Volvo 740-88 "Bettan" - SÃ¥ld
Sladdaren |
Publicerat 22-07-2018 10:23
Dollar ringde en dag då Bettan inte ville starta . Ingenting hände när man vred på nyckeln. Så vi gjorde ett snabbt test att dra en kabel direkt från startmotorns ena kontakt till pluspolen på batteriet. Inget liv alls . Startmotorn monterades av Bettan och en ny köptes in från Biltema så nu fungerar allt igen
En liten kort guide med bilder gjordes på detta. Så bilder kan ni se här http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=319 |
Dela den här posten: |
InTheWhite |
Publicerat 22-07-2018 11:14
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Kanon att felet avhjälptes så pass smidigt! |
Sladdaren |
Publicerat 06-10-2018 13:35
Dollar haft en spricka på Bettans bakruta. Detta har varit tråkigt när värmen till bakrutan ska användas för då går säkringen till värmeslingan och sidospeglarna. Är nog lite ovanligt att få en spricka på bakrutan men denna ska nu bytas.
Nu när bakrutan är bytt så försvann den coola Volvosweden stickern. Så dit med ett nytt bara
Sen fick det bli en åktur till AD Bildelar och handla olja, oljefilter och tändstift. Så detta byttes nu på eftermiddagen
InTheWhite |
Publicerat 06-10-2018 14:20
Nej det är nog inte jättevanligt att bakrutan spricker?
Det blev ju bra i alla fall, och dekalen på plats med. |
Sladdaren |
Publicerat 22-05-2019 15:34
Bettan har nu gått över 30 år och rullat närmare 40.000 mil. Nu på senare tiden har den blivit allt mer knepig. Den hoppar, rycker och studsar ibland under färd. Stannar helt och hållet och går inte att starta. Kan stanna till 3-4 ggr / dag. Verkar som problemet blir värre och värre tills idag då den inte gick att starta alls när Dollar var och hälsade på.
Det var nog dax att ta sig tid och titta lite närmare på vad som är felet.
Först har Dollar tyckt att det verkar som det är nått elektroniskt fel och har därför bytt tändnings låset. Detta har inte hjälp. Samt en hel del oxid rengöring på en massa kontakter till diverse tänd kontakter. Problemet finns kvar .
Eftersom den har lite knepig tomgång ibland och rycker och hoppar så tänkte vi att det vore en bra grej att byta spridarna. Dessa är inte bytta alls sedan Volvon tillverkades. Nu hade vi ett gäng spridare som är testade och rengjorda och som bara låg i garaget. Dessa monterar vi på istället. Det kan nog inte bli sämre i alla fall .
Dessa spridare ska Bettan få.
Dollar står i mekkar läge över huven på Bettan
Innan vi startar byta spridare så gör vi som säkerhet att märka upp kablarna till spridare 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Spridarna har varsitt lås clips som bara är att knäppa av.
Fuel railens inkommande bränsle anslutning lossar vi på. En 14 och 17mm nyckel. Tycker dessa anslutningar är läskiga att lossa. Lätt att det blir runddraget. Men dessa lossade ganska lätt men satt som berget.
Man får vara med på lite bränsle spill när den lossar från railen.
Nu kan vi ta loss bultarna som håller fuel railen på plats.
Dem gamla spridarna här. Kolla gärna och byt o-ringarna på dem "nya" spridarna så dem inte är torra.
Fuel railen
Vi provade först att sätta dig dem "nya" spridarna först. Men det är enklare att montera spridarna på fuel railen först.
Sätta dit spridarna på railen först är lättare.
När vi ändå håller på i detta område kan vi kontrollera flamfällan till vevhusventilationen. Jo den såg helt ren ut. Men kan ibland vara riktigt geggigt här.
Efter spridarna var bytta så blev det ett startförsök. Nej, Bettan ville inte starta. Så blir fortsättning av felsökningen.
Vi tog ut tändstiften och såg då att dem var helt snustorra. Inte en bränsledroppe hade nått dem . Så blev ett snabbt byte av bränslereläet..Men ingen skillnad. Jaha då får vi kolla så bränslepumpen fungerade.
Ett enkelt och smidigt sätt att kontrollera funktionen på bränslepumpen är att koppla denna till ett 9 volts batteri. Det kan man göra direkt under bilen.
Så här ser Bränslepumpen ut som sitter under Bettan. En snabb koll med 9 volts batteri visade sig att den fungerar felfritt. Den surrar så fint den gamla pumpen som suttit där i 30 år.
Nu mätte vi upp kablarna som går till bränslepumpen och provade att vrida till 2:ans läge på tändningen. Inte ett utslag på multimetern här . Har för mig att den ska ge en puls vid läge 2 men även på startförsök "läge 3" gav kablarna heller inget utslag. SÅ nu är det klart att pumpen inte får nån spänning alls vid startförsök. . Vad sjutton kan felet vara..
Så bara för att vara helt säker så provade jag Bettans bränslerelä på Röda faran...Nu gick Röda faran inte att starta .
Som tur är har man sparat ett gäng med bränslereläer under åren så hittade ett annat i garaget.
WRROOOOMMMM, WROOOOOOM, WRRROOOMMMM NU GICK BETTAN IGÃ…NG igen...
Var ni med där längre upp i tråden ???..Spridare 1-12 redigerar vi lite till spridare 1-4 ..Kollar bara så ni är vakna !!!
Redigerat av Sladdaren den 22-05-2019 15:41
InTheWhite |
Publicerat 22-05-2019 17:56
Gott att det löste sig!
Har själv varit med om att ett nytt bränslerelä strulat vid byte, och innan man kom på det säger jag... |
Sladdaren |
Publicerat 22-05-2019 21:01
ja verkligen surt när man råkar prova redan trasiga saker. Nu hade vi tur ändå att vi testade reläet på Röda faran ganska fort. Men såna här grejer kan förstöra lusten helt och hållet.
Ja nu får vi se om Bettan rullar ett tag. Felet kommer annars dagligen så vi får nog rapporter hur den beter sig
Sladdaren |
Publicerat 30-07-2019 11:25
Dollar var på besök. Passade på samtidigt att byta ut dem gamla Biltema dimljusen mot dessa.
InTheWhite |
Publicerat 30-07-2019 14:02
Dom passade ju förvånansvärt bra i hålen! |
Sladdaren |
Publicerat 31-07-2019 20:06
Lyser lite här och lite där . Men dem nya dimljusen blev faktiskt grymma
InTheWhite |
Publicerat 16-06-2021 14:26
Ja det ser ju riktigt bra ut!
Bettan är såld, Låser tråden
//Sadmin
Redigerat av Sladdaren den 16-06-2021 14:26
