarna. ( Inga bilder på dessa )..Men efter detta ska brädan kunna lossas på..Obs Kabelstammen sitter fast på 3 ställen på pinnar fästa med kablar på låsbrickor. Ta en mejsel och bänd ut dessa låsbrickor något, så pass att du kan ta bort dem med tång.
Instrumentbrädan ute
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2335.JPG
Så här ser det ut inne i Volvon nu.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Demontera%20instrumentbr%C3%A4da%20Volvo%20740/SAM_2336.JPG
Komplettera, kommentera, påpeka gärna Smile. Detta var mitt sätt att få bort instrumentbrädan.
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2017 16:53
http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ead_id=448 - Min projekt tråd Volvo 745 GL
MrLego
För att komma åt att skruva bort spakarna måste du ta bort svarta kåpan runt dem o rattstången. Dem sitter med 2 skruvar från ovansidan och 2 under ifrån. Signalkabeln i mitten är inte +. Det ska vara - på den då tutan aktiveras genom jorden i bilen Wink
www.garaget.org/mrlego
herraman
Detta skall användas! Tack!
Volvo 740 -88 Första bilen
Holy denna guide hade jag glömt bort lite att den fanns på forumet. Hoppas denna hjälper något vid bytet mot 940ins bräda japp
herraman
Oja, detta kommer till använding, kommer jag inte byta till 940n så byter jag till en mycker fräschare 740 ändo. Du har in gen aning om man kan ta 940ns fläktreglage o snaska på 740is?
Jag har för mig ha sett och hört tidigare att nån har använt reglagen från 940 till 740..Men har själv ingen erfarenhet eller guide på detta thinking
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 Projekt 908 26-04-2018 20:19
Volvo 745 GL/T+T-90 Projekt 7 22-04-2018 21:08
Den vita paddan Volvo 740 - 87 usa front m.m Projekt 47 21-04-2018 11:17
Vilka har en Volvosweden dekal på sin Volvo? Foton och Filmer 3 19-04-2018 01:16
Volvo 745GL - 90 Projekt 516 16-04-2018 20:18
123 Användare (4.48%)
24-04-2018 11:53
Ny videoguide på tuben. Hur man byter bromsok och skivor bak på Volvo S60, S80 och V70 click https://youtu.be/z
ShH4d2dKCo
20-04-2018 20:52
Avsnitt 2 i projektet volvo 740 finns nu på youtube Smile https://youtu.be/K
5JAyjc9ciE
13-04-2018 22:25
Nu har vi fått upp farten på Youtube. Videoguiden Hur du byter torkarmotor bak på Volvo 7/900 finns nu https://youtu.be/S
HjebcnA_Lk
12-04-2018 21:07
Första avsnittet av "Vita paddan" projektet ligger på Youtube https://youtu.be/D
nmaHVvQs28
thumpsup
09-04-2018 14:43
Oj vad kul. Tror aldrig Volvosweden haft närmare 1000 besökare /dag..Men igår smällde det till. tack alla ni som besöker sweden thumpsup
08-04-2018 10:53
Tack alla ni som besöker forumet. Hela 811 besökte forumet igår Holy
22-03-2018 17:48
Nu smälter snön. Kanske hinner bli sommar innan all denna snö försvinner helt stupid
· Besökare: 6
· Registrerade användare: 2,749
· Senast registrerade användare: roland volvo
Volvo S90 D3 Business Advanced 2018
Senaste manualerna
· Byta bromsok och bromssk...
· Hur lång är en skruv
· Montering demontering Vo...
· Monteringsanvisning taks...
· Läckande taklucka Volvo ...
· Dragkrok samt stötfångar...
· Byte till dubbellysen (H...
· Handbok för drivknutar
· Installera och montera b...
13,554,048 unika besök
