April 23 2024 16:16:26
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42924
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18817
· NY GUIDE Omklädsel ... 15883
· SÃ¥ här byter du va... 12688
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12601
· Besök Volvoswedens ... 10045
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9959
· Guide pÃ¥ hur man po... 9886
· Vill du starta en pr... 9479
· Spola rent kylsystem... 9430
Tråd skapare: Volvo12345
Tråd ID: 1113
V70 -98 startar ibland
Volvo12345
Hej!
Min V70 -98 startar bara ibland, ca var 15:e gång. De andra gångerna låter det som allt är ok o sen dör den. Har testat att smörja div kontakter inkl antennringen. Fick tips om luftmassemätare men det har den ingenSmile. Har sökt på forumet men hittar inte detta problem. Hjälp!
En av forumets administratörer som kallar sig Braweheart tror jag hade en årsmodell 98 som betedde sig likadant. Jag är nästan säker på att han bytte styrboxen eller som den kallas databoxen så var problemet löst.
Men det är klart att man inte går på att byta denna på en gång utan att vara säker att den är felet. Jag skulle nog börja med att kolla om Volvon har några felkoder i systemet. Har du en OBDII felkodsavläsare så är det lätt att se eller om nån bekant som har en sådan kan kolla åt dig.
En bränslepump som håller på att ge upp kan också ge liknande fel. Oftast får man igång en kärvande pump genom att banka lite på luckan till själva bränsleenheten i lastutrymmet.
Får tändstiften bra gnista när den INTE vill starta ?. Isåfall kan man nästan utesluta tänd avdelningen och gå på bränsle sidan och felsöka.
Men kolla först felkoder får se om du får upp nått thumpsup
Lösningen
Fått svar via mail att problemet aldrig kunde åtgärdas på denna Volvo. Trådskaparen antar att det är något m motorstyrningen.
Låser tråd då bilen är/ska skrotas
admin
Redigerat av Sladdaren den 22-10-2020 20:15
Volvo S80 -00 Limited Edition Startar ej. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 3 20-01-2024 14:12
Hur startar jag en projekttråd ? Info Projekt 1 16-12-2022 11:11
· Besökare: 8
66,830,313 unika besök
