Sladdaren |
Publicerat 21-09-2020 18:21
Har juh motorvärmare och uttag för kupévärmare inne i bilen så då lär vi fixa upp detta ordentligt.
Vill gärna ha upp kupévärmaren så den inte ligger på golvet. Blir alltid att nån passagerare sitter och sparkar på den om den står på golvet. Rätt vanligt att små stenar hamnar i kupévärmaren på vintern.
Den här panelen ska vi försöka få upp kupévärmaren på
Mäta upp där hålen ska borras
Hålen är borrade så det är bara fästa skruvarna på hållaren.
Då går vi ut och koppla i denna i bilen.
Får ha kabeln under mattan . Lite kort kabel tycker jag allt. Bäst att sätta på en kabelstrumpa så det inte gnuggar hål i kabeln.
Så där då får det bli. Blir varmt och gott i vinter.
Dela den här posten: |
Braweheart |
Publicerat 21-09-2020 19:39
Registrerad: 08.01.14
Ja de är sjukt smidiagt att ha kupévärmaren fastmonterad så.. Min står på ställning på mattan och är alltid i vägen..
InTheWhite |
Publicerat 21-09-2020 20:31
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Väldigt smidigt! |
Sladdaren |
Publicerat 24-09-2020 12:16
Har möjligtvis fått tag i en vänster framskärm. Får hoppas det blir denna och att den ser så bra ut som den gör på bilderna. Vore kul att få byta ut den rostiga och bubbliga skärmen som lyxkryssaren har.
Braweheart |
Publicerat 24-09-2020 12:40
Håller tummarna jag
Sladdaren |
Publicerat 26-09-2020 10:51
Har kollat lite annonser på extraljus. Men dem flesta vill ha alldeles för mycket för sina begagnade lampor. Så blev att köpa sprillans nya ändå . Blev 3x Biltemas extraljus med artikelnummer 42-321. Köpte till även stabiliseringsstagen och kabelsatser till dessa. Blir lite skojigt detta att koppla extraljus, var ett tag sen . Men koppla grejer på bilar är såååååååå grymt kul .
Ska försöka filma detta, så det blir den ultimata guiden Hur man kopplar extraljus på Volvo S80 S60 V70 XC90
Redigerat av Sladdaren den 28-09-2020 15:40
InTheWhite |
Publicerat 26-09-2020 11:32
Då ska det alltså bli ljus i mörkret!
Försöker själv hålla ett säkert avstånd till alla elkopplingar. |
Braweheart |
Publicerat 26-09-2020 11:57
Underbart de.. Kan jag kolla på hur jag skall göra sen då..
Skall montera på min med..
Sladdaren |
Publicerat 28-09-2020 16:41
Hade velat filma denna extraljus installation. Tyvärr så strulade kamera minnet såg jag nu. Så i stort sett alla scener blev "minnesfel" på. Nytt minne beställt idag men tråkigt som tusan när sånt händer. Men jag lägger länkar till olika extraljus videoguider och kopplingsscheman längst ner här om någon vill koppla utan att det ska börja brinna i bilen .
Videoguide koppla extraljus eller fjärrljus https://youtu.be/qlwN41ZVctk
Kopplingsschema som visar hur du kopplar 2 eller fler extraljus på din bil http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=189
Denna artikel / guide går igenom med bilder och förklaring hur du gör för att koppla xtraljus http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=138
En bild och text steg för steg guide hur du kopplar extraljus http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=332
Det är då alltså dessa extraljus vi ska ansluta och montera på denna Volvo S80 årsmodell 2001. Biltemas billigaste fjärrljus 9”, halogen med artikelnummer 42-321. Dessa har också inbyggda lampor för parkeringsljus, men dessa kopplar jag inte in. Vi kör endast helljuset på dessa 3 lyktor.
Det första vi börjar med då är att ta bort grillen. Det är lite knepigt på en Volvo S80 att få bort grillen. Först måste du lossa på dessa 6 clips. Helst ska du ha specialverktyget för detta men det hade jag inte. Så blev en liten nyckel från IKEA. Såna här nycklar har nog alla från nån gammal hylla man köpt där .
Grillen sitter med egna clips bakom. Så när man har fått bort alla clips ovanför så kan man bända ut fronten så man kommer in bakom grillen och kan släppa på dem 8 clipsen som håller grillen. En liten skruvmejsel får sitta mellan för att inte grillen ska haka i igen.
Det är lite bökigt men man får liksom dra i grillen samtidigt som man lossar hakarna / clipsen.
När vi fått bort grillen så kan vi lossa på nummerplåten.
Här har vi fått på extraljushållaren. Det är den med plats för 3 extraljus. Om man är själv och känner sig lite osäker ifall hållaren verkligen sitter rakt så kan man använda ett vattenpass.
Då kan vi tillfälligt montera på extraljusen.
Tycker man att hållaren och extraljusen sitter rakt så kan man bara montera på nummer plåten igen.
Nu hade jag lite svårt att hitta en kabel genomföring på denna modell. Men till slut hittade jag en kabelgenomföring under förarsidan. Vi måste minst få igenom 2 kablar till Kupén om vi vill få av / på knapp att fungera.
