Volvo 945 "Driftern" -94 Byta drivaxel
Sladdaren |
Publicerat 23-02-2019 18:52
Då har Kevjard här på forumet hittat ett nytt fynd. För en billig peng fick han denna Volvo 945 från 1994. Besiktad och skattad samt ruskigt fina vinterdäck. Verkar som dem haft denna och drifta med eftersom det sitter en förlängning på kryckan .
Dock så fungerar inte handbromsen längre, troligtvis gått av nånstans. Detta är första bilderna i dagsljuset och då syns ett par rostfläckar lite här och där.
Stötfångaren fram hålls på plats med hjälp av buntband ser det ut som. Motorhuven är svår att få i stängt läge och man får verkligen slänga ner huven för den ska låsa. I dessa bilder så fixas det med högtalar kablar för dessa verkar inte vilja spela upp något ljud. Fick till slut bli en omdragning av alla ljudkablar så nu fungerar ljudet i denna.
Miltalet endast 24.000 mil samt att det verkar vara en rätt fin inredning med få skador.
En liten krockskada här bak som har lappats
Inga elhissar. Det får vi försöka fixa
Handbromsen är lite modifierad, men fungerar inte.
En b230fb.
Ser ganska fint ut här under. Men då jämför jag inte med InTheWhites Volvo
Brandsläckare finns.
Förutom lite rost så är avgassystemet av nånstans. Tror det är vid kröken vid bakaxeln som vanligt. Ja finns lite att greja med här men den går fint i motorn så detta kan nog bli lite kul att fixa med.
Redigerat av Sladdaren den 11-03-2019 23:10
Dela den här posten: |
InTheWhite |
Publicerat 24-02-2019 18:13
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Najs med ny kärra!
Den rosten var ju alls inte det värsta, det får ni säkert ordning på!
Ja det ser ju hyggligt ut i motorrummet, en liten avspolning bara för att få bort dammet bara om man vill.
Jo avgassystemet är ju standard att dom rostar av innan bakaxelkröken. |
Sladdaren |
Publicerat 01-03-2019 14:11
Jag tror denna ska göras i ordning. Nu har han skaffat ny stötfångare fram så den ska nog på rätt snart .
Häromdagen fixade vi hastighetsmätaren på denna. Trodde felet berodde på att givaren i bakaxeln var smutsig men visade sig bara vara en kabel som gått av i kontakten till givaren. Detta gjorde vi en guide på som både finns här på forumet http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=451 samt på Youtube kanalen https://youtu.be/Zckq_KA1TzQ
Nu ett nytt konstigt ljud som dykt upp. Kevjard tyckte det klonkade från bromsarna bak. Så en sväng till Biltema och köpte nya bromsklossar till bakre oken.
Vid närmare inspektion av bakre oken så såg man att beläggen inte alls var slitna. Felet berodde på att den ena bulten till bromsoket försvunnit . Som tur är så hade jag sparat gamla bromsoksbultar som såg helt ok ut. Så nu har klonkljudet försvunnit.
Tog även denna bild som visar 2 högtalare som jag fatta ska monteras i bakdörrarna. Det måste dras kablar först till bakdörrarna vilket ska fixas snarast. Den mojängen i mitten är nått led ljus som bara kopplas in genom USB
Nu kom han hem nyligen med detta paket . Är en ramp med 5 extraljus som vi ska koppla in och montera. Ja blev genast sugen på att filma en guide på hur detta ska kopplas in med relän och säkringar. Vi får se
Redigerat av Sladdaren den 01-03-2019 14:10
InTheWhite |
Publicerat 01-03-2019 15:31
Jäkla tur att oket inte lossnade helt! |
Sladdaren |
Publicerat 10-03-2019 14:47
Ja elände med gamla bilar. Nu har Volvon bara drivning på 1 bakhjul . Kan bero på att denna var svetsdiffad och svetsen släppt på nått vis. Svetsdiffade Volvos är värdelöst, visst är säkert hur kul som helst när man gillar sladda och hålla på men ger bara problem.
