Mars 28 2024 22:29:12
17% [3 Röster]
28% [5 Röster]
28% [5 Röster]
17% [3 Röster]
· Koppla och ansluta e... 5
· Luftmassemätare 7494
· Komplett felsökning... 6929
· Rengöring av spjäl... 6713
· Felsökning av gener... 6146
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42845
· NY GUIDE Omklädsel ... 15769
· SÃ¥ här byter du va... 12565
· Besök Volvoswedens ... 9913
· Nollställa service ... 8903
Tråd skapare: Stefan Ragunda
Tråd ID: 1203
Kretsfel och bromsfel Volvo 740 - LÖST
Stefan Ragunda
Köpte en fin 745-88 för ett bra pris. När jag besiktade den så fick jag en anmärkning på bromsverkan vänster bak som var hälften mot höger sida. Visade sig att en kolv satt fast. Enkelt tyckte jag, bytte kolvar och packningar, sedan gick dom hur lätt som helst. Åkte och besiktade och det var ingen skillnad alls? Nu har jag luftat hur många gånger som helst, testat med ett annat OK, blåst ledningen, kollat bromskraftregulatorn, kollat huvudbromscylindern och hittar inget fel!! Tvärnitar jag så låser hjulen fram och höger bak, inte på vänster. Kan vara att bromsröret är klämd någonstans med det är omöjligt att se för det är ett tjockt lager underedsmassa på ledningarna.
Eller kan jag ha missat nått.
Varken lampan för kretsfel eller handbromslampan lyser som den ska, dom lyser bara vid fuktig väderlek. Så nu på morgon då det är fuktigt så lyste lampan för kretsfel då man startar? Så om det är fel på en krets vad ska jag byta? vart ska jag leta då? Känns som jag kollat överallt.
Bilen har inte ABS.
Redigerat av Sladdaren den 20-10-2020 12:51
Hej välkommen
Intressant fel detta thinking, låter väldigt konstigt. Kommer det ut nån bromsvätska när du luftar vänster bak ?. Om bromsvätska kommer ut så då är det inget bromsrör som är klämt. Får du ofta fylla på bromsvätska ?. Kan iofs vara nån skada på bromsledningen som gömmer sig under i underredsmassan.
Redigerat av Sladdaren den 08-10-2019 11:36
Stefan Ragunda
Jag det kommer bromsvätska. Behöver aldrig fylla på i behållaren. Tycker förvisso att det är mer fart på oljan när man luftar andra oket.
Läste i ett annat forum att det var en som hade haft samma bekymmer och där det var skräp i ledningen.
Funderar på att ev byta bromsregulatorn. Det är där kontakten till bromskretsen sitter.
Du har kontrollerat så pass mycket och testat en hel del så det borde vara helt rätt att prova byta ut bromsledningen som går till vänster bromsok. Om det inte är samma tryck på bromsoljan som den andra sidan så tycker man att nått borde sitta i vägen eller att det blir som en flaskhals på vägen till bromsoket.
Men kolla gärna först ledningen hur den ser ut under all underredsmassa, är inte så ovanligt att efter man åkt på steniga och grusiga vägar att det skjuts upp och skadar nått under bilen.
lösningen
Fick lösningen från trådskaparen. Vi får tacka och bocka så mycket för detta.
Ja vi fick till bilen tillslut men det var nära att vi hamnade på sinnessjukhus. Normalt sett luftar men bara oken och sen är det frid och fröjd. När vi luftade den här så gick all bromsverkan till höger bakhjul? Vi renoverade alla fyra oken och bytte bromsslangar. Vi bytte också huvudbromscylindern och bromsregulatorn och den fick jag beställa en ny från USA, hittade inte någon i Sverige. Och vi luftade och luftade och luftade och luftade och det enda som hände var att höger bakhjul låste sig när man bromsade. Vi använde en sån här som man kopplar mellan däcket och och bromsvätskebehållaren när vi luftade. Vi tyckte att det kom för lite olja när man luftade, precis som allaledningarna var igensatt. Till slut köpte jag den grejen från Biltema där man suger olja från oket. Så när vi körde båda den från däcket och behållaren och den från sugarn från Biltema samtidigt så fick vi fram olja så pass att frambromsarna började fungera. Sedan åkte vi och besiktade och den klarade besiktningen med nöd och näppe. Sedan sålde vi bilen för jag tror att den var besatt av djävulen. Synd för den var helt rostfri och hur fin som helst för att ha gått 53000 mil.
//Låser tråd
admin
Redigerat av Sladdaren den 20-10-2020 12:52
248 Användare (3.79%)
27-02-2024 22:45
20-02-2024 12:22
· Besökare: 6
66,106,020 unika besök
