Oktober 11 2026 08:11:55
· Felsökning av gener... 8417
· Trådar, poster, Vol... 58382
· Nollställa service ... 35156
· Alla åtdragningsmom... 30872
· Felkoder Volvo 940 h... 28791
· NY GUIDE Omklädsel ... 24480
· Felkoder Volvo 740 h... 22352
· Så här byter du va... 21486
· Besök Volvoswedens ... 20556
· Lösning på Felkod ... 20519
· Byta kamrem på volv... 19924
Tråd skapare: Skenemicke
Tråd ID: 1605
Det är 14 svar i den här tråden, och den har visats 10770 gånger.
Rattlås problem S80 2,4 D Aut 2007
Skenemicke
Hej jag har en VolvoS80-2007 som jag får meddelande
Rattlås service erfodras varje gång jag stänger av bilen
Någon som vet vad jag ska göra
Redigerat av Sladdaren den 03-12-2025 21:28
Ja det kan behöva bytas rattlås unsure. Tror att förra tråden vi hade om detta så fick ägaren ta in den på Volvo. Dem provade visst att installera nån ny mjukvara till rattlås modulen men som inte fungerade nått vidare. Blev ändå nytt rattlås. Kostnaden = säkert inte så roligt för plånboken Thumpsdown
Tips att prova !
För att försöka lösa problemet kan man prova att försiktigt vrida ratten samtidigt som man vrider på startnyckeln eller trycker på startknappen. Om problemet är kvar så behöver fordonet troligtvis en professionell verkstad för att kontrollera tändningslåset, nyckeln eller rattstången.
Tips2 (om bilen inte går att starta)
Dra igång larmet genom att hålla inne varningstriangelsknappen på nyckeln. Stänger av larmet. Sätter i nyckeln och vrider om.
Bilen startar!
Redigerat av Sladdaren den 02-12-2025 21:19
Skenemicke
Tips att prova !
Bilen startar!
Skenemicke
Jag glömde att säga att rattlåset ej slår till får bsra meddelandet
Säkerligen då ny mjukvara som behövs. Det ska kunna gå att nollställa den felkod som genererar detta meddelandet. Troligtvis kommer meddelandet tillbaka ganska omgående om den är i behov av ny mjukvara.
Du har provat kopplat ur batteriet ett tag också ?
Vad har du för modell ?
Tips 3
Videon nedan kan verka lite virrigt och snurrigt men jag tror detta tips kan vara riktigt väl värt att prova. Detta är nog för dem som inte får bilen att starta japp
Redigerat av Sladdaren den 02-12-2025 21:34
Skenemicke
Tips 3
Skenemicke
Jag har inte provat att koppla från batteriet ännu
får testa det imorgon.
Håll den frånkopplad 15 -20 minuter då borde alla moduler i bilen nollställa sig. Risken är nog att du får tillbaka meddelandet om nu inte själva rattlåsmodulen fått nån tillfällig knäpp.
En del har fått detta i meddelande pga. batteriet haft för låg spänning. Modulen får då en "knäpp" eller panik vad man ska säga. Ja lycka till skriv gärna hur det går japp
Skenemicke
Det är en S80 2,4 D Aut
Skenemicke
Ska prova imorgon meddelar hur det går
tack för tipsen
Årsmodell är ?
På 07orna är detta väldigt vanligt.
Skenemicke
Årsmodell är ?
Skenemicke
Hej igen det är en 2007
Jag kopplade ur batteriet i en halvtimme men det hjälpte inte.
Ska mäta batteriet imorgon och hoppas att det är det som felar
Vad synd, ja det var en chansning. Ja man kanske kan hoppas nu på mjukvaruuppdatering som inte ska vara lika kostsamt som nytt rattlås. Det verkar också vara söndags exemplar på denna årsmodell -07. Som sagt, många som fått detta fel är dem allra flesta denna årsmodell.
Tack för uppdatering och vi ser fram emot nästa thumpsup.
Volvo v70 2,4 problem Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 5 15-12-2023 22:44
· Besökare: 19
· Registrerade användare: 7,968
· Senast registrerade användare: soderlind
100,440,762 unika besök