Kanske blir ett väldigt kort projekt detta, får se. Grabben hade hittat ett set centrumvända plåtisar som han tänkte kanske använda senare.
Redigerat av Sladdaren den 16-08-2019 23:07
InTheWhite |
Publicerat 10-03-2019 15:01
Är det bara som bilden luras, eller är fälgarna blåa? |
Sladdaren |
Publicerat 10-03-2019 15:07
Tror dem är blåa . Knäppte en snabb bild på dessa.
Han blev väll lite besviken när han hämtade dessa, var inte riktigt som han tänkte dem skulle se ut. Dessutom är dubbarna urplockade. Dessa kommer nog hamna i nått hörn i garaget kan jag tänka eller så blir det nån snilleblixt idée
InTheWhite |
Publicerat 10-03-2019 15:49
Lacka dom i silver så blir det skitsnyggt! |
Sladdaren |
Publicerat 11-03-2019 08:46
Ja faktiskt det skulle vara snyggt
Sladdaren |
Publicerat 11-03-2019 22:31
Det var tvunget att kolla vad som hänt med drivningen på ena hjulet . Så ur med drivaxeln.
Det verkar som den gamla drivaxeln ( till höger ) har gått av alldeles vid dem splines som finns där . Problemet nu är att den biten verkar sitta kvar i bakaxeln. (Den nya drivaxeln till vänster). Vi har testa fiskat med magnetpinne men biten som är kvar därinne vill inte komma ut
På den nya drivaxeln ska lagren få nytt fett när vi är i det momentet. Men frågan är om det ska behövas fettas in på fler ställen ? .
För att få ut den bit som är kvar så är det en chansning att även lossa drivaxeln på andra sidan och knacka ut den bit som är kvar från det hållet..Ja undrar om detta kommer funka . Känns mer som det vore alternativ att byta hela bakaxeln..? Ja kommentera gärna vad ni tror och vet...
InTheWhite |
Publicerat 12-03-2019 17:45
Jäkla otur!
Ver inte hur pass det är att byta hela axeln på 7/900? På 200 är det i alla fall ingen stor operation. |
Sladdaren |
Publicerat 18-03-2019 00:23
Jäkla otur!
Den här 940 har inte alls skojiga bultar och muttrar. Allt är typ runddraget , så det är nog en eländig utmaning att byta hela bakaxeln. Ja Kevjard har en annan ide om att ta loss drivaxeln på andra sidan och försöka knacka ut den den lösa biten därifrån .
Eller min ide om att lossa diffkåpan och kanske nå den trasiga biten därifrån
Uppdatering 2019-03-18
Hur vi fick loss biten som fastnade kvar längst in i bakaxeln. Lösningen ser ni i videon
Redigerat av Sladdaren den 18-03-2019 00:23
InTheWhite |
Publicerat 18-03-2019 16:25
Snyggt jobbat killar! |
Sladdaren |
Publicerat 18-03-2019 20:42
Ja tackar. Detta var något eländigt att fixa . Som i videon visar så är denna Volvo lite svårskruvad, då alla bultar verkar skadade och runddragna ifrån början . Men nu rullar denna på vägarna igen
InTheWhite |
Publicerat 18-03-2019 20:47
Skit när det är så!
Är någon skruv skadad byter jag den alltid innan sen skruvas tillbaka igen, och givetvis lite fett på gängan. |
Sladdaren |
Publicerat 21-03-2019 21:01
Ikväll kopplas det högtalare
Bild borttagen tyvärr
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 18:46
InTheWhite |
Publicerat 21-03-2019 21:34
Här ska det spelas minsann!
En annan har ju skuffen full av hundbur, så jag får nöja mig med originalhögtalarna. |
Sladdaren |
Publicerat 24-03-2019 13:27
ja det är inte fel alls med Volvos originalhögtalare.
Nu har grabben provat att köra med denna svetsdiffade Volvo ett tag. Det var inte så roligt att ha det nu när snön försvinner. Så nu fick den gå vidare till en annan ägare.
Låser tråden eftersom den är nu såld
