Kolvarna i oken var lite fastrostade, så ett försök att få dem lite rörliga igen genom att pressa in och ut dem. Detta var mitt sätt att pressa in kolvarna på
Nya skivor skulle på.
Nu sitter nya skivan på och Oken är rörliga igen
Fan vad du härjar på med denna! Snart dags o plocka ihop va?? Men är det inte lite färgskillnad på det du lackat?
Jo hade räknat med lite färgskillnad, därför jag lackade hela nedre delen av dörrarna så det inte skulle bli fläckvis. Kan bli lite färgskillnad efter att nylack blandas med 30 år gammal lack..Men färgkod 406 ska det vara
Nu ska det plockas bort mer grejer innan toppen ska rivas. Förra ägaren hade läckage på styrservon, fick fylla på vätska hela tiden. Så nu ska dessa rör/slangar bytas ut.
Pulsair systemet plockas ner. Rören ska juh lackas med hotpaint samt att man kommer åt bra och rengöra vid blocket.
Urplockad
Tog även ut Generatorn. Dock så gick en bult av. Hoppas det är jord bulten i generatorn. Har inte kollat så noga ännu men tror jag får borra ut bulten som blev kvar.
Läckage i styrservo systemet. Frågan är bara var! . Tror jag byter ut bägge rören/slangarna till styrservon så borde det rätta till sig. Ur med eländet..
Styrservopumpen ska ändå lackas och snyggas till såååå ut med denna..
Ska vara läckage nånstans..Men var ?!..vet bara att det ser ut som en oljebomb sprutat hejvilt under Blueflame. Förra ägaren hade en flaska styrservo vätska liggandes under huven..
Var ialla fall rätt lätt att lossa på bultarna till styrservorören 2 st
Generator skruven som gick av var som tur en jord kontakt. Så det blir lättast att fästa jord kontakten på ett annat ställe på generatorn.
Ni som har generator problem kan jag tipsa om denna manual /guide på forumet. http://www.volvosweden.se/articles.ph...icle_id=95
Fick nya brickor av Dollar till banjobulten som fäster till styrservoanslutningarna. Får se om detta kan lösa problemet med läckaget av servovätska. För nån skada på slangarna/rören hittar jag inte.
Biltemas hjulmutterdragare 450nm. Har fått bra betyg och ska vara ganska kraftfull. Dock väger den en del. Enda negativa som jag läst är att vissa pga vikt får ont i handleden.
Lite smått och gott Redigerat av Sladdaren den 21-03-2017 21:02
Besökte skroten i Avesta idag. Hittade lite grejer
*Högtalare ( som ska kopplas därbak)
*En takbelysning ( lite annan variant än den som jag hade)
*Spolarvätske behållare
*Nytt fräscht termostathus med termostat och pinnbultar
*Egr rör
Börjar verkligen dra ihop sig nu till ett nytt ryck på Blue flame