Jag köpte även kabelsats för 2 extraljus på Biltema. Artikelnummer 42-600. Samt lite tjockare löskabel och säkringshållare. Men denna kabelsats bytte jag ut reläet till ett som klarar lite mer ampere. Med detta så slipper jag koppla 2 reläer till dessa 3 extraljus.
Fick bra hjälp av kompisen "Kollen" som höll "koll" på att det blev riktigt .
Nu provade vi tillfälligt att koppla ihop allt med den knapp som ska in i kupén. Ja det funkade fint, då ska vi bara hitta en plats för denna knapp.
Tänkte skulle ha knappen i den monteringsram jag köpte på BRL för ett tag sen. Så här har jag rivit ner klimatanläggnings panelen och stereon.
Nu måste det ha blivit nått fel här, för nu ville inte en av kablarna ge spänning från original helljuset. . Efter att kliat mig i huvudet 1 timme så kom jag på att säkringen till vänster helljus hade gått.
Det var slarvigt att inte koppla ur batteriet innan kablarna skulle föras igenom till monteringsramen. Troligtvis har 1 av kablarna gått emot en annan och säkringen blåste. . 1 timme åt skogen som inte hade hänt om jag varit ordentlig och koppla ur batteriet först.
Säkringen till vänster helljus hade gått.
Borrade ett litet hål i monteringsramen och där fick knappen till extraljusen bosätta sig.
Sådär, knappen ser ut att trivas bra där.
Ja då var det klart. Syns inte så bra på dagtid att extraljusen är igång. Men blir stor skillnad på kvällen. Så nu kanske man hinner se älgar och rådjur i tid innan man kör in i dem.
InTheWhite |
Publicerat 28-09-2020 17:37
Ja det där blev ju tjusigt! |
Sladdaren |
Publicerat 28-09-2020 20:02
Javisst blev det maffigt , tack. Sen kanske dem här extraljusen inte vinner nån "bästa ljustävling" direkt.
InTheWhite |
Publicerat 28-09-2020 20:32
Man behöver inte alltid ha det värsta av allting. |
Braweheart |
Publicerat 28-09-2020 21:04
Nice att få på lite ljus och dessa lyser fan inte dåligt.. Mina skall snart på med.. 😁
Sladdaren |
Publicerat 30-09-2020 08:43
Har denna mobiltelefon laddare monterat i lyxkryssaren som jag vill ha bort.
Är en kabel till denna laddare som ser ut som den ligger inklämd och går bakom instrument panelen.
När jag mäter upp kontakterna på denna telefon laddare så ger den ingen spänning alls . Verkar inte vara inkopplad nånstans, så det borde bara vara att ta bort den.
Monterade bort ramen runt instrumentpanelen. Tänkte att chansen fanns att kabeln låg ihoprullad bakom ramen . Men nej, kabeln fortsätter bakom instrumentpanelen.
Så blev att ta bort hela instrumentpanelen på denna S80 som iofs inte var så krångligt.
Kabeln fortsätter djupt in i bilen och invirad lite överallt känns det som. Så får bli att koppla ur själva laddaren och spara dessa kontakter bakom instrument panelen.
Märker upp kabeln var det är för nått. Så slipper man klia sig i huvudet i framtiden och undra vad det är . Sony ericsson tele kabel får denna heta.
Sen tar vi och lindar in dessa kontakter i eltejp. Trots att jag inte fick nått utslag på kontakterna när jag mätte upp dem så känns det bättre att göra så här ändå.
Ja då var den laddaren borta
InTheWhite |
Publicerat 30-09-2020 17:26
Betydligt snyggare! |
Braweheart |
Publicerat 30-09-2020 17:53
Kinkig då.. Hade köpt en ny beg telefon att sätta där jag.. Sååå mycket COOOOLARE ju..
Nu ser de ut som i min ju
Sladdaren |
Publicerat 30-09-2020 19:27
Tack . Jo har nog tänkt att denna laddare gör inget att den sitter där. Men varje gång man kliver in i bilen så sitter den där och små irriterar . Så blev att riva bort den.
Absolut Braweis, skulle kunnat skaffa en sådan, för dem där retro telefonerna är dem som höll bäst egentligen .
Sladdaren |
Publicerat 02-10-2020 22:29
Ja fick tag i en vänster framskärm som jag beställde från bildelsbasen. Denna skulle kommit i onsdags men dök aldrig upp. Så efter samtal med DHL så skulle den levereras igår ( torsdag ). Men ingen framskärm kom då heller. Efter samtal med DHL idag igen så har dem kommit på att den är på villovägar .
Bara hoppas nu att dem hittar på denna, både jag och DHL har gjort en efterlysning på den nu. Ibland har man tur, ibland inte.
InTheWhite |
Publicerat 02-10-2020 22:46
Skit det ju!
Man kan ju undra hur dom kan bli av med en hel framskärm... |
Braweheart |
Publicerat 03-10-2020 09:03
Sånt där strul kan man ju bli döless på Hoppas de löser sig..
