April 19 2024 20:00:30
· Felkoder Volvo 740 12925
· Luftmassemätare 7500
· Komplett felsökning... 6936
· Rengöring av spjäl... 6716
· Felsökning av gener... 6147
· Trådar, poster, Vol... 42913
· Alla åtdragningsmom... 18798
· NY GUIDE Omklädsel ... 15867
· Så här byter du va... 12668
· Byta kamrem på volv... 12587
· Lösning på Felkod ... 9911
· Guide på hur man po... 9874
Tråd skapare: Freken
Tråd ID: 1128
960 lampa 940 hur koppla ?? -LÖST
Freken
Grabbens A traktor (945-93) har 960 front.
På 960 lyser halvljus när helljus är tänt.
På 940 är halvljus släckt när helljus är tänt(H4)
Hur koppla halvljuset så det inte slocknar när helljuset går på?
Borde finnas kunskap om detta här.
Redigerat av Sladdaren den 20-12-2018 18:17
Hej Freken Välkommen Greetings
Jag har för mig att detta hade jag och Kevjard pysslade med på hans Volvo 740 i somras. Den hade USA lyktor som gjorde likadant. Tror att han gjorde en ful koppling och kopplade om kontakten till strålkastarna. Helst vill man ändå koppla om från reläet som styr växlingen mellan hel/halv ljus.
Spontant på snabbaste sätt att lösa detta är att koppla om halvljus belysning till en egen 12v krets. Eftersom halvljus går att ha på hela tiden då bilen är igång.
Jag gissar nu lite men det går väl att klippa kontakten till halvljuset som det är kopplat nu. Dra en ny kabel från halvljus kontakten med säkring direkt till en egen 12v spänning. Då kommer endast helljus/halvljus reläet att kunna växla mellan helljus av/på. Halvljuset kommer hela tiden att lysa när du startar bilen men går att koppla även där en egen switch ( av/på knapp ) om man vill det..
Jag kan inte helt utantill hur Volvo 960 är kopplat med relän till belysningen. Men helst skulle man vilja koppla om detta hel/halvljus relä till 2 separata reläer. Som det är kopplat nu är det endast 1 relä som styr växlingen mellan halv/hel ljus.
Freken
Hej och tack för ditt svar.
Jag vill ju såklart att allt ska göras ”by the book”.
Det du skriver är helt rimligt.
Du sitter inte på ett schema?
Freken
Svarar mig själv.
I bifogad fil 940 -95 så ser vi ....
Borde vara så enkelt att bygla förbi spaken genom att lägga en tråd mellan 87b på huvudljusreläet till 56b/6 på glödtrådsvakten?
Testar detta!
Mvh
Freken bifogade följande bild:bild:
Redigerat av Freken den 14-12-2018 11:55
Ja en bygling på reläet borde fungerajapp. Berätta gärna hur det går .
Freken
Funkar primaTummen upp
//Kanon kul när det fungerar som man tänkt Tummen upp
låser tråden då det löste sig
Redigerat av Sladdaren den 20-12-2018 18:16
Koppla signalhorn med av/på knapp Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 1 24-03-2023 15:51
Koppla en startknapp Volvo 7/8/900 serien m.m Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 3 04-01-2022 12:46
Airbag lampa lyser vid kyla Volvo S80 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 9 11-11-2021 10:55
Montera och koppla el-hissar Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 12 04-02-2021 08:18
Guide Koppla och montera extraljus Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 4 27-10-2020 18:26
248 Användare (3.76%)
· Besökare: 12
66,721,540 unika besök
