April 24 2024 19:22:36
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42930
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18823
· NY GUIDE Omklädsel ... 15885
· SÃ¥ här byter du va... 12693
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12606
· Besök Volvoswedens ... 10053
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9965
· Guide pÃ¥ hur man po... 9891
· Vill du starta en pr... 9483
Tråd skapare: Limpa
Tråd ID: 1195
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 6913 gånger.
740 startar inte
Limpa
Hej! för några dagar sen jag var påväg hem från jobbet med min 740 som helt plötsligt bara tvärdog och vägrade att starta. Blev bogserad hem, sen for jag iväg till biltema och köpte fördelarlock och rotor sen for jag hem och bytte. Och då startade bilen och gick hur bra som helst ända tills dagen efter då jag var påväg hem från jobbet. bilen började att gå "ryckigt" vid gaspådrag och det blev bara värre och värre sen tvärdog den igen. kollade om det fanns nån gnista men det gjorde det inte. Så då vart det iväg till biltema igen. köpte stift, tändkablar, tändmodul och det är fortfarande ingen gnista efter det byttes. tändspolen funkar. har mätt resistansen på vevaxelgivaren och den låg på 191ohm. kollade hur det såg ut vid kamremmen och kamaxeldrevet och vevaxeldrevet verkade inte stämma överens. nollade och satte dit en ny rem. ingen skillnad. står nu mestadels och kliar mig i huvudet. är hyfsat grön inom området, vet inte vad jag ska kolla härnäst. tar gärna emot tips! Bilen är 740GL 1990.
Hej Limpan
Hallgivaren är en vanlig bov när man inte får nån gnista. Det går att mäta upp denna. Finns säkert nån tråd redan här på forumet hur man mäter denna. Men om jag minns rätt så är det 3 stift. Du mäter det stiftet i mitten samtidigt som du drar runt motorn för hand ( 2ans läge på tändningen måste vara på ). Det ska visa mellan 2-12 volt.
Det är vanligt att kablarna ploppar ur i kontaktstycket där.
Kolla gärna en felkod också får se om det visar nåttSmile
Jo det är 3 kontakter såg jag nu på bilderna Smile.
Kompletterar tråden med denna guide http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=137
Volvo S80 -00 Limited Edition Startar ej. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 3 20-01-2024 14:12
· Besökare: 5
66,849,795 unika besök
