Cheva Trans Sport AWD V6 -04
Braweheart |
Publicerat 17-06-2021 23:41
Registrerad: 08.01.14
Kan meddela att jag är SJUKT nöjd med dem nya sulorna.. Rullar på mjukt och fint ..
Men de var inte de detta inlägg skulle handla om, då jag har besiktigat "Peddobussen" nu och fick 1 2a på en rostig tröskel
Ställde upp bilen på ramperna utanför garaget idag..
Slipade rent och skar bort de rostiga
Så mäta och kapa nya delar då, fick bygga och knacka till allt själv till denna.
Inget vidare jobb med svetsen men de skiter jag i nu bara de går igenom besiktningen så e jag nöjd..
Sen när jag e klar med drar jag på biltemas rostätare som första grund, sen blir de mer fix imorrn..
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 18-06-2021 08:36
Den nya tröskeln ser kanonfin ut. . Det är inte så lätt det där inte, att få rätt passform på den nya plåten. Men det där ser ju superproffsigt ut. Bra jobbat Braweis .
Braweheart |
Publicerat 18-06-2021 10:54
Jag är inte nöjd alls, hatar att jobba med denna svets då de är flusstråd på den. svetsarna blir skit och sen allt annat med..
Knacka plåt är de lätt i allt jobbet..
Sladdaren |
Publicerat 18-06-2021 17:51
Är det Biltema svetsen du pratar om ?. då förstår jag. Hade en själv ett tag men det var inte mycket man kunde göra ordentligt med den svetsen.
Braweheart |
Publicerat 18-06-2021 19:45
Svetsen är ju rätt kompatibel men man skall ju köra med gas och inte flusstråd.. Och denna går att fixa gas till.. Skall kolla på de senare..
InTheWhite |
Publicerat 18-06-2021 20:58
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Ser ju bra ut det där! |
Braweheart |
Publicerat 02-07-2021 22:38
Då är tröskeln klar och bilen besiktigad och GODKÄND
Braweheart |
Publicerat 02-07-2021 22:41
Vart även ett nytt batteri i denna nu..
InTheWhite |
Publicerat 03-07-2021 12:11
Oj! Här har jag missat!!!???
Får börja med att gratulera till lyckad bes!
Gott när man får nytt friskt batteri i bilen. Jag bytte också i våras på min vite då det gamla inte tog laddningen riktigt. |
Sladdaren |
Publicerat 03-07-2021 20:39
Vad grymt bra jobbat . Grattis till godkänd besiktning och lyckad svetsning
Braweheart |
Publicerat 04-07-2021 16:18
Ja nytt batteri gör susen
Sen vad du missat vet jag inte.. Men svetsningen såg du innan och sen detta kom ju nyss..
Braweheart |
Publicerat 04-07-2021 16:28
Kul kul att bilsatan är godkänd nu.. Tackar..
Braweheart |
Publicerat 04-08-2021 20:58
Så nu då efter nästan 2 år efter olyckan har ju ÄNTLIGEN fått tummen ur arslet och bytt bagageluckan på peddobussen
Nya på bilen och gamla mot väggen
Damn.. Look at that ASS
Sladdaren |
Publicerat 05-08-2021 12:53
En sån baklucka ser ut att väga lite grann?. Fick du ta hjälp och få på den? eller fixade du att hålla i och lyfta den på plats själv ?. Ja den är rätt fin denna buss. Du har väll plats för en 2 till 3 ungar till i den där .
Braweheart |
Publicerat 05-08-2021 23:51
Ja du lucka väger ca 75 kilo och NEJ de tar jag inte själv.. Frun och grannen hjälpte mig med den..
Den ser klart bättre ut än vad den är.. Räcker inte 6 ungar ?? Sen är de tekniskt omöjligt att skaffa fler nu..
InTheWhite |
Publicerat 07-08-2021 11:33
Ja man ska inte ha för brått!
Nämen det blev ju kalasbra ju! Ser inte ut att vara någon nyansskillnad på lacken heller? |
Braweheart |
Publicerat 12-01-2022 08:11
Händer inte mycket mer än att bussen blir sämre å sämre i skick. Växellådan blir allt sämre och likaså fördelningslådan till AWDn
Men denna gången blev det att städa ur garaget för att få in bussen då det är dags för termostat byte och detta då jag inte får någon värme i kupén längre.
Här är de så rent de kan bli för nu.
Backat in bilen för avtining då, tur man har STORT garage så peddobussen får plats..
Här ser ni marginalen Har nog 3-5cm till godo
Här en liten beskrivande blid då.. Allt inom den streckade rutan är typ i vägen och skall bort för att komma åt termostaten.. Som sitter där pratbubblan pekar nere under spjällhuset.
Här e nya och gamla då.. Dem skall öppna vid 90gr men de gamla öppnar sakta vid 98gr först..
Sladdaren |
Publicerat 14-01-2022 12:04
Snyggt och ordningsamt du har i garaget ändå . Bussen tar upp en hel del utrymme där inne . Det är inte mycket till plats att byta bromsar om du skulle behöva.
Termostat huset satt synligt och åtkomligt på en Cheva Trans Sport . Och du en liten imponerande samling av Haynes ser jag också
Braweheart |
Publicerat 14-01-2022 16:11
Måste ju ha ordning på torpet om jag skall få in bilarna.. Allt skall upp på väggarna annars blir dem i vägen..
Bussen blir bara inställd när den skall tinas upp typ.. Bromsar och dylikt får bli ute de..
Termostathuset sitter illa till som fan. Måste bort med spjällhus, luftmassemätare och luftburk. Samt avgasövergången egentligen men just de hoppade jag över..
Haynes samlingen blir bara större ju Det är bara en liten del ju..
Braweheart |
Publicerat 26-02-2022 20:27
Då var det dags att byta höger fram hjullager då.. Har inte riktigt vågat köra med bussen sen jag kollade..
Men idag fick man specialparkera in i garaget och detta gick fint..
Här är OK och skiva nere och den STORA bromsskölden syns, den sitter mellan lagerhubben och navet.
Allt lossade fint och här är de 3 bultarna som håller hubben borta och draghammaren framme. En snabb knackning sen lossa även hubben..
Här är nya och gamla lagret och anläggningsytan rengjord..
Sen är de klart och återmonterat på bilen.. Och inget mer oväsen när man kör..
Dock måste jag byta en bromsskiva ny då denna sidan är riktigt dålig. :/
