Mars 07 2021 09:12:47
Hur gör du när du tankar bilen nu med tanke på Covid-19?
Jag tankar som vanligt
69% [18 Röster]
Jag har på mig skyddshandskar när jag tankar
8% [2 Röster]
Jag spritar händerna direkt efteråt!
23% [6 Röster]
Annat alternativ!
Annat alternativ!
Röster: 26
Påbörjad: 19.10.20
· koppling och elschem... 9
· Kopplingsscheman och... 5
· Laga rosthål i tröskel 4
· Koppla och ansluta e... 3
· Trådar, poster, Volv... 3
· Videoguide Blå instr... 1
· Besök Bettan Volvo 7... 1
· Lösning på lysande A... 1
· Felkoder Volvo 740 11467
· Luftmassemätare 6123
· koppling och elschem... 5383
· Rengöring av spjällhus 5152
· Komplett felsöknings... 5127
· Felsökning av generator 4591
· Byte av mittenbälte ... 4419
· Volvo 740 armatur sa... 4359
· Byta vattenpump Volv... 4045
· Volvo v70 instruktio... 3934
· Trådar, poster, Volv... 38537
· Alla åtdragningsmome... 10455
· NY GUIDE Omklädsel o... 9531
· Byta kamrem på volvo... 7623
· Hur man byter varvrä... 6651
· Vill du starta en pr... 6501
· Guide på hur man gör... 5619
· Spola rent kylsystem... 5563
· Besök Volvoswedens g... 5410
· Vinyltaks utseende p... 4749
Tråd skapare: Volvomek
Tråd ID: 1287
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 621 gånger.
Volvosweden Volvoforum » Felsökningar, Medlemmarnas reparations guider » Felsökning Volvo 850/V70 och modeller S-V-C-XC
v70 t5 2001 oroligt på tomgång + massa felkoder
Volvomek
Bilen startar men går oroligt på tomgång och de går knappt att varva ut den.
Det som är bytt är: Gaspedall och Gasspjäll
Någon som som kan hjälpa mig reda ut felkoderna?
är det ecu som är kass?
ALLA FELKODER ÄR PERMANENTA OCH GÅR INTE ATT RADERA!
1300 - MAF (genomflöde luftmassa)
2000 - Motortemperaturgivare (ECT) felaktig signal
1600 - Laddtrycksgivare
9530 - Gaspedallägesgivare; orimlig signal
9540 - Gaspedallägesgivare, matningsspänning
904D - Pedallägesgivare felaktig
958F - Gaspedallägesgivare; orimlig signal
959F - Gasspjällstyrenhet, felaktig funktion
280A - Främre lambdasond; orimlig signal
170F - Laddtrycksgivare; orimlig signal i förhållande till atmosfärstrycket
982A - Intern styrmodul, arbetsminne (RAM), fel
0094 - Kommunikationsfel
Redigerat av Sladdaren den 04-01-2021 07:49
Hade en tråd nyligen med en V70 fullt med felkoder. Kommunikations fel och sensorer som spökade. Kan lätt tro att det är ECU som strular då. Men lösningen var att hitta den trasiga sensorn och då slocknade övriga felkoder. Har denna tråd här som jag länkar till http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ad_id=1284.
Vilken slags OBD2 felkodsavläsare har du ?. Borde gå att släcka alla felkoder tillfälligt tills dem ploppar upp igen. Men det har ingen betydelse egentligen om nu inte hela ECU låst sig. Confused
Att hela ECU är felet ska man lägga sist på listan. Här är det som vanligt ett kopplingsschema och följa varje felkod till var problemet sitter.
Börja kolla lite på dessa koder nedan och hitta dessa i kopplingsschemat. Går en röd tråd oftast till var problemet sitter.
Volvo 940 går dåligt på tomgång - LÖST Felsökning Volvo 740 och Volvo 940 10 29-06-2019 21:53
Volvo 945 LTT - 97 växlande tomgång Felsökning Volvo 740 och Volvo 940 7 03-12-2018 13:28
Ställa in tomgång Motor med tillhörande system 7 26-11-2017 15:16
Felkoder 850 efter 95 -LÖST Felsökning Volvo 850/V70 och modeller S-V-C-XC 7 16-03-2015 09:13
Död ECC S60 2001 - LÖST Felsökning Volvo 850/V70 och modeller S-V-C-XC 5 05-11-2014 13:00
202 Användare (3.94%)
06-03-2021 16:14
SLADDARN DINA BILDLÄNKAR STRULAR Shock
18-02-2021 10:38
16-02-2021 21:23
Jasså dropbox funkar så pass alltså thumpsup
16-02-2021 19:52
Kör fortfarande dropbox jag
16-02-2021 17:19
bildhost.com verkar vara en bra sida att ladda upp bilder på också japp
16-02-2021 16:52
Ser ut som postimg har lite server problem. Bilder visas inte i forumet Thumpsdown
28-01-2021 12:31
Nytt blogg inlägg om olyckan med Lyxkryssaren. Kommentera gärna i länken http://www.volvosweden.se/
infusions/c...;sec
tion=1
· Besökare: 5
· Registrerade användare: 5,124
· Senast registrerade användare: Ferrenkim
LIKET S80-00
· Broschyr Volvo XC90 årsm...
· Broschyr samt tidning om...
· Broschyr Volvo XC90 V8 å...
34,358,184 unika besök
