Februari 28 2021 05:13:53
Hur gör du när du tankar bilen nu med tanke på Covid-19?
Jag tankar som vanligt
68% [17 Röster]
Jag har på mig skyddshandskar när jag tankar
8% [2 Röster]
Jag spritar händerna direkt efteråt!
24% [6 Röster]
Annat alternativ!
Annat alternativ!
Röster: 25
Påbörjad: 19.10.20
· koppling och elschem... 9
· Kopplingsscheman och... 5
· Laga rosthål i tröskel 4
· Koppla och ansluta e... 3
· Trådar, poster, Volv... 3
· Videoguide Blå instr... 1
· Besök Bettan Volvo 7... 1
· Lösning på lysande A... 1
· Felkoder Volvo 740 11466
· Luftmassemätare 6123
· koppling och elschem... 5380
· Rengöring av spjällhus 5152
· Komplett felsöknings... 5125
· Felsökning av generator 4591
· Byte av mittenbälte ... 4419
· Volvo 740 armatur sa... 4357
· Byta vattenpump Volv... 4045
· Volvo v70 instruktio... 3934
· Trådar, poster, Volv... 38522
· Alla åtdragningsmome... 10402
· NY GUIDE Omklädsel o... 9498
· Byta kamrem på volvo... 7581
· Hur man byter varvrä... 6616
· Vill du starta en pr... 6490
· Guide på hur man gör... 5601
· Spola rent kylsystem... 5547
· Besök Volvoswedens g... 5398
· Vinyltaks utseende p... 4733
Tråd ID: 1112
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 14996 gånger.
Volvosweden Volvoforum » Felsökningar, Medlemmarnas reparations guider » Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer
Byta bränslepump Volvo V70
Om din Volvo bara dog helt utan indikation om något fel så är felet troligtvis bensinpumpen. Du kan be att en bekant lyssnar i bagageluckans golv om det hörs något surrande när du försöker starta bilen. Hörs inget surrande så är det troligtvis bränslepumpen som behöver bytas ut.
Innan du påbörjar att byta bränslepumpen tänk på att ha så lite bensin som möjligt i tanken.
I den här guiden så byter vi ut hela enheten (armatur). I sådan ligger i kostnad idagsläget på ca 1500.-. Det går även att endast byta ut endast den elektroniska pumpen och spara en del kostnad.
Placeringen av bränslepumpen hittar du i lastutrymmet och under bagage luckans golv.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%281%29.JPG
Här nedan ser du luckan du ska lossa, den sitter med 5 x10 mm muttrar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%282%29.JPG
När du lossat luckan så ser du bränslepumpens 2 bränsleledningar. En är tillförsel och den andra är returslangen. Dessa ska lätt gå att lossa på från själva hatten.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%283%29.JPG
En av våra bränsleanslutningar gick inte att få bort. Vi fick dra av gummislangen från själva hatten istället.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%284%29.JPG
Nu går det endast 1 kontakt som du kopplar ur. Den andra kontakten du ser i övre delen av bilden är till bl.a. tankmätaren.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%285%29.JPG
Nu ska du lossa låsringen. Denna kan vara lite knepig att lossa och går oftast sönder eller blir sliten. Det finns nya låsringar att skaffa. Vi använde vanlig platt mejsel och hammare.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%286%29.JPG
Nu när låsringen är lossad så kan du nu ta ur hela enheten ( armaturen ). Gör gärna rent runt i kring innan du tar upp hela bränsle enheten. Man vill undvika att få skräp ner i bensintanken.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%287%29.JPG
Detta är då hela bränsleenheten som vi ska byta ut.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%288%29.JPG
Det går naturligtvis att endast bara byta ut den elektriska pumpen men krävs lite mer demontering vilket vi inte har med i denna guide.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%289%29.JPG
Låsringen gick sönder när vi lossade denna så vi får skaffa en ny låsring innan montering kan göras.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%2810%29.JPG
Här är då den nya bränsleenheten vi ska montera.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70/Byta%20br%C3%A4nslepump%20Volvo%20V70%20%2811%29.JPG
Frågor och kompletteringar för denna guide kan du göra nedan via kommentarer. Lyckat till Smile
Är det våran banderoll du har som underlag att jobba på Shock
Grymt enkla bilar att byta pump på detta.
Evilgrin ha ha...När jag gjorde beställning på banderollen så blev det fel på tryckmaskinen. Så endast halva banderollen blev färdig. Denna halva fick jag med på köpet Grin..Det är den som ligger som underlag. Den riktiga och färdiga banderollen har försvunnit i tidens tand tråkigt nog.
För er som inte vet vad vi pratar om så för 10-15 år sen så var vi ett gäng grabbar här på forumet som sponsrade en liten slant så vi fick en gigantiskt banderoll att kunna ha med på utställningar. Tummen upp. Varje medlem som var med och sponsrade till denna banderoll fick sitt användarnamn tryckt längst ner i banderollen.
Det var en mycket mäktig banderoll och när Volvoswedens användare fick en egen parkeringsplats på utställnings området på Rättviksträffen så hängde denna banderoll där Smile. Sen har det gått ett par år och banderollen har följt med lite överallt, bland annat på en utställning i Norge har jag för mig thinking. Nu är den spårlöst försvunnen.
Det var en herre här på forumet som ville ha den till sitt garage och hänga upp. Banderollen hade verkligen passat fint i dennes garage då det i stort sett rinner Volvosweden i ådrorna på honom. Synd bara att vi inte har lyckats hitta på den Sad.
Redigerat av Sladdaren den 29-01-2021 16:09
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (H)julklapp) Projekt 1422 27-02-2021 18:17
Volvo S80 - 01 Lyxkryssaren Projekt 108 21-02-2021 20:46
"Den Blåe" Volvo 945 SE -96 Projekt 215 20-02-2021 18:12
Volvo 944 vitrycker Felsökning Volvo 740 och Volvo 940 7 14-02-2021 17:03
Volvo DIY guides and manuals Volvosweden in English 1 14-02-2021 17:00
202 Användare (3.96%)
18-02-2021 10:38
16-02-2021 21:23
Jasså dropbox funkar så pass alltså thumpsup
16-02-2021 19:52
Kör fortfarande dropbox jag
16-02-2021 17:19
bildhost.com verkar vara en bra sida att ladda upp bilder på också japp
16-02-2021 16:52
Ser ut som postimg har lite server problem. Bilder visas inte i forumet Thumpsdown
28-01-2021 12:31
Nytt blogg inlägg om olyckan med Lyxkryssaren. Kommentera gärna i länken http://www.volvosweden.se/
infusions/c...;sec
tion=1
23-01-2021 20:08
Ny video på Youtube. Hur du byter sidospegel på Volvo S80 V70 och S60 thumpsup https://youtu.be/K
8-zCwfuVPY
· Registrerade användare: 5,106
· Senast registrerade användare: Joppe J
LIKET S80-00
· Broschyr Volvo XC90 årsm...
· Broschyr samt tidning om...
· Broschyr Volvo XC90 V8 å...
34,200,590 unika besök
